Продам резину новую BridgeStone R15
Re: Продам резину новую BridgeStone R15
Сообщение _GaS_ 02 июл 2009, 10:06
Может оффтоп, но можно ли поставить на штатные диски резину профилем меньше, чем принято по тех. требованиям? Например, вместо 65-го поставить 55 или 50-й... Что это даст, чего отнимет и как это будет влиять на работу машины в целом?...
_GaS_
Сообщение nio 02 июл 2009, 10:19
_GaS_ поставить конечно можно, но для чего? Меньший профиль при прочих равных дает лучшую управляемость, но за счет комфорта. Другой вопрос, что если ставить меньший профиль, при существующей ширине шины, то клиренс будет ойойой. Также опасность погнуть диск повышается.
ИМХО колеса R15 с меньшим профилем на пунте будут смотреться маленькими. Конечно если только лапти 205 не вкорячивать, тогда да :?
Сообщение _GaS_ 02 июл 2009, 11:19
nio писал(а):_GaS_ поставить конечно можно, но для чего? Меньший профиль при прочих равных дает лучшую управляемость, но за счет комфорта. Другой вопрос, что если ставить меньший профиль, при существующей ширине шины, то клиренс будет ойойой. Также опасность погнуть диск повышается.
Интересно, а на стандартные диски 205-я резина сядет?... Ну а клиренс он уменьшится не на много. Всего на 10 см. Кто замерял какое расстояние между защитой и землей?
_GaS_
Сообщение Killer 02 июл 2009, 11:53
У меня стоит 205/55 R 16. Клиренс вырос на 6 мм. Если ставить в R 15, то рассматривай вариант 195/55
Высчитать высоту профиля не сложно...пример: 205/55, где 205-ширина шины в мм, а 55-это % от ширины шины. Дальше не хитрые вычисления и получается 112,75 мм
Последний раз редактировалось Killer 02 июл 2009, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Killer
Сообщение nio 02 июл 2009, 11:54
На стандартные налезет. Если очень хочется можно 205/55/15 поставить, там клиренс почти не скрадывает :) 195/55 низковато будет. Это размер как раз под 16''
Сообщение gavBTR 02 июл 2009, 13:50
Killer
пардон, не знаю начинку вашего зверя, но если не думать что турбированный моторчик со 150 лошадьми - r16, этож достаточно много, в динамике сильно просела?
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение Killer 03 июл 2009, 09:38
gavBTR писал(а):Killer
У меня не совсем штатный 1,4 V8 77 л.с. :roll:
На стенде показал 92 л.с., разгон с 0 до 100 км/ч 10,6
Killer
Сообщение gavBTR 03 июл 2009, 09:47
Killer
так а серьёзно, просто про тот же спортинг читал, что он из-за 17 дисках чуть ли не мёртвый. Вот и интересно, ежели будут не 16, а 15 - веселее? Или нет?
gavBTR
Сообщение Killer 03 июл 2009, 15:33
Я не знаю, у меня движек доработан...На стандартном не ездил с 16, поэтому не знаю
Killer
Сообщение _GaS_ 07 июл 2009, 07:58
Killer писал(а):Я не знаю, у меня движек доработан...На стандартном не ездил с 16, поэтому не знаю
Слушай, если не секрет, а чо ты сделал с движком? Как я понял он у тебя стандартный 8-миклапанный? :?
_GaS_
Сообщение Killer 07 июл 2009, 10:10
Доработанна система впуска, и перепрошит мозг...
Killer
Сообщение nio 07 июл 2009, 12:15
Killer писал(а):Доработанна система впуска, и перепрошит мозг...
Пермский турбомоторный рулит :D
Сообщение _GaS_ 07 июл 2009, 12:35
:lol: теперь летает турболет :)))) А чо серьезно? Турбина стоит??? ;)
_GaS_
Сообщение Killer 08 июл 2009, 06:41
Нееее, какая турбина, просто форсунки на инжекторе поставлены увеличенной производительности+нулевик, -датчик детонации и -2 лямбда зонда+ прошитые мозги=92 л.с.
Все это заготовки под компрессор...
Killer
Сообщение _GaS_ 08 июл 2009, 07:46
Killer писал(а):Нееее, какая турбина, просто форсунки на инжекторе поставлены увеличенной производительности+нулевик, -датчик детонации и -2 лямбда зонда+ прошитые мозги=92 л.с.
:shock: Ну и как? Чувствуется прибавка? :? И какова цена вопроса?
_GaS_
