Умер моторчег дворников ...(+решение проблемы)
Re: Умер моторчег дворников ...(+решение проблемы)
Сообщение djfj 19 апр 2009, 11:00
Killer
у мну пробег 24т.км
Сообщение 44. 19 апр 2009, 11:01
Может действительно стоит закрыть моторчик пластиком,но так,чтобы он "дышал"......?
Сообщение djfj 19 апр 2009, 11:24
44-й
да в принципе он закрыт, можно еще попрыскать WD-40 на него, она влаговытесняющая получится как бы пленка водоотталкивающая........
Сообщение Killer 19 апр 2009, 12:33
djfj писал(а):Killer
у мну пробег 24т.км
Странно :? , пробег то еще плевый, я с таким не сталкивался, у меня 75 тыс.
Killer
Сообщение xelas 20 апр 2009, 09:18
2 xelas не трать время почини сам причину я изложил, если сам боишься (вопрос тока в том что там бояться) то съезди в контору которая занимаеться стартерами и генераторами. принцип у стартера тотже самый....
Сам не боюсь! Пускай сначала по гарантии починят, а потом уж если опять накроется сам буду чинить! Все таки есть предположение что какой-то заводской брак!
По поводу того что надо моторчик чем-то обернуть: ИМХО он сразу должен быть герметичным с завода! Иначе он бы у меня и до 15000 не доездил :))
xelas
Сообщение Killer 20 апр 2009, 09:43
Правильно, не надо гарантийщикам булки расслаблять...а то они вообще нюх потеряют. Я когда приезжаю, они в обморок падают :D
Killer
Сообщение djfj 20 апр 2009, 10:00
xelas
ну если хочеться ездить по дождям без дворников то пжлста....
Сообщение 44. 20 апр 2009, 15:08
xelas писал(а):[
А ты не думаешь,что итальянцы даже не предполагают из чего у нас делаются омывайки? :D Живучесть узлов и агрегатов на прямую зависит от условий эксплуатации в частности от окружающей среды
Сообщение djfj 20 апр 2009, 15:11
44-й
вот тут на все сто с тобой согласен!!!!
да и потом давай вспомним зиму..... кто хоть раз но случайно включал дворники когда они были примерзшие???
Сообщение 44. 20 апр 2009, 15:14
Угу...таких людей полно...))))) Я обычно в такую походу под дворники тряпочки кладу....А в странах,где люди берегут окружающую среду(или дорогой бензин) ,дабы долго ни греть стекло от льда..на ночь закрывают лобвое тряпкой
Сообщение Feen 23 апр 2009, 10:07
Та ж фигня.
Моторчик дворников умер еще в феврале. Отвез официалам в Блок, везли моторчик в течение месяца. Когда привезли - оказался моторчиком ЗАДНЕГО стеклоочистителя.
Сейчас опять везут. Обещают на следующей неделе что доедет наконец.
Я уже даже офигевать перестал.
Feen
Сообщение djfj 23 апр 2009, 10:11
Feen
предлагаю починить все-таки самим
Сообщение Feen 23 апр 2009, 10:45
Если б прочитал тему раньше - то может и сам бы сделал.
А так, чо уж - неделю подожду еще.
Тем более, если реально моторчик бракованный - чо его, каждые 15 тыщ разбирать?
Feen
Сообщение djfj 23 апр 2009, 11:04
Feen
да там не в браке дело
Сообщение Driver GP 29 май 2009, 16:03
Решение проблемы у меня оказалось только одно- поездка в сервис к дилеру :(
Как описывал проблему выше, был странный трабл моторчег включался только в мороз (видимо внутри была вода она соответственно замерзала и ток шел на обмотку). Купил вытеснитель воды с эл.элементов побрызгал-- не помогло.Пытался найти предохранитель--- в цепи переключатель-мотор отсутствует :shock:
Полез в монтаж.блок где реле всякие, в Elern описание где и какое реле не нашел,методом тыка взял точно рабочее реле и попеременно переставлял-- не помогло.
Вот так и поехал к дилеру. В моем "любимом" Автомире сказали что ждать заказ мотора месяц, я зделал наглое лицо и опуская не очень культурные выражения объяснил что ждать столько не собираюсь.Согласились снять с донора мотор,но записали все равно на ремонт на след. неделю.
В заказ наряде написали "Замена мотора стеклоочист." причем в сборе с трапецией (???) :shock:
В общем приехал я домой открутил накладку и пометил дохлый моторчик маркером, на след выход. поехал на ремонт,сделали все быстро около 40 мин., заглядываю под накладку и вижу мотор то старый стоит :idea: Не стал я с ними бодаться так как приемщик на это ничего сказать вразумительно не смог,главное заработало все и хрен с ними.Просто понимаю банально выкруживают с производителя бабосы за гаран.ремонт...
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
