Подлокотник
Re: Подлокотник
Сообщение 44. 25 июл 2009, 10:05
AlexanderGP писал(а):Но уголки некрасиво колхозить на неё чтобы её закрепить.
Ты не понял...внутри консоли есть металлическое крепление для шататного подлокотника (если оно у тебя есть :D ) Так вот внутри той же консоли можно сделать уголки-переходники...их видно небудет...Потом просто вместо саморезов в консоль..вкрутишь болты...и покрасишь их в чоорный :D
Re: Подлокотник
Сообщение AlexanderGP 27 июл 2009, 11:19
Gala писал(а):не...ну танцору то и кое что мешать будет всегда... :lol:
Я очень рад, Gala, что вам ничего не мешает. Однако, впредь, пожалуйста, разговаривайте в таком тоне с вашим мужем, ок? :)
AlexanderGP
Re: Подлокотник
Сообщение AlexanderGP 27 июл 2009, 11:27
44-й писал(а):Ты не понял...внутри консоли есть металлическое крепление для шататного подлокотника (если оно у тебя есть :D ) Так вот внутри той же консоли можно сделать уголки-переходники...их видно небудет...Потом просто вместо саморезов в консоль..вкрутишь болты...и покрасишь их в чоорный :D
Вобщем, снял я панель, которая ручник закрывает. Она фиксируется на клипсах. Болты там из кузова торчат, да, но вот поставить уголки на них, чтобы зафиксировать на них крепление адптера подлокотника не получится, потому что изнутри накладка не совсем полая и сувать уголок некуда. Тем не менее, решение по укреплению конструкции нашлось другое: Оказывается, консоль в районе ручки ручника крепится на один болт! Почему не сделано ушко под второй - непонятно. Из-за этого с одной стороны она сидит жестко, а с другой - свободно шатается. Я к одному болту просто прикрутил пластинку и она стоит поперек консоли в распор, не давая ей с другой стороны шататься. Одел крышку с подлоконтником на место, стало гораздо лучше. А вообще, ARMSTER слажал. Нужно было адаптер делать больше и крепить его не за накладку ручника, а непосредственно за саму консоль снизу, которая жестко на болтах сидит. Сегодня ехал на работу, уже почти привык. :)
AlexanderGP
Re: Подлокотник
Сообщение djfj 27 июл 2009, 13:40
ну на самом деле все от рук зависит...... у мну ничего не шатается ибо не разваливаюсь на него всем весом им АРМСТЕР тут не причем
Re: Подлокотник
Сообщение AlexanderGP 27 июл 2009, 13:55
Не шататься он НЕ МОЖЕТ. Он крепится к крышке ручника, а она на клипсах вставлена в консоль. Вы подлокотник в стороны подвигайте. А весом я не наваливался конечно да и вес то у меня небольшой.
AlexanderGP
Re: Подлокотник
Сообщение Serg_ZX 27 июл 2009, 14:21
надо придумать как-то под штатную крепёжку.. хотя.. и так неплохо ))
Serg_ZX
Re: Подлокотник
Сообщение AlexanderGP 27 июл 2009, 14:28
Serg_ZX писал(а):надо придумать как-то под штатную крепёжку.. хотя.. и так неплохо ))
Я пока так оставил. Идеи не приходят пока :)
AlexanderGP
Re: Подлокотник
Сообщение 44. 27 июл 2009, 14:44
AlexanderGP
Снимал консоль ручника...когда искал стилус от кпк :D Видимо для эмоушенов какое-то спец крепление идет для подлокотника... :? Там такая горизонтальная пластина металлическая с дырками для 3-х болтов. Консоль действительно на клипсах.... :?
Подлокотник надо сажать жестко к кузову...это однозначно..
Re: Подлокотник
Сообщение Serg_ZX 27 июл 2009, 14:56
у меня тоже она есть, эта пластина, хоть и актив
Serg_ZX
Re: Подлокотник
Сообщение 44. 27 июл 2009, 14:58
тогда.....это опять удивительные удивления комплектации фиатов))))) Если она есть..можно былоб поставить переходник ввиде буквы П...т.е. поперечина горизонтально к пластине...и вертикали с дырками...из титана :D
Re: Подлокотник
Сообщение TITAH 02 авг 2009, 12:30
Читаю и радуюсь =)
благо я не купил его. выброшенные деньги на ветер.
TITAH
Re: Подлокотник
Сообщение Serg_ZX 02 авг 2009, 14:56
ты не радуешься, а злорадствуешь и, судя по прошлым постам, так и есть... кроме того... хотя, не буду об этом...
лично я считаю, что ничего не потерял, а 4 отверстия - это вообще фигня, заделать их проще пареной репы
Serg_ZX
Re: Подлокотник
Сообщение TITAH 02 авг 2009, 19:28
Serg_ZX писал(а):ты не радуешься, а злорадствуешь и, судя по прошлым постам, так и есть... кроме того... хотя, не буду об этом...
в точку :lol:
я прям каждый день сажусь в машину, и злорадствую :lol:
TITAH
Re: Подлокотник
Сообщение Serg_ZX 02 авг 2009, 19:38
рад за тебя... :-)
Serg_ZX
Re: Подлокотник
Сообщение Vik68 09 авг 2009, 21:38
Доброе время суток!
Подскажите а такой подлокотник под 3D подойдет?
Не будет ему мешать ни чего?
Vik68
