плохо заводится после замены прокладки ГБЦ
Сообщение Veronica 15 май 2009, 08:12
Всем приветик ,заметила что после замены прокладки ГБЦ ,стала как то плохо заводится машинка ,раньше повернула ключ и завелась ,а теперь держу крутит а,потом только заводится,может кто то знает и подскажит почему так ? фиат пунто 1.2. 8v 2000г.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Veronica
Re: плохо заводится
Сообщение gavBTR 27 май 2009, 18:46
держу крутит сколько секунд? и крутит ровно? или как бы поначалу с трудом проворачивает?
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Re: плохо заводится
Сообщение Veronica 30 май 2009, 09:32
Крутит с трудом проворачивает
Veronica
Re: плохо заводится
Сообщение FIT 30 май 2009, 12:01
1 ремень грм не в фазе, 2 стартер умирает, 3 аккумулятор умирает, второе наиболее вероятное!
Y517MM98
FIT
Авто: Пунто 2, 1.2 v8, 2001
Re: плохо заводится
Сообщение Veronica 30 май 2009, 13:40
походу действительно что то умерло ,т.к сегодня утром плохо но завелась ,а через 5 минут нет,ключик поварачиваю а не чего не происходит тихо уже не чего и не крутит ,габариты горят ,магнитола работает ,а ключ вставляешь тихо не чего не происходит.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veronica
Re: плохо заводится
Сообщение 44. 30 май 2009, 14:04
стартер надо снять..продуть..прочистить.Изношенные детали-заменить
Re: плохо заводится
Сообщение gavBTR 30 май 2009, 14:48
Veronica
поддерживаю. Реле на стартере или сам стартер. Покупать не торопись, мне к примеру отремонтировали. На сервис смело.
gavBTR
Re: плохо заводится
Сообщение Veronica 30 май 2009, 18:30
а как машину завести чтоб до сервиса доехать ,подскажите ,она ведь не заводится?
Veronica
Re: плохо заводится
Сообщение DanKA 31 май 2009, 22:35
с толкоча....., если катализатор не жалко.....хотя с одного раза ему ничо не будет...наверно.. ;)
Re: плохо заводится
Сообщение Nich 01 июн 2009, 09:38
Думаю, что лучше всего на буксире.
Re: плохо заводится
Сообщение Avanturist 01 июн 2009, 12:13
У меня Гетц только так и заводился - в морозы, чуть ли не каждый день с троса его заводил, ниче не случилось с ним. Просто нежно с 3 передачи его и быстренько на нейтралку.
Re: плохо заводится
Сообщение Easy_Rider 05 июн 2009, 16:21
Для начала померить сколько вольт на аккуме,и соотвессно попробовать прикурить. Еще чистка клемм аккума часто в данной ситуации помогает
Умение по-настоящему ругаться матом приходит с умением водить машину
Easy_Rider
Авто: Fiat Punto 60 96г, Honda CR-V, Honda X4
Re: плохо заводится
Сообщение DeN215 25 дек 2009, 09:18
Всем привет. Все больше и больше сюрпризов преподносит мне Пунто((( Стал плохо заводится именно на морозе где-то -10..15 - крутится стартер вхолостую - т.е. не зацепляет за маховик. Как только потеплеет - заводится на раз.
На новый стартер за 20 тыр.(!!!) я как-то не готов.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
Посоветовали перебрать и возможно заменить бендикс и может быть втягивающее.
Magneti marelli 85540971 Бендикс стартера
Fiat/Alfa/Lancia 9 948 651 Выключатель стартера
Для справки - вдруг кому пригодицца.
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Re: плохо заводится
Сообщение Джони 20 май 2011, 14:15
Вчера, ехать на работу, не смог завести машину: стартер крутит вхолостую. Завел накатом с горки. Приехал на работу, стал заводиться, но вместе с двигателем после того как завелся секунд 3-5 крутится и стартер(не отпускает сразу). Сегодня пришлось "закатать рукова", снял стартер, причина оказалась - загрязнён вал, на котором ходит и вращается бендикс. Процедура чистки стартера у меня получается раз в 1,5 года.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Вернуться в Двигатель
