Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Сообщение Thorens 16 июн 2009, 19:02
Купил на днях 75SX.
Вопрос: Должен ли включаться вентилятор радиатора в положении ключа MAR? Ну то есть поездил-он включился,остановился,заглушил двиг,повернул ключ опять(не заводя двиг),а вентилятор начинает крутить. Он же аккум сажает в этом случае...
Так и должно быть?
Еще вопрос: Не работает один стоп-сигнал и одна фара при включении габаритов. Ближний и дальний работают. Что делать,куда и что смотреть,куда ехать для исправления :)
Первая машина,сами понимаете )))
Re: Вопросы по последствиям эксплуатации :)
Сообщение Пулька 16 июн 2009, 19:19
У меня конечно не 1-й Пунт,но вроде тоже вентилятор включается....Фары попробуй самостоятельно поменять(купить можно где угодно,я покупала на Маршале) или в любом случае в Питере лучшие фиатодоктора заседают на Печатника Григорьева,где имеется в наличии помимо центра обслуживания еще и магазин....
Пулька
Сообщение Spec-R 16 июн 2009, 21:12
Thorens писал(а):Вопрос: Должен ли включаться вентилятор радиатора в положении ключа MAR? Ну то есть поездил-он включился,остановился,заглушил двиг,повернул ключ опять(не заводя двиг),а вентилятор начинает крутить. Он же аккум сажает в этом случае...
Это нормально.Лучше севший акум, чем вскипевший мотор ;)
Thorens писал(а):Не работает один стоп-сигнал и одна фара при включении габаритов. Ближний и дальний работают. Что делать,куда и что смотреть,куда ехать для исправления
Если с юга города то можно подъехать ко мне и поменять эти лампочки совместными усилиями(набор ключей у меня нормальный + прямые руки :D ) ибо платить на сервисе за это как-то кощунственно имея 1-й Пунт, лучше бенза на эти деньги купить
Сообщение Natashulya.Z 17 июн 2009, 12:48
Spec-R писал(а):Вопрос: Должен ли включаться вентилятор радиатора в положении ключа MAR? ...
У меня аналогичная ситуация, знающие люди, говорят, что это нормально.
Natashulya.Z
Авто: Фиат Пунто 188`01
Сообщение Thorens 17 июн 2009, 14:27
Нет ли у кого верхней пластмассовой заглушки на правую заднюю (или они одинаковые с передней?) внутреннюю ручку двери?
Сообщение Thorens 18 июн 2009, 14:41
Еще вопросы: Где взять и установить защиту картера. Сколько это стоит?
Должен ли стоять локер под задним правым крылом?
Спасибо :)
Сообщение Nich 18 июн 2009, 14:46
Я осенью ставил в "Трио-сервис". Они сами делают и ставят. Кстати совсем рядом с тобой. http://www.oootrio.ru
Позвони, спроси, есть ли на первых пунтов.
Сообщение Thorens 18 июн 2009, 19:28
Новый запрос - иногда загорается и горит лампочка впрыска. Иногда все нормально. В сервис?
Сообщение Spec-R 18 июн 2009, 19:40
Вот когда постоянно будет гореть, тогда в сервис, чтоб ошибку смогли считать.Датчик какойнить загибается.
Сообщение Thorens 27 июн 2009, 20:13
Тысяча чертей!
Лампочка продолжает время от времени загораться,по ощущениям - машина тянет плохо,мне кажется что 75 лошадей должны резвее тянуть 1000 килограмм веса...
Задний пассажир рапортует о некоем периодическом жужжании под сиденьем. Бензонасос?
Пожалуй поеду на Печатника Григорьева завтра. Кто знает,много там народу в воскресенье,в смысле очередь?
Сообщение Thorens 07 июл 2009, 14:03
Подскажите,хочу сделать антикоррозийную обработку. Где можно сделать бюджетно\хорошо?
Сообщение Avanturist 07 июл 2009, 14:05
Смысл от антикорозийки старой машины? Если она пошла где то ржаветь, то скорее всего в стыках дверей или швы сварки, а туда ей не попасть. Антикорозийка хороша для новых машин.
Сообщение Thorens 07 июл 2009, 15:45
Хм...думаете не надо?
Сегодня купил защиту картера в Трио. Девушка Ирина,работающая там,услышав что у меня Пунто,сразу же сделала скидку в 20 процентов (!). Оказалось у нее самой Фиат ГП :) Забыл ей сказать что мне посоветовали обратиться к ним здесь,на этом форуме. Спасибо за скидку,Ирина! ;)
они мне вручили несколько карточек на скидку в 20 процентов каждая :) Так что кому надо защиту картера - обращайтесь))))
Сообщение Thorens 07 июл 2009, 16:56
Кстати,а сервис на Печатника Григорьева - это единственное место куда стоит обращаться? Просто звоню уже в четвертый раз за 2 недели- нет,говорят,времени,звоните позже. Причем реагируют так после того,как называю модель авто и проблему. Есть ощущение что желания разбираться в моей проблеме у них нет.
А вроде па телику говорят что есть некий кризис и у людей нет работы.... :) ыыыы
Что делать? Сейчас как раз несколько выходных выпало,хотелось бы починиться. Коллеги,посоветуйте мастера плиз.
Сообщение Thorens 09 июл 2009, 14:47
В общем такая ситуация: работники автосервиса грешат на фильтр бензонасоса,он вроде грязный и бенза не хватает движку,из-за этого не тянет. Он идет в сборе с бензонасосом погружным. Магазины предлагают приобрести бензонасос с фильтром за 5200-6000 рублей :(
В сервисе предложили мне исключить его(фильтр) вообще из бензонасоса,а поставить куда-нибудь дальше в магистраль. Но в этом случае ведь скорее всего придет кирдык насосу из-за нашего бензина,то есть потом все равно придется менять насос.
Какие мнения? Как поступить?
Вернуться в Punto I
