Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение Sashkevich 23 май 2009, 14:17
Господа, аналогичная проблема с моим Пунто, изготовлен в сентябре 2008, куплен в апреле 2009. Пробег 300км. Есть стук по езде на неровностях (ямки, выбоины), от скорости не зависит, стучит как и на 20км/ч, так и на 70. Насчет того, что в теплое время ничего не стучит - сказать не могу, у нас тут сейчас +6 :) Собираюсь на неделе ехать к дилеру, жаловаться, но учитывая сервис, сомневаюсь что что-то найдут и исправят.
Следите за новостями :)
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение Avanturist 24 май 2009, 22:45
Андрей писал(а):Ниче не стучит. Пробег 27 тыс.
+1. Пробег 70 тысяч. Стучу по дереву )))
Сообщение Ippolit 21 июн 2009, 15:15
Небольшой отчет:
брал в феврале, ругался со всеми долго по поводу этих стуков (см. Сообщения за февраль, март) как и было сказано потеплеет- пройдет. Прошло. Вроде пока больше ничего не беспокоит. Тфу-тфу. Пробег пока 8000 км. Но я вот к чему: неужели прийдет осень и все опять по новой? Кто нить знает принимаются какие нибудь меры по замене этих деталей?
Ippolit
Авто: fiat grande punto dinamic 1.4
Моё решение проблемы
Сообщение Sashkevich 06 июл 2009, 22:07
Привет всем!
Два месяца назад решил проблему, хочу поделиться с вами: стук был вызван дребезжанием плохо укрепленной пластиковой защиты. Более точную причину сказать не могу - отец сам отвозил машину знакомым мастерам (не дилеру и не официалам, естественно), поэтому пересказываю с его слов. Те сделали простое и бесплатное решение:
Пробочка на саморезе, стук прошел.
Надеюсь, кому-то поможет.
P.S. Был на тесте подвески (1к рублей), естественно, ничего не показало - подвеска идеальна.
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение QGroup 07 июл 2009, 14:00
в холода (при минусе) может стучать буфер аммортизатора, эта штука влагу в себя может вбирает и дубеет
QGroup
Сообщение vav 27 июл 2009, 17:10
хм
в прошлом году(?) был стук, там что-то поменяли, сегодня звонили , говорят не слышим ничего, а я отвез опять авто, так как опять стук такои же. не похоже на защиту, но проверю, когда получу авто завтра.
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение Ебург 27 авг 2009, 19:05
тоже недавно появились стуки, сначала слева, похоже на стук глушителя о защиту поддона, причина не известна. Потом появился справа при трогании с места - последствие попадания в яму колесом. Закатил на яму, осмотр выявил,что с правой стороны дребезжит немного потресканая защита, устранил за 30 секунд. Слева похоже стук издает стойка стабилизатора(кстати стук этот усилился через 2-3 дня после залета в яму правым колесом ), дергаю за стабилизатор слышен незначительный звук(на яме), но когда левое переднее колесо поддомкрачено дергаю за все что можно - в ответ тишина.
Знает ли кто, какие звуки появляются при неисправности стойки стабилизатора? Стабилизатор может разболтаться?
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение 44. 27 авг 2009, 20:29
Ебург писал(а): Знает ли кто, какие звуки появляются при неисправности стойки стабилизатора? Стабилизатор может разболтаться?
Обычно начинает стучать при проезде стыков,каких-то мелких ямок с отвесными краями....начинает как костяшкой бить.... :D Потому как стойка (синие кружки) работает одновременно со стойкой аммортизатора. Вобще сильный удар мог повредить палец в посадочном месте... Также подергай торсион..посомтри не стучит ли в местах,обозначенные красными кружками....Там такие резинки есть,когда они изнашиваются тоже начинается неприятный стук. Я как-то случайно залез под спринтер и обнаружил что эти самые резинки выработались :D Проверять думаю лучше на загруженной подвеске....тогда вмеру "сильными" дерганиями можно найти любой нездоровый люфт...Если все везде туго...греши на звуки от пластмассок.....ибо шумка передних арок дает баальшую возможность наслаждаться ими :D
Сообщение Ебург 28 авг 2009, 06:48
44'
Стук исходил, когда дергал торсион, от его левого крепления. Если выработались резинки, их поменять можно? А может достаточно подтянуть болты :D
Ебург
Сообщение 44. 28 авг 2009, 17:17
Погляди резинки...на них сразу видна выработка....Поменять можно...
Сообщение Ебург 07 сен 2009, 19:18
заезжал в сервис, поменял стойку стабилизатора( стойка 1700, работа 200), стук слева пропал. Механик сказал, что слева стойка могла поломаться даже при ударе правым колесом. в машине тишина - просто гора с плеч, так напрягал этот грохот от каждой кочки, еду кайфую :beach:
Ебург
Сообщение marv51 16 сен 2009, 14:04
Аналогичная проблема с моим ГП :( только выражается она в скрипе (довольно таки сильном) - прям как рессора - правой стойки (по ходу а\м). При чем заметил, что усиливается после большой влажности... тестировал на неровной дороге в гараж по прямой. Какие соображения господа?
Помни: "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение DanKA 16 сен 2009, 22:05
marv51 писал(а):Аналогичная проблема с моим ГП :( только выражается она в скрипе (довольно таки сильном) - прям как рессора - правой стойки (по ходу а\м). При чем заметил, что усиливается после большой влажности... тестировал на неровной дороге в гараж по прямой. Какие соображения господа?
а сайлент-блоки не убились случаем? При проезде на не очень большой скорости по полицейским или глубоким ямама усливается???
Сообщение marv51 17 сен 2009, 11:54
DanKA писал(а): а сайлент-блоки не убились случаем? При проезде на не очень большой скорости по полицейским или глубоким ямама усливается???
на счет сайлент-блоков не знаю... слышно только на неровной дороге (и то не всегда) при оч. медленной езде. полицейских проходит тихо. сегодня утром уже ехал снова в тишине по гаражам.
Такое чувство как под настроение подвеска работает :x
marv51
Авто: GP 5D, робот.
Сообщение marv51 17 сен 2009, 12:00
какие-нить детали при сырости могут давать такой живописный скрип?
marv51
Авто: GP 5D, робот.
