Отчёт. Исправляем шелест печки
Re: Отчёт. Исправляем шелест печки
Сообщение Roman 01 июл 2009, 08:35
Хозяйке на заметку. Если кто не знает, то, чтобы буквой Зю не корячиться под торпедой с пассажирского места можно немного облегчить труды сняв бардачёк. Снимается он элементарно и даже без инструментов, хотя с большой плоской отвёрткой чуть проще. Для этого нужно открыть бардачёк и вытащить из него весь хлам. Сам бардачёк держится надвух "полуосях" вставленных в специальнообученные отверстия в торпедо. Правая полуось представляет из себя такое подобие штифта с эксцентрической головкой как у болта. Этот штифт имеет шлиц под отвёртку. Его нужно провернуть почти на целый оборот против часовой и вытащить внутрь бардачка, после этого бардачёк вместе с несъёмной левой полуосью легко вытаскивается и даёт нам большее пространство для работы с тем-же салонным фильтром или вентилятором.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение nio 01 июл 2009, 10:25
Roman
Вот спасибо, добрый человек! А то смена салонника задача для акробата, ребра после этого всегда болят ;)
Сообщение Roman 01 июл 2009, 12:28
Ну с салонником не так сильно и поможет. Меня вообще умилила ситуация, что его в трубочку надо сворачивать при извлечении и обратной инсталяции, но всё-таки места больше и видно лучше... Да и хоть чутка, но поудобнее.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение 44. 01 июл 2009, 14:46
Roman
А если рост и комплекция слегка выше среднего..разбирать пол машины..?))))) Хотел тоже снять...да толку мало... :( В сервисе вроде как снимают правое кресло и мастер ложится на спину...
Сообщение SPYDER 01 июл 2009, 20:45
Снятие бордачка не спасёт если к вентилятору надо подлезть так же как и фильтр менять (минуты не занимает)
Сообщение BART 02 июл 2009, 16:49
Месяц назад проводил смазку движка печки на своём Пунте 2006 г.в. Актив. Вот возникла одна не стыковка с этой полезной статьёй.
Нет груза, отвинтил 3 самореза движок в руках, других саморезов не заметил (может зависит от комплектации и года выпуска). Или спёрли на сервисе. Разъёмов было два или один, щас уже не помню, но не 4-ре точно.
В остальном:
Листья в крыльчатке есть (целых 3 шт.)
Кожух надевается быстро и легко (я поначалу ступил, пытался кожух вставить в воздуховод, а надо наоборот).
Вся операция 20 мин (не было головки 5.5)
Стружка медная есть. (наверное от коллектора)
Обнаружил, что сломан держатель крышки салонного фильтра (похоже сервисмены).
Звук действительно стал лучше.
П.С. Спасибо за рекомендацию 44-му.
BART
Сообщение 44. 23 сен 2009, 15:49
Ну вот смазал 30 мая...сегодня 23 сентября.Зашелестело опять.... :( Почитай 4 месяца на "выдув" WD-шки :? Попробую может ....масла (синтетика) закачать туды...
ЗЫ: Включаю,вроде ничего,проходит 3-4 минуты,шарики нагреваются и пищит-шелестит.
Сообщение AlexanderGP 24 сен 2009, 11:58
Вобщем этого и следовало ожидать. wd испаряется. Туда что-то намазать бы надо. А у меня вот в вентиляции шелестит что-то. Но разбирать все нету ни времени ни желания.
AlexanderGP
Сообщение 44. 24 сен 2009, 15:21
:D Во-второй раз снял за минуту....Не поленился постелить под порог тряпку,чтобы вставать на колени.Ну и подушечку под спину,дабы мягчее ложиться на порог поясницей.
Кароче: Качнул 5 капель синтетики в нижний подшипник.Красота.Помойму этот узел мона не снимать...там подшипник закрывает резиновая заглушка,как-будто спецом сделана....Можно попробовать снять ее,включить печку на минимум и осторожно простым шприцом выдавить на подшипник 4-5 капель,пусть закрутить масло...Если шелест не совсем пропал,тогда снимать и брызгать под крыльчатку.
ЗЫ: Хитрых и коварных листьев не обнаружил 8-)
Re: Отчёт.Лечим геморрой или исправляем шелест печки
Сообщение Shmidt 19 окт 2009, 14:38
[quote="KAMED"]2 44 WD-шка испаряется быстро, нужна более устойчивая смазка.
Я просто машинного масла капнул (три раза тьфу), но уже более полгода никаких проблем. Доживем до пониженных температур снова посмотрим
Тёмный воин светлого будущего
Shmidt
Авто: Fiat GP робот
Сообщение GiperDrive 14 ноя 2009, 11:55
вобщем смазал и себе, обратите на кожух внимание
ответьте на вопросы
заняло 40 мин....не было галовки на 5.5 :(
стружка не обнаружена, конструкция не такая как у 44 :)
также 4 разьема ;)
Последний раз редактировалось GiperDrive 14 ноя 2009, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение GiperDrive 14 ноя 2009, 11:57
ВАС ИС ДАС?
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 14 ноя 2009, 13:09
Фотка №1 Патрубок трудно всовыается обратно..вернее вставляется из одного положения.До этого он обдирается..в поисках этого самого положения :D
№2 мелкую стружку обнаружил на внутренней стороне крыльчатки
№3 ???
№4 Где ты взял такой разъем? :D
№5 Что это? Хитрые Воронежские листья?
Сообщение GiperDrive 15 ноя 2009, 10:59
44' писал(а):До этого он обдирается..в поисках этого самого положения
фишка в том что до меня туда не кто не лез, а достал его аакуратно а там такое :(
разьем свисает прям где на фотке
GiperDrive
Авто: -
Сообщение motonik 20 ноя 2009, 14:45
У меня тоже такой есь, я сразу подумал это кард-ридер )))))))))))))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Вернуться в Grande Punto
