ОТЧЕТ. Подключения открывания багажника
Сообщение djfj 10 июл 2009, 14:08
Имеем установленную сигнализацию с доп каналом открывания багажника (отрицательным), но багажник не открывается.
Задача сделать чтобы открывался, тк не всегда удобно залазить в салон для того чтобы открыть багажник....
В ГП багажник открывается электроприводом с кнопки на центральной консоли. Для реализации функции откр багажника с брелка сигналки нужно найти провод на сигналке отвечающий за доп канал и протянуть его до кнопки откр. багажника.
Снимаем магнитофон, откручиваем 4 торкса крепящих рамку мафона, подлазим к коннектору подходящему к кнопкам на консоли и вытаскиваем его. аккуратно разбираем и цепляемся к 9 контакту (вроде сине-зеленый, перед подключением проверить 9й пин разъема закоротив на массу)
Вставляем коннектор в разъем и пробуем открывание. если все ок то собираем все что разобрали и наслаждаемся этому удобству выходя из магазина с кучей покупок....
Спасибо за помошь, VSE82!
Re: ОТЧЕТ. Подключения открывания багажника
Сообщение Serg_ZX 10 июл 2009, 14:28
круто! а то дилер говорил, что нет такой функции у нас в машине, чтобы цеплять на багажник сигу ))) я долго удивлялся, ведь привод не механический...
спасибо, надо почитать чего куды ))
ещёб сама дверца распахивалась и закрывалась, как на всяких БМВ и т.п. :)
Последний раз редактировалось Serg_ZX 10 июл 2009, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Serg_ZX
Сообщение djfj 10 июл 2009, 14:29
Serg_ZX
мне тоже говорили)
Сообщение Serg_ZX 10 июл 2009, 14:43
в мануале к сиге сказано, что на этот провод (Выход отпирания багажника) подаётся "-" 200 мА длительностью 1 секунда... маловато вроде... и отрицательный ли он там о_0.... что-то я задумалсо...djfj, глянь, пожалуйста, если есть инструкция.. у тебя так же?...
ещё откопал: есть проводок на стеклоподъёмники, при постановке на охрану подаёт те же "-" 200 мА... длительность не указана... правда не знаю куда там к подъемникам-то и цепляться.. но это потом )))
Serg_ZX
Сообщение djfj 10 июл 2009, 14:51
Serg_ZX
а смотря какая сигналка!!!
1 секунды достаточно
и все правильно подается отрицательный...
Сообщение Serg_ZX 10 июл 2009, 14:55
сигналка - Fighter Revolution какой-то...
просто у меня почему-то секунды полторы-две кнопку надо держать, чтобы открылся багажник (а может кажется только...), но точно не с полтычка, так она не открывается ))
ну раз отрицательный, то, пожалуй, пойду сейчас попробую ))
Serg_ZX
Сообщение SPYDER 10 июл 2009, 16:45
Полезная инфа, спасибо!
Сообщение Taurus 10 июл 2009, 17:02
Serg_ZX писал(а):дилеры-то, я смотрю, все на одно лицо
А мне сигналку сразу подцепили к открыванию багажника. Без вопросов, и прямо у дилера. Правда во всём остальном накосячили, я уже где-то жаловался :)))
Taurus
Сообщение djfj 10 июл 2009, 18:54
Serg_ZX
ну что как успехи???
Сообщение Serg_ZX 10 июл 2009, 19:24
успехи вполне, всё фурычит.. только сейчас у меня стала лампочка гореть постоянно на кнопке запирания дверей (которая с ключиком..)... не знаю, что куда уж там попадает, но горит всегда она, кроме того, когда зажата кнопка открывания багажника либо когда срабатывает открывание с пульта... короче куда то что то не туда идёт... (((( замки открывает / закрывает... но постоянно горит :evil:
не знаю..
а в прямом назначении всё супер :)
ЗЫ. дольше всего искали где этот долбанный блок :D а потом вытаскивали его от туда.. :D
Serg_ZX
Сообщение Serg_ZX 11 июл 2009, 12:10
короче, обрезал провод этот от сигналки, со стороны общего пучка, всё нормализовалось, хрен его знает куда он был подцеплен дальше, но на общую функциональность это не повлияло...
ЗЫ. там с проводами жуткий бардак.... :(
ЗЫЫ. фокус с диодом не помог...
Serg_ZX
Сообщение djfj 13 июл 2009, 07:45
Serg_ZX
короче ты вырубил чтоли эту функцию???
Сообщение Serg_ZX 13 июл 2009, 09:22
конечно, ещё в тот день, когда ты выложил опус )))
просто кнопка замка горела, вот... на следующий день пришлось это устранять, устранил )))
спасибо за наводку :-)
Serg_ZX
Сообщение djfj 13 июл 2009, 09:34
т.е. ты подключил не к тому проводу чтоли??
Сообщение Serg_ZX 13 июл 2009, 09:43
к тому, но, видимо, дело в том, что шло питание какое-то на провод от блока сиги.. из-за этого почему-то горела эта лампа, тестер показал 11 с чем-то вольт (явно с аккума вся напруга)...
затем провод отрезал от того пучка, который идёт от блока сигналки, всё нормализовалось... лампа гореть перестала, функциональность сиги не нарушилась...
куда этот провод шёл - хз...
кстати, наверное провод, который от кнопки идёт, можно было поискать на колодке БК, в елерне есть куда он идёт, правда было бы это проще или нет, тоже вопрос...
ну да ладно в общем...
Serg_ZX
Вернуться в Grande Punto
