В пробке слегка дёргает двигатель.
Сообщение Segega 09 июн 2009, 21:45
В пробках(когда довольно долго плетёшся) как аккуратно не трогайся,слегка подёргивает,когда просто ездишь всё хорошо,как и чем это обьяснить,и что это вообще за прикол такой,невесёлый :?:
PUNTO 3D EMOTION BLACK
Segega
Авто: Fiat Grande Punto 3D Emotion Black !!! ненавижу Гриффин-авто !!!
Re: В пробке слегка дёргает двигатель.
Сообщение 44. 09 июн 2009, 21:52
Segega писал(а):слегка подёргивает
Что именно? Ты видишь как "дергается" двигатель? :D Может ты сцепление бросаешь быстро? А может ты имеешь ввиду,что включается принудительное охлаждение(легкая дрожь на руле)?
Сообщение Avanturist 09 июн 2009, 22:16
Сцепление, кондишен или охлаждение ))) Честно из объяснения не понял ничего ))
Сообщение Сашок3110 10 июн 2009, 20:22
я так понял подергивание при плавном трогании, сие есть прогрев "корзины" (ведущего диска), неравномерное прилегание диска к диску ведомому (диску сцепления) в силу тепловой деформации пластин, лечить бесполезно, так как и так установлен оригинал, смирись и просто побольше оборотов при трогании давай..
Сашок3110
Сообщение KAMED 10 июн 2009, 20:25
Сашок3110 писал(а):я так понял подергивание при плавном трогании, сие есть прогрев "корзины" (ведущего диска), неравномерное прилегание диска к диску ведомому (диску сцепления) в силу тепловой деформации пластин, лечить бесполезно, так как и так установлен оригинал, смирись и просто побольше оборотов при трогании давай..
+1 :good: Ни отнять ни добавить.
KAMED
Авто: GP Emotion 5D 16V
Сообщение 44. 10 июн 2009, 20:36
Господа.....тыщу разов было,когда приходилось тащится в пробках....Такого не наблюдал
Сообщение Сашок3110 10 июн 2009, 20:40
значит повезло)))
Сашок3110
Сообщение 44. 10 июн 2009, 20:43
Сашок3110 писал(а):значит повезло)))
С прямыми ногами? :lol:
Сообщение Сашок3110 11 июн 2009, 16:29
хз, мож и с ними, фотку выкладывай, ф бикини ессественно....(я так понял что тут так заведено 8-) )
Сашок3110
Сообщение DanKA 11 июн 2009, 20:56
Такое у меня на Альбее в последнее время особо участилось, это и есть перегрев сцепление и износ лепестков, лечится дорогой заменой, лучше смирись.... :?
Сообщение punto-addict 14 июн 2009, 00:04
Было такое, пропало, сегоня опять проявилось и опять прошло. сложно сказать от чего возникает. Дергается так как будт мощности не хватает.Как на механике со второй передачи например. В первый раз перепрошили коробку. Второй раз прошло само
punto-addict
Сообщение DanKA 20 июн 2009, 23:53
Это ни что иное, как износ лепестков сцепления. :geek:
Сообщение tundelta 21 июн 2009, 00:12
DanKA писал(а):Это ни что иное, как износ лепестков сцепления. :geek:
Или просадка тангенциальных пружин корзины сцепления от перегрева.
В пробках иногда надо ногу с педали убирать...
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Самвел Григорян 23 июн 2009, 21:08
Последний раз редактировалось Самвел Григорян 27 июл 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Самвел Григорян
Сообщение shredder 23 июл 2010, 10:18
у меня та же хрень на роботе. Когда в пробке тормозишь, а потом разгоняешься то машину "дергает" немного а потом нормально едет.
Эффект похож как на механике новички в автошколе начинают движение не плавно отпуская педали и машину сначала дергает
shredder
