Горит "Чек энджин"
Горит "Чек энджин"
Сообщение KPb|C 10 май 2009, 23:39
Подскажите, пожалуйста, если кто то точно знает, догадок не надо... Загорелся жёлтым индикатор, который в немецкой инструкции называется Spritzsystem. Из переведённых слов понял, что если горит иногда (загорается при повороте ключа зажигания, гаснет при запуске двигателя), то это не беда, а вот если загорелся и не гаснет, то рекомендовано мотор не нагружать, быстро не ехать, и лучше в сторону сервиса.
Вопрос - вас ист дас и не полный ли капут пришёл?
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Fiat Punto 1.2 8V 2003
KPb|C
Авто: Fiat Punto 1.2 8V 2003
Re: Проблема с системой впрыска.
Сообщение DanKA 11 май 2009, 00:23
Ну может быть какой-то датчик заглючил, заедь на диагностику.
Сообщение Casper 14 май 2009, 09:41
Было такое пару раз, моргало единовременно при езде, попробуй сменить заправку/бензин. или залить что то более качественное.
ЗЫ: в русской документации написано,что если загорелось и погасло, то можно забить, если горит постоянно, то делай как ты написал...
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение KPb|C 20 май 2009, 17:39
на диагностике компутер сказал: P0420 Catalytic Intermitt converter ent system, bank 1 - efficiency below threshold. Кто подскажет, что это значит и чем это грозит?
KPb|C
Сообщение terapefft 11 июн 2009, 20:05
KPb|C
ну как удалось проблему решить? просто у меня такая же фигня. Машину только купил б/у 2002г. Отъехал от автосалона км 15 наверно и загорелась эта хрень, правда перед этим я заехал на заправку и плеснул бензина 95-го. Завтра поеду на диагностику...
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение KPb|C 12 июн 2009, 13:46
Два разных электрика давали разные советы... Первый (доверия ему меньше) говорил про лямбда зонд, вырезание катализатора и всё такое...
Второй (старый, опытный, знакомый чел) сказал, что глючит кислородный датчик, и действительно, сильно не желательно газовать, но надо выехать на трассу и плавно дожать до 120 км/ч...
KPb|C
Сообщение Joss 12 июн 2009, 14:20
А проверить лямбда-зонд?
Если он неисправен, комп загоняет двигатель в аварийный режим, получите богатую смесь.
Joss
Сообщение terapefft 12 июн 2009, 14:44
съездил сегодня на диагностику, у меня датчик кислорода после катализатора накрылся, и еще труба на которой он установлен загнута немного :( оригинал сказали стоит 5 т.р., неоригинал bosch - 3,5 т.р. Придется блин заказывать, а вот что с трубой делать пока не знаю... Кстати никто не знает может в Москве где нибудь подешевле можно этот датчик купить?
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение KPb|C 12 июн 2009, 15:03
а как этот датчик кислорода выглядит? как то внешне проявляется, что он накрылся?
KPb|C
Сообщение terapefft 12 июн 2009, 15:10
как выглядит хз, внешне в принципе никак не проявляется, просто лампочка горит неисправность системы впрыска и бензина побольше кушает, сколько точно не скажу, т.к. машину только вчера купил. и уже так попал блин... :( ошибка была просто сброшена, мне сегодня тоже сбросили, она загорелась км через 10 примерно
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 13 июн 2009, 09:26
terapefft
а бензина залей нормального 95 на нормальной заправке......................... было такое проходили
Сообщение terapefft 13 июн 2009, 09:48
дык в том то и дело что вчера залил на провереной заправке, не гаснет лампочка :( ну ладно датчик то я куплю, а вот что с трубой делать...
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение terapefft 15 июн 2009, 10:05
прочитал что лямбда подходит от ВАЗ 2110 и стоит он гораздо дешевле (940 р.), надо только разъем перепаять будет. Вопрос - как открутить датчик чтобы ничего не сорвать ??? пробовал вчера открутить - чет никак, прикипел по ходу дела
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение KPb|C 15 июн 2009, 10:47
WD40? Не пробовал? Напиши, если подойдёт лямбда-зонд от ВАЗа...
KPb|C
Сообщение djfj 15 июн 2009, 10:54
я думаю подойдет принцип то один..... вопрос разъема только
Вернуться в Двигатель
