Стрелка датчика бензина
Сообщение WishMaster 01 авг 2008, 08:11
В общем проблема в следующем.
Заправляюсь бензином, завожусь, еду, через некоторое время смотрю на панель приборов и вижу что бензина столько же сколько и было до заправке (а я залил 20литров). Останавливаюсь, думаю в чем проблема, глушу двигатель думаю что делать (я же четко понимаю что бензин мне влили). Решаю ехать обратно разбираться с АЗС, завожусь, смотрю на стрелку показывает нормальное количество топлива (сколько примерно и должно быть), довольный еду дальше.
И так повторялось уже раза 3 минимум.
И что мне делать, в чем проблема?
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Леонид121 01 авг 2008, 08:18
Возможен такой вариант - бензин в ёмкостях на заправке холодный . При заправке вроде бы показывает ,что мало залили , спустя некоторое время бензин нагревается до окружающей температуры и датчик показывает правильно !
Сообщение _GaS_ 01 авг 2008, 08:20
Я считаю, что дело не в этом. У меня такая хрень случается, когда ключ зажигания находится в положении map.
_GaS_
Сообщение tundelta 01 авг 2008, 08:21
Леонид121 писал(а):Возможен такой вариант - бензин в ёмкостях на заправке холодный . При заправке вроде бы показывает ,что мало залили , спустя некоторое время бензин нагревается до окружающей температуры и датчик показывает правильно !
Аха...+ - 20 литров колебания от расширения зебина? Так бак порвет в таком случае))
Контакты на ползуне датчика подзаросшие от ферроценов в топливе, вот и чудит. Да и датчик сам инерционен до безобразия.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Dmitry 242 01 авг 2008, 12:32
Датчик инерционен слов нет, долго идёшь по трассе смотришь на стрелку почти неподвижную и радуешься. Остановился попысать заглушил мотор ... сел, зажигание вкл... стрелочка упала ощутимее. Радость уменьшается.
Dmitry 242
Сообщение vav 01 авг 2008, 22:31
точно, я то думаю как же так. еду. еду, очень медленно стрелка движется, газанул на светофоре- опс! Что такое, неужели разок газу столько бензина ест? настроение и падает сразу.
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение 44. 01 авг 2008, 22:36
Товарищи едте медленно и неостанавливайтесь...щастья будит морее :lol:
Re: Стрелка датчика бензина
Сообщение Serg_ZX 15 май 2009, 17:08
несколько раз было вот что:
заправлял обычно заглушенную машину и замечал, что стрелка ползёт вверх не сразу... но это всегда так...
однажды не заглушил, залил и всё сразу показало как надо, удивилсо...
следующие эксперименты ничего не подтвердили, потому как не так давно (дня 3 назад) заливал бенз, двигатель был заглушен, тоже сразу показало нормально...
в следующий раз снова проверю, но думаю, результат неожиданный будет)))
Serg_ZX
Сообщение Сашок3110 15 май 2009, 20:52
на грандике (как впрочем и на многих инках) есть такая фигня, достаточно заглушить пихло и снова завести как стрелка покажет столько сколько залили..
уверен что заправка производилась с незаглушенным двигателем...
Сашок3110
Сообщение motonik 11 янв 2010, 15:28
А у меня вообще на ходу скачет, и лампочка может гореть, потом тухнет... ))))
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение SGirl 11 янв 2010, 20:52
WishMaster писал(а):Решаю ехать обратно разбираться с АЗС
А я недавно прямо не отъезжая от АЗС пошла буянить :lol: Бензина мне в результате не долили, пришлось в расстроенных чувствах идти обратно в машину))) Завожу и её и ОП-ПА, все нормально! :D
Второй раз уже плюнула и не стала "перезаводить" машину, через 15 минут езды стрелочка сама встала на место :)
Music is my Husband
Freedom Is My Lover
Fiat GP Active 3D White
SGirl
Авто: Fiat GP 3D White
Сообщение BromDeL 12 янв 2010, 23:13
такая же фигня, если заправить пунта с работающим мотором, стрелка очень медленно ползет в верх.
думаю такая инерционность стрелки сделана специально, чтобы стрелка не скакала по табло с каждым плюханием бензина в баке (едете по неровной поверхности или проезжаете затяжной поворот на скорости).
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение warrior82 12 янв 2010, 23:24
я конечно дико извиняюсь, но зачем заправляться с незаглушенным двигателем?
если мне память не изменяет это нарушение техники безопасности.
А по теме у меня тожс стрелка чудит, причем вообще не поймеш как. встанеш на бордюр, постоиш, заводиш и на тебе пол бака.
или как чайник тупанеш и сцепло резко бросиш, заводиш гля на деление меньше.
Так что я датчику не доверяю, чаще гляжу по расходу и километражу.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение Страшный сержант 13 янв 2010, 00:58
С первого дня владения, с первой заправки тож самое. Если заправился с работающим двигателем стрелка показывает, что не заправился совсем :) только после перезапуска адекватит.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение stalker-pro 17 янв 2010, 21:59
У меня один раз она пол часа ползла вверх...
stalker-pro
