На скорости >60 начинает руль люфтить и бьёт слегка
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение gavBTR 19 июл 2009, 23:25
На скорости >60 начинает бить руль. Как понимаю 3 причины - балансировка, развал/схождение и наконечники/тяги. Мастер один сказал делай развал, наконечники и тяги нормальные. Другой сказал меняй наконечники, потом делай развал-схождение. Развал/схождение надо делать 100% - машину ведёт в право. Колёса уже отбалансировал.
Просто если сделаю развал-схождение, отдав 700 рублей, а окажется дело в наконечниках, то после замены оных, заного делать развал-схождение. Как проверить живые ли наконечники? Как мне кажется, из-за развала машину просто ведёт в сторону, бить то не должно?
Помогайте, по баблу вабще трабл, не хочется делать лишнюю работу (((
Спасибо.
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Re: На скорости >60 начинает руль люфтить и бьёт слегка
Сообщение 44. 20 июл 2009, 09:29
Выкрути руль вправо до упора...подойти к левому колесу и подергай рулевую тягу + сам наконечник.Также и с другим колесом...
Сообщение Виталик 20 июл 2009, 10:15
не сделаешь развал, на колеса придется попасть... Делал бы вкупе все! и забыл про проблему сразу!
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение 44. 20 июл 2009, 10:36
что по мне...так либо диск кривой либо резину повело...Када колеса балансировали...ты присутствовал?
Сообщение gavBTR 20 июл 2009, 13:43
Виталик писал(а):не сделаешь развал, на колеса придется попасть... Делал бы вкупе все! и забыл про проблему сразу!
бывает так, что с деньгами трабл. Колёся зимние, так что на зимнюю резину уже попал как минимум месяц назад. Жесть какая-то. )))
to 44
После балансировки руль бить стало меньше, но всё равно бьёт. На шиномонтажке сказали, что там что-то у меня с покрышкой, корд что ли вылез, или там как то грыжа какая то. Кароче ездить можно, но осторожно. А ещё лучше менять. Т.к. комплект зимней менять глупо, уж лучше докотать. Так что проверю сейчас по вашему совету наконечники. Если нормальные, то менятьничего не буду. Развал только сделаю. Вот.
Как меня бесят эти отпуска, уходишь с баблом, приходишь пустой и ещё как то жить надо до зарплаты :-D )))))
gavBTR
Сообщение 44. 20 июл 2009, 15:18
gavBTR писал(а): корд что ли вылез, или там как то грыжа какая то. Кароче ездить можно, но осторожно.
Ну вот..с этого и надо было начинать... :D Нагреешь грышу на скорости...она разбухнет и выстрел...а дальше как звезды встанут....Смекаешь? Зимняя резина....по лету снашивается ооочень быстро....Купи пару летней резины и замени..
Сообщение Виталик 20 июл 2009, 18:13
Да купи пару летней, я тож продавать стал и резину было глупо менять, в итоге передние колеса укатал до вида коленки!
Щас же распродажа везде, вон кординты по 1 000 рублей)
Виталик
Сообщение gavBTR 21 июл 2009, 15:29
44-й
Виталик
купил б/у, 2 шт за 900 рублей. Поменял, люфт прекратился. Тянет только в сторону - но это развал/схождение.
Видок конечно теперь жесть - спереди два лысых слика, сзади 2 зимних, одна нокиан, вторая мотодор с таким же рисунком :-D Сегодня нацепил утром шашки, таксовал. Люди терялись, а что у вас так мало дверей (у меня 3х дверка). До зарплаты осталось 9 дней...
gavBTR
Вернуться в Ходовая и рулевая
