Шумоизоляция GP (4 стр. отчет альбеевода с фотками)
Re: Шумоизоляция GP: двери, капот, салон и другие радости.
Сообщение nio 15 июл 2009, 06:55
BromDeL Значит не смешно :) ...иногда не на каждый вопрос нужно отвечать :idea:
Сообщение slavikst 22 июл 2009, 14:42
Обклеил все двери виброфильтром а затем шумкой. Результат проделанной работы порадовал. Отдельно облкеивал все провода внутри двери, когда громко слушаешь музыку слышится бребезжание, а теперь все ок
slavikst
Авто: Fiat Grande punto 1.4 8V
Сообщение BromDeL 23 июл 2009, 10:44
выложи хоть несколько фоток. я понимаю что подобных фото уже немало, но всеравно ведь интересно как именно у тебя, вдруг чегото новое увидим.
ждемс.. :)
зы. я у себя почти закочил делать пол (правда последние дней 5 почти ничего не делал). постелил родной пол, вернул наместо центральную консоль, предварительно обработав ее битопластом 10. поставил на место все сидения.
результат очень заметен даже на данной стадии :) особенно когда скорость переваливает за 100.
возникло немного проблем и допустил несколько косяков:центральную консоль со стороны водителя пацарапал железом на сидении когда двигал сидение вперед\назад, причина - чрезмерно много наклеил шумки на центральную консоль. но царапает только когда лифт сидения в самом низу (я всегда так езжу) если поднять на половину проблемы нет.
пластиковая обшивка слева и справа (на левой еще рычаг открывания капота находится) на место не становится, топорщится, надо дорабатывать.
коврик как то криво лежит, резинка коврика которая лежит на подножке для левой ноги постоянно смещается в сторону педали сцепления из-за чего постоянно ее цепляю, очень раздражает (это правда и раньше было, но тогда я просто подрезал коврик и все решилось, ща подрезать уже некуда). надо смотреть где и что именно мешает ему лечь нормально.
пока все.
фото не делал, но елси кому надо сделаю.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение 44. 28 июл 2009, 18:56
От так оторвался альбеевод.... http://www.myalbea.narod.ru/noise.htm
Re: Шумоизоляция GP (4 стр. отчет альбеевода с фотками)
Сообщение Serg_ZX 28 июл 2009, 19:09
ох мааать )))
блин, а всё обклеил какой-то фигнёй )))
колёсные арки так и не доклеил %)
Serg_ZX
Сообщение 44. 28 июл 2009, 19:14
В самом низу цифры просто убили....вибропласт 14 листов...сплен 10 кв.метров :D Я ушоке....
Сообщение Avanturist 28 июл 2009, 20:22
44-й писал(а):В самом низу цифры просто убили....вибропласт 14 листов...сплен 10 кв.метров :D Я ушоке....
Я вот думаю, что если такое количества вибропласта наклеить на огромные двери в 3-D, не отвалются ли они? )))) Я бы так не заморачивался, а оклеил только пластиковые элементы, чтобы все плотненько сидело и от музыки громкой не вибрировало.
Сообщение Ебург 29 июл 2009, 09:35
44-й писал(а):В самом низу цифры просто убили....вибропласт 14 листов...сплен 10 кв.метров Я ушоке....
тянет килограмм на 50
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение SPYDER 29 июл 2009, 10:03
В ГП нет смысла так шумить, только двери и арки достаточно будет.
Плюс прирост в весе 50-70 кг при движке 1.4 и так достаточно тихо в ГП по сравнению с другими авто...
Сообщение BromDeL 29 июл 2009, 11:11
да нормально парень заморочился, молодец.
только материал для вибры выбрал что то уж очень бюджетный, вибропласт самый дешевый, самый легкий и самый малоэффективный материал из линейки СТП.
кооф-т механических потерь у него всего 0,13 - 0,15 ед. весит он вроде что то окало трех кг на м.кв.
так что никаких 50 и тем более уж 70 кг шумки там быть не может. 15-20 кг это максимум.
но всеравно даже при таком исполнении шумки в машине будет гораздо тише, чем еслиб просто зашумить двери и арки.
у меня самого ушло порядка 8 листо бимаст бомб (60х50см) и почти 3 листа сплена 8 (1х1,2 м) только на пол.
т.о. на пол ушло 3.6 кв.м сплена, бомбы 2.4 м.кв.
так что он относительно немного потратил материала.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение slavikst 29 июл 2009, 14:35
осталась еще одна дверь, когда буду делать обязательно отфоткаю и выложу. Но уверяю ничего нового не увидите все как у всех, у многих такое видел
В планах зделать шумку капота
Вся шумка делается ради установки музыки, на штатной магнитоле уже выпаял линейные выходы :) :) :) , осталось все собрать
slavikst
Сообщение psygnosis 29 июл 2009, 15:37
а это нормально что чел первый слой наклеил под электропроводку, а второй сверху? не запарится потом расковыривать свою шумку если что?
Сообщение marv51 01 сен 2009, 12:40
Да. Со слоем под эл. проводку - мысль. Учту на будущее. Пока сделал все 5 дверей - эффект стоил усилий и незначительных затрат.
Пока остановился на вопросе шумки арок. Передние подкрылки обклеил ворсом на резиновой основе - на общий шумовой фон не влияет, но при езде по мокрым и грязным покрытиям - заметно тише.
Хотя теперь на 100-120 мотор поет заметно громче.
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение marv51 01 сен 2009, 12:44
Кстати после проделаной работы - (по закону подлости) нашел таки полезную информацию как делать по уму.
http://www.noisekiller.ru/noisebuster.php
Пример на lancerX (не рекламирую контору, просто нужная вещь по порядку и очередности работ :geek: ), но всеже важные моменты по укладке и слоям придутся в тему;)
Теперь чешутся руки занятся полом и богажником :?
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение vav 04 сен 2009, 22:06
marv51 писал(а):Хотя теперь на 100-120 мотор поет заметно громче.
почему
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
