Скрип в руле
Скрип в руле
Сообщение TITAH 29 июл 2009, 18:35
Недавно заметил когда кручу рулем на месте (в тишине) чтото там внутри (ЭУР) как будто скрипит =/
Звук похожий как на парусниках балки трутся друг о друга.
Это нормально? или в сервис пока гарантия не закончилась?
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение Сашок3110 29 июл 2009, 18:37
вариантов видимо два, первый- трется в резиновом уплотнении на моторном щите, второе - пластик рулевой колонки об элементы руля... а по сабжу роды по телефону.....
Сашок3110
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 29 июл 2009, 18:41
Сашок3110 писал(а):второе - пластик рулевой колонки об элементы руля...
это точно исклучается, звук из недр, а не из вне.
Сашок3110 писал(а):а по сабжу роды по телефону.....
Это я вообще не понял.
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение nio 29 июл 2009, 18:49
У меня тоже самое. Пытался пропылесосить и ВДшкой брызгал, не помогает. Думаю надо снять хожух с колонки, там видимо дрематин обо что-то трется и поскрипывает, т.к. частенько руль регулирую может поэтому.
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 29 июл 2009, 18:53
TITAH писал(а):Недавно заметил когда кручу рулем на месте (в тишине) чтото там внутри (ЭУР) как будто скрипит =/
В салоне точно? Или в моторном отсеке? По центру или как? Мне пачму-то кажется,что такой звук издает опорный подшипник....
Re: Скрип в руле
Сообщение nio 29 июл 2009, 19:03
Нее это точно не в моторном отсеке. Это тихий скрип буквально за рулем, его же слышно, почти видно, уверен, что это пластиковый кожух или то, что под ним.
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 29 июл 2009, 19:06
именно в моторном отсеке.
Такое ощущение что в редукторе масло закончилось, или чтото в этом роде.
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение nio 29 июл 2009, 19:10
Вот те раз! Тогда действительно похоже на опорник или пружину.
зы. ЭУР вообще в рулевой запрятан.
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 29 июл 2009, 19:11
nio писал(а):Вот те раз! Тогда действительно похоже на опорник или пружину.
тобишь не гарантийный случай? =)
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение 44. 29 июл 2009, 19:16
Посмотри в сервисной книжке..там помоему что-то есть про резинки и т.д.. Опора представляет собой резину в которую запрессован этот подшипник. Попроси кого-нибудь покрутить руль,открой капот и послушай....Особое внимание обрати на левую сторону.....Есть несколько случаев
Вот тут видимо твоя беда рассказывается: viewtopic.php?f=29&t=3219
Re: Скрип в руле
Сообщение Сашок3110 29 июл 2009, 19:50
вот я и говорю роды по телефону... блин, пацаны, у меня где то в машине спреди что то хрен знает что обо что то хрен знает что, но не пластик, а пластик, но это исключено.. что можно сделать и на что это похоже, а если я гарантийщиков напрягу они мне за совет денег попросят....
Сашок3110
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 29 июл 2009, 19:52
Сашок3110 писал(а):вот я и говорю роды по телефону... блин, пацаны, у меня где то в машине спреди что то хрен знает что обо что то хрен знает что, но не пластик, а пластик, но это исключено.. что можно сделать и на что это похоже, а если я гарантийщиков напрягу они мне за совет денег попросят....
нда уж, ахрененный из тебя советчик. бери пример с "44й"
Я топирь 44'.....попрошу :oops: :D 44
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 30 июл 2009, 17:39
В общем сегодня полсушал где именно скрипит, не под капотом, а скрипит гдето в глубине рулевой колодки. И слышно только в салоне, под капотом слышно еле еле, и то явно в салоне.
Заметил такую особенность - скрипит когда руль выкручиваю в право, когда выкручиваю в лево скрипа нет совсем.
TITAH
Re: Скрип в руле
Сообщение SPYDER 30 июл 2009, 20:15
44
А где же букву Й то потерял??????????????? :lol:
Замечал пару раз у меня тоже похрустывает при повороте руля, но не всегда....хороший хруст всегда на поломку выведет, так что я на него ............. .. .. ..!
Не надо машине мешать ездить!
Re: Скрип в руле
Сообщение TITAH 31 июл 2009, 18:43
SPYDER писал(а):44
рекомендуешь пока не ехать в СЦ? а то я уже на понедельник записался.
Сказали что на крайняк за диагностику 1200 заплачу, а вообще похоже на подшипник который меняют без проблем.
TITAH
