ВладимирВВ 08 июн 2009, 11:15
У меня на GP 5d две дуги ATERO (сталь в пластике), на них ставлю две шины (это такие желоба со стяжными дугами
, которые "хватают" велосипед за раму) - и вперед, два велосипеда едут сверху. Неудобства - достаточно тяжело поднимать велики на крышу одному, да и гудят они неслабо при движении.
На GP 3d тоже смотрел ATERO - передние дуги одинаковые, а вот задняя на 3d крепится , в отличие от 5d, за крохотный зазор между выштамповкой кузова и самим задним стеклом- зацеп буквально 2 мм - как-то не верится в надежность крепления такой конструкции (хотя другого варианта верхнего крепления, я так понимаю, на 3d не существует). Я даже попытался эту дугу поставить на наш 3d, продавец дал попробовать, откровенно болтается, притянуть не получилось, единственная надежда, что могла бы притянуться шиной, но я все равно не рискнул покупать. Кстати, стоимость стального ATERO на GP 5d и 3d в Москве 6,5 тыс. рублей. (Каталожные номера у них разные, они не взаимозаменяемые за счет различий в креплении задней дуги!)
Есть варианты крепления велосипедов на заднюю часть автомобиля, но в нашем случае для этого необходим фаркоп.
