Как увеличить мощность двигателя!!!
Re: Как увеличить мощность двигателя!!!
Сообщение nio 21 июл 2009, 10:48
Taurus писал(а):У меня тоже стоит паралоном вперед. Так было с Турина. На картинке нарисована какая-то бредятина. Начиная от турбины, кончая установкой фильтра.
Думаю все ж правильно так, как на рисунке, но не принципиально. У меня за фильтром все равно идеальная чистота, разницы в динамике я с самого начала не заметил, т.ч. можно и так покататься до следующей замены.
Сообщение 44. 21 июл 2009, 15:31
:? Над посмареть :D ...но по логике вещей..паралонка должна ловить грубую грязь..а бумага чистить еще тоньше..значит паралонка должна быть впереди :D
Сообщение Самвел Григорян 22 июл 2009, 13:28
вот как надо правильно ставить фильтр
Самвел Григорян
Сообщение QGroup 24 июл 2009, 00:52
д.б. паролоном вперёд...
QGroup
Сообщение Самвел Григорян 24 июл 2009, 13:01
QGroup писал(а):д.б. паролоном вперёд...
я так и не понял как правильно
Самвел Григорян
Сообщение Kreofan 12 фев 2012, 23:22
бредятина полная насчёт винтеляторов но в европе любители наживы на человеческой необразованности и доверчевости впаривают в тюненговых магазинах подобные фильтры не один год так что многоуважаемый однофорумчанин твою идею даже ТВОЕЙ назвать нельзя.
Kreofan
Авто: Fiat GP1,4 5t
Сообщение SergZX 10 июл 2012, 16:32
сегодня менял воздушный фильтр - стоял он у меня наоборот.. не знаю зачем, видимо по картинке в каталоге поставил в прошлый раз... поролоновая часть снизу поплавилась или выкрошилась.. значит её засосал движок... и ставится этот элемент если наоборот (поролоном к заслонке), то влезает он туда кое-как.. а наоборот (поролоном к входному отверстию корпуса) - всё легко и весело, и потом чувствуется, что нормально он там уплотняется этой резиной (или что там?) по периметру
кстати, сменил ещё ремень гены и кондея - заняло 5 минут (как ранее где-то писал уже)
хотел ещё натяжитель весь сменить, но что-то шестигранник у меня не залез в тот болт, хотя в новый нормально вставился... потом как-нибудь ещё попробую
Сообщение wind 10 июл 2012, 23:21
хочется принудительного давления во впуск ... выведите дыхло ну допустим вместо ПТФ ... чтобы набегающим потоком снижалось сопротивление (но фильтр нужно будет менять в 3 раза чаще)
а всякие завихрители намагничиватели вентиляторы ... создают скорее сопротивление потоку который в десятки раз сильнее чем могут создать эти устройства
