Почему 4-я передача такая короткая?
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Re: Почему 4-я передача такая короткая?
Сообщение tundelta 25 июн 2009, 00:01
KPb|C писал(а):Не понимаю :shock:
1 трогаешься,
2 10-30 км/ч,
3 30-50 км/ч
4 50-61 км/ч
5 свыше 61 км/ч
это нормально? или что то не то?
Это слишком раннее переключение передач. Моторчик крутить до 4-4,5 тыс не пробовал?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение 44. 25 июн 2009, 23:08
Евгений...а чем "грозит" раннее переключение передач?
Сообщение Nich 25 июн 2009, 23:23
tundelta писал(а):Моторчик крутить до 4-4,5 тыс не пробовал?
Я вот не пробовал, и не хочется. На 3.5 тысячах уже страшно как-то рычит.
Сообщение SGirl 26 июн 2009, 18:55
AlMS писал(а):1 - не менее 20
2 - 20-50
3 - 50-70
4 - 70-90
обороты 3000-3500
Аналогично. Мне еще на тест-драйве сказали, что двигатель оборотистый(т.е. любит высокие обороты) и его надо крутить до 3,5 обязательно! :?
AlMS писал(а):Евгений...а чем "грозит" раннее переключение передач?
Мне сказали, что проблема с клапанами будет и со свечами, замучаюсь их менять. А вот механику не расскажу, не пояснили :D
Music is my Husband
Freedom Is My Lover
Fiat GP Active 3D White
SGirl
Авто: Fiat GP 3D White
Сообщение gavBTR 01 июл 2009, 07:48
угумс, поддерживаю, мой второй пунт 16 клапанов, так же любит высокие обороты. На низких едет плохо. Поэтому смело раскручиваю до 4000-4500 тыс. По началу как-то стремался таких оборотов, то же стиль вождения был 2000-2500, но потом друзья сказали - лантух. Движку ничего не будет, он для этого и предназначен, чтоб крутить. И максимальные момент у него на каких оборотах? Значит так и проектировали. А если бы нельзя было, то было бы НЕЛЬЗЯ и красная зона.
Просто на маленьких оборотах расход бензина меньше. Поэтому если хочется сэкономить 20 рублей на сотку км, то крутить не стоит. имхо ))
где то так, кручу при спокойной езде до 3000, если побыстрее, то до 4500 (в диапазоне 3500-5000 мотор как бы оживает):
1. до 20 (если погоняться, то где-то до 30)
2. 20-40 (до 60)
3. 30-70, обратил внимания у себя, что при спокойной езде третья самая длинная (до 100)
4. 60-100
5. от 80 и выше
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение KPb|C 06 июл 2009, 15:33
FIAT Punto отмечены сравнительно частым выходом из строя синхронизаторов (их губит спортивный стиль езды) и механизма переключения передач.
http://www.abw.by/number/see_note/415/
Fiat Punto 1.2 8V 2003
KPb|C
Авто: Fiat Punto 1.2 8V 2003
Сообщение albert 23 окт 2009, 13:33
Может 8-ми клапанник на столько отличается от 16-ти?
Я от КПП и эластичности мотора - ВВОСТОРГЕ!!!! (ELX16)
Когда покупал Опель Зафиру, одновременно поставил на продажу Пунту, но когда купил и поездил на обоих машинах Пунту продавать категорически передумал.
1-я Старт - 50 (легко), 2-я 10 - 80 (говорят можно до 110- я не пробовал), 3-я 30 - 110, 4-я 40 - 120, 5-я 50 - 120 (Больше 120 я не езжу, чту ПДД, вернее чту свою жизнь и жизнь всех окружающих). Это диапазоны приемлемой езды. Но в обычной жизни держу диапазон оборотов 1700 - 3500.
По субъективным ощущениям: 0-1500 - "Не насилуйте - я ж не дизель!" 1500 - 2000 - "Жизнь затеплилась" 2000-2500 - "уже что-то" 2500- и далее "Ё-ХО-ХО!!!".
Читаем МАНУАЛ: Не бойтесь крутить мотор - сработает ограничитель (от этого на тахометре нет красной зоны). Желательно переключайте двигатель на оборотах максимального крутящего момента. (Можете посмотреть ТТХ мотора и следовать инструкции).
Всем удачи!
albert
Авто: Fiat Punto II ELX16
Сообщение Nich 23 окт 2009, 14:05
albert писал(а):По субъективным ощущениям: 0-1500 - "Не насилуйте - я ж не дизель!"
:D
Сообщение WishMaster 23 окт 2009, 14:23
Максимальный крутящий момент при об/мин. = 115Н*м = 11.7кг*м при 3000об/мин.
Максимальная мощность (л. с.) при об/мин. = 57кВт =77л. с. при 6000об/мин
В этих пределах и держу машинку.
Конечно могу и 1500об/мин ползти если под горку например :)
P.S. У меня другой вопрос, почему разница между 4 и 5 такая маленькая.
Вообще хочу себе ещё 6.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение AlMS 24 окт 2009, 18:03
AlMS писал(а):обороты 3000-3500
Хм... а средний расход у тебя какой?
Прошу прощенья, что не ответил раньше
расход 13-14 км на литр по городу, причем заметил, что когда плетешься на маленьких (2300-2700) оборотах расход увеличивается
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Виталик 24 окт 2009, 19:31
как поговорил с мотористом, на фиатах расход меньше на 3000-3500 оборотов.
Связанно с укороченным ходом поршня в цилеиндре.
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение olane 24 окт 2009, 21:57
Для таких индюшек, как я, с отсутствующим тахометром, прошу разъяснить- это когда у него 3500??
olane
Сообщение can 25 окт 2009, 02:36
это, когда мотор начинает просыпаться и со сфитафора улетаешь быстрее соседней дефятки))) а так, движку ХОРОШО слышно в салоне ;)
Сообщение Casper 23 ноя 2009, 10:07
1: 0-15(20)км\ч
2: 15-35(40)км\ч
3: 40-60 км\ч
4: 60-90км\ч
5: 90-...км\ч
Это просто езда по городу (расход примерно 7,2 л/100км), если надо по шустрее, то раскричиваем движок...)))
ЗЫ: Тише едишь - меньше должен. Хотя когда дорога пуста и мало ДПС-в люблю притопить))))
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Вернуться в Ходовая и рулевая
