Ну вот и я на коне итальянской породы
Re: Ну вот и я на коне итальянской породы
Сообщение 44. 11 май 2009, 09:57
PEP писал(а):Не ну с датчиком педали это я думаю совпадение просто
А ничего не сказали из-за чего сломался? (Влага,коротыш и т.д.) ? У когонить на форуме было такое? Я к тому,что можно занести в список неисправностей... :?
Сообщение PEP 11 май 2009, 09:59
Да там просто контакты износились. Там датчик типа концевика (лягушка они называли). В соллерсе сказали, что это 2-й случай на их памяти.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 11 май 2009, 10:00
не горит задний противотуманый фонарь, одна лампа подсветки номера и фонарь заднего хода.
Думаю все проблемы из-за этого
Альберт
Сообщение 44. 11 май 2009, 10:01
Это как? :D
ЗЫ: Посмотрю,чем решится проблема с гулом АКПП у ребят и занесу эти проблемы в список
Сообщение PEP 11 май 2009, 10:02
Нет, они просто туда лампочки при сборке забыли поставить.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 11 май 2009, 10:38
Дело в том что, робот берет информацию со стопарей и с фонаря заднего хода, поэтому если они не работают соответственно и робот работать не должен.
Альберт
Сообщение nio 11 май 2009, 11:43
Альберт писал(а):Дело в том что, робот берет информацию со стопарей и с фонаря заднего хода, поэтому если они не работают соответственно и робот работать не должен.
Откуда такая информация. Это очень нелогично. Проще говоря через жопу. Такого даже у русских не бывает при прочих равных :shock:
Сообщение Nich 11 май 2009, 16:03
DanKA писал(а):итальянский РКП
Это чё такое?
Сообщение 44. 11 май 2009, 17:45
Источник? Выходит,если не работает поворотник выключается электроусилитель? :D Как-то сложно очень...Перегорает стопарь или что там....и машина "померает" :D
РКП-видимо роботизированная коробка передач :)
Сообщение PEP 11 май 2009, 20:37
Не верно! У меня када лампа заднго хода перегорала, все работало.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение PEP 11 май 2009, 20:38
Короче забрал сегодня машину. Пунто как новый теперь. :yahoo:
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 11 май 2009, 21:53
Тундельта об этом писал, с его слов.
Альберт
Сообщение nio 12 май 2009, 07:00
Альберт писал(а):Тундельта об этом писал, с его слов.
Как я понял, он же с йумором человек :)
Сообщение Альберт 12 май 2009, 08:33
Ну вряд ли в этом случае он будет с юмором писать. И откуда мозгам брать информацию, что человек нажал на тормоз. Хотя я не знаю у меня и лампочки не перегорали и робот не глючил :D.
Альберт
Сообщение PEP 12 май 2009, 08:52
Я ж писал, там под педалью тормоза концевик стоит.
PEP
Авто: был Fiat GP
