Глюки компьютера или соединения проводов?
Сообщение vav 26 июл 2009, 16:24
Сел как-то в машину на прошлой неделе, завелся, пока вещи раскладывал, понял, что что-то не так. Несколько раз глушил, заводилсЯ, но эффект тот же:
машина работает, а по приборам-ноль!
Комп не пашет, температуры нет, тахометр не работает.
Вообщем поехал я вслепую.
Думал кстати, что свет , поворотники и аварийка тоже не работет. Но оказалось, что работали, правда при включенной аварийке и /или поворотниках в салоне не слышно имитации щелкающего реле. "Глухо как в танке" :)
Доехал до сервиса, записали авто на понедельник, то есть завтра, сказали: ездит? ну так езжаите. Мда уж. А если что случится, так и подушки не сработают.
Самое смешное, что как сел в авто после этого, все стало работать в порядке. Мне это ужасно ка кне понравилось.
Но машину все же свезу завтра на проверку.
Было у кого такое и что именно может быть?
На картинке ситуация, когда я ехал по городу: в окно смотрю- еду, а по приборам- стою!
не верь глазам своим, а смотри в окно
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Re: Глюки компьютера или соединения проводов?
Сообщение Joss 26 июл 2009, 16:38
Разъем, у меня такое было.
Joss
Сообщение vav 26 июл 2009, 16:56
а в каком месте?
vav
Сообщение 44. 26 июл 2009, 17:00
vav писал(а): сказали: ездит? ну так езжаите.
От тебе и Суоми.... :D
Сообщение Joss 26 июл 2009, 17:51
vav писал(а):а в каком месте?
Мне исправили на сервисе, вроде бы где то возле ног переднего пассажира, если я не ошибаюсь.
Joss
Сообщение BromDeL 26 июл 2009, 21:00
у меня тоже было такое когда только забрал пунта. раза два. после того как переделывал в приборке подсветку такого больше ниразу не было, ттт.
подозреваю что мог быть плохой контакт на фишке самой приборки. он там как то не очень плотно сидит.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение vav 26 июл 2009, 23:07
BromDeL писал(а):у меня тоже было такое когда только забрал пунта. раза два. после того как переделывал в приборке подсветку такого больше ниразу не было, ттт.
да, это более логично, чем разьем перед пассажиром, так как, хотя я и раньше ставил на солнце авто, но такого не было, но все же... всегда ставил задом к солнцу, пока на работе , а тут утром метсо было, я развернул носом к дороге, вот по идее могло нагреться все и ... ну это только мысли конечно.
vav
Сообщение BromDeL 27 июл 2009, 18:57
дык вроде возле ног пер. пассажира нет никакий фишек, там провода в дверь идут, может еще какие, но к приборке они отношения не имеют.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение vav 29 июл 2009, 17:48
на сервисе сказали, что все проверили но так и не нашли ниегде плохого контакта ипотому не знают почему такое произошло:)
я из-за них два дня на работу на велосипеде ездил
vav
Сообщение Самвел Григорян 03 авг 2009, 14:23
у меня была такая ситуация раза 4-5. это из-за сигнализации. официалы ставили мне сигналку. оставил им машину на проверку. проверяли и сигналку и компьютер, думали кто виноват и что делать. по этому была дилемма что менять сигналку или комп. в итоге поменяли (сняли) с другой и поставили мне. и глюк прекратился. а на сервисе сказали, что это из-за дополнительной разблокировки двигателя. надо брелок дольше придерживать, что бы отключить ее. после этого 2 года не было. потом как то случилось опять. я выключил двигатель, подождал когда опять включится блокировка двигателя, потом отключил блокировку и завел. все заработало. до сих пор не повторялось. а сигналка у меня GUARD RF-325 . сама по себе сигналка мне очень нравится!
Самвел Григорян
Сообщение vav 03 авг 2009, 15:30
Самвел Григорян писал(а):у меня была такая ситуация раза 4-5. это из-за сигнализации. официалы ставили мне сигналку. оставил им машину на проверку. проверяли и сигналку и компьютер, думали кто виноват и что делать. по этому была дилемма что менять сигналку или комп. в итоге поменяли (сняли) с другой и поставили мне. и глюк прекратился. а на сервисе сказали, что это из-за дополнительной разблокировки двигателя. надо брелок дольше придерживать, что бы отключить ее. после этого 2 года не было. потом как то случилось опять. я выключил двигатель, подождал когда опять включится блокировка двигателя, потом отключил блокировку и завел. все заработало. до сих пор не повторялось. а сигналка у меня GUARD RF-325 . сама по себе сигналка мне очень нравится!
у мен яточно не из-за этого было, так как сигналки и нет вообще:)
vav
Сообщение Самвел Григорян 03 авг 2009, 19:16
vav писал(а):у мен яточно не из-за этого было, так как сигналки и нет вообще:)
если это еще продолжается и машина на гарантии, лучше когда это случится сразу езжай и показывай мастеру. и лучше не выключать двигатель, что бы не сбросилось. а вообще я в таких ситуацях ждал некоторое время 5-10 мин. а потом снова заводил двигатель.
Самвел Григорян
Сообщение motonik 11 сен 2009, 16:11
Было такое,еще и чек писало и "аир бег "Фалуире"",тобишь подушки просто как валики используються ))))
Зашел в магаз,купил пиво- сел-все ок,было раз,тоже думал что даже стопы не работают,ехал и смотрел в заднее окно... ))))
З.Ы. Так какие разъемы "дро*ить"???
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение ruckus1 18 сен 2009, 14:15
ехал однажды с работы,в ливень...скорость километров 60 машин много,вдруг издался писк(как при непристегнутом ремне),открылись двери,тоесть разблокировались,потухли фары,габариты,магнитола выключилась айрбаг фалур написал. тыкнул аварику встал на обочине,заглушил машину завел всё пришло в норму..больше не повторялось. хрен знает что это было.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Димарик 18 сен 2009, 14:21
Тоже самое было после сильного ливня, но заглушил и завёл заново и всё пришло в норму...
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
