Тупит при разгоне
Тупит при разгоне
Сообщение djfj 15 июн 2009, 09:22
Итак пунта 188
мозги 59F
тупит при нажатии на педаль газа, при резком нажатии на педаль - теряет обороты до 500
ХХ= 850-900
до 2000 оборотов тупит, после 2000 едет более-менее, разгоняется с холостых,лишь если плавно-плавно нажимать.
Заводится на холодную выходит на 1500 оборотов и пока холодная набирает обороты лучше
РАСХОД: 4,3км/л = 23,26л/100км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
черного дыма нет, нагар почти серочерный
Давление топлива давление 3,5 атм.
форсунки прочищены,
лямбда работает нормально,
катализатор вынули
заменены:
катушки, провода ВВ, свечи
почищены:
весь блок дросселя, сетка бензонасоса
Снимал впускной коллектор, загерметизировал соединение коллектора и блока,
и соединение с блоком дроссельной заслонки
расход упал до 13,8 л/км, ехать стала чуть лучше, но не идеально. По трассе разгоняется до 100км/ч и дальше никак.
Запуск так и остался иногда со второго раза
Грешу на форсунки, хоть их и мыли, но все-равно время впрыска большое.
было на холостом 6,5-6,9мс, при включении вентилятора 7,5мс
стало 3,9-4,2мс, при включение вентилятора 6,3мс.
Последний раз редактировалось djfj 22 июл 2009, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тупит при разгоне
Сообщение Avanturist 15 июн 2009, 09:27
А давление бензонасоса нормальное? На ходу дергается ли? Т.к. замена сетки мало, что решает.
Сообщение djfj 15 июн 2009, 09:28
да давление в рампе 3,5-4 атм - идеал
Сообщение KAMED 15 июн 2009, 17:28
ИМХО симптомы подсоса воздуха после ДМРВ
KAMED
Авто: GP Emotion 5D 16V
Сообщение Леонид121 15 июн 2009, 21:26
у меня с такими же симптомами была бодяга - воздухомер, при неисправности воздухомера ,комп работает в каком-то аварийном режиме, доехать ,типа потихоньку до сервиса,влез в него припаял отвалившийся поводок и всё наладилось.
Сообщение KAMED 15 июн 2009, 22:13
Трещина в коллекторе?
KAMED
Сообщение djfj 16 июн 2009, 07:56
KAMED
визуально осмотрел - трещины нет.....
как проверить более точно не знаю
да там расходомера нету там есть датчик абсолютного давления и он рабочий
Сообщение Easy_Rider 10 июл 2009, 20:47
Датчик температуры проверял?
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Сообщение djfj 13 июл 2009, 07:43
Easy_Rider
да все показывает ровно.....
Сообщение djfj 22 июл 2009, 08:00
решено!
проблема была в шпонке шкива коленвала... ее сдвинуло но не срезало........
все починили машина стала ураган!!!!
Сообщение Joss 22 июл 2009, 11:02
Поздравляю!
Масло и свечи сменили?
Joss
Сообщение djfj 22 июл 2009, 11:45
Joss
да поменял все
Вернуться в Двигатель
