Установка сабвуфера
Общий форум для всех моделей
Re: Установка сабвуфера
Сообщение gavBTR 07 май 2009, 21:29
честно говоря, мне почему то казалось, что работа по установке/настройке/etc музыки приблизительно равна стоимости самого оборудование. Думал как-то так. А получается сумма не проблемная. Странно.
Тогда вопрос ещё и по ценнику, сколько цифр и какие в строчке ИТОГО, где есть всё что надо для среднего звучания? Как понимаю твиттеры, мидлеты, сабы, что там ещё )))) конденсаторы и резисторы )) хи-хи, совсем не шарю... Цена вопроса? Шоб из лоу-энда высший уровень? Ну или уже добротный средний? Подсказывайте ) Тыщ 50?
и в Спортинг ГП или просто Пунто какой уровень звучания? Ибо буду искать именно такой вариант комплектации.
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение Андрей :) 07 май 2009, 22:06
Чтоб не делать рекламмы магазинам и др. ресурсам ответ кину в личку)
А так, действительно звук можно уложить в 30тыс. р. А за 50 можно уже участвовать на соревнованиях по авто звуку, в виде любителя) За эти деньги сделают полную шумоизоляцию машины, подиумы и всё прочее)
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение DanKA 07 май 2009, 22:16
Звучание и в ГП, и в ГП Спорт одинаковое, там просто атмосвера в целом разная.....
Сообщение NIKSON 24 июн 2010, 09:04
Андрей :)
привет, тёска, решил себе тоже нормальный звук в машине сделать, посмотрел твой отчет, 2 часа мучался с проводом питания!!! у тебя то легко, АБС под капотом не стоит, а у меня оно как раз перед тем местом где нужно провод в салон заводить, нашел выход при помощи стальной проволоки. только так и смог протащить его!!! а так все доходчиво, спасибо!!!
NIKSON
Авто: punto 188 1.2 8v 60 л.с. ZFA18800000732304
Сообщение Андрей :) 24 июн 2010, 09:18
Приветствую, тёска!Спасибо за ответ)
Я тоже сначала думал, что придётся проволокой тащить, но потом, обрадовался и даже не упомянул, что таким спобосом обычно тянут. Я использовал проволоку, чтоб протянуть жгут проводов за приборным щитком к выходу на магнитолу, но тоже, вроде, забыл об этом упомянуть (благодаря Вам сейчас подправлю отчёт).
Андрей :)
Сообщение NIKSON 24 июн 2010, 09:27
Андрей :)
ну вот видишь, одна голова хорошо, а две - эт уже мы!!! А не знаешь, где посмотреть как в двери провода заводить, тоже чувствую повеселюсь сейчас с этим занятием!!! :)
NIKSON
Сообщение Андрей :) 24 июн 2010, 17:59
А я остановился на усилении тыла и решил отложить на потом усиление фронта ибо было лениво заниматься протяжкой проводов в двери) Думается, что возможно, придётся впаивать доп. провода в розетку, если там соединение через разъёмы, а не просто кинут жгут проводов...
Андрей :)
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 08:24
Андрей :)
согласен, дело не из простых, только вот никакие спайки делать не нужно, если уж тянуть хорошие провода, то прямо от усилка и до динамика в двери(единственное к нему бы надо провод припаять), дез каких либо разрывов и соединений... иначе эфекта будет "0", вернее как и со старыми тонкими проводами!!!! А если ты хочешь истетики, то я тут видел, как человек провел провода через розетку, он под провод отверстия высверлил!!!
NIKSON
Сообщение Андрей :) 25 июн 2010, 10:37
Хм, у меня тоже была мысль высверлить под провод отверстие в розетке) Но она так и осталась мыслью.
Андрей :)
Сообщение SPYDER 25 июн 2010, 17:26
Я себе так делал, высверливал отверстие в фишке, но вам не советую если не хотите испортить фишку.
У меня в принципе получилось все отлично и аккуратно единственное что на одной двери защелка на фишке стала с трудом на место вставать, а так все гуд...
Теперь провода идут от усилка к колонкам нормального сечения.
Если будете сверлить, главное контакты внутри не испортить т.к места под сверло(8 или 10) очень мало, а отверстие надо большое чтоб провод пролез, для начала лучше пять раз подумать..
Кстати помоему даже фотки тут выкладывал...
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 17:46
да я же и говорю, что у кого то видел, а на ГП фишка квадратная и кто то сбоку пропускал провода (т.е ничего не сверля), единственное что, еме провод пришлось разъебинять на 2 (+ в одно отверстие; - в другое).
NIKSON
Сообщение NIKSON 25 июн 2010, 17:53
Андрей :)
и я не высверливал, просто сверху его пропустил, где фиксатор открытия двери... гораздо проще, но правда провод немного видно.
NIKSON
Сообщение SPYDER 26 июн 2010, 10:29
Можно просто внизу самой фишки просверлить отверстие в двери и хомутами закрепить на самом жгуте тоже будет не заметно.
Думаю это лучший вариант.. :)
Сообщение Андрей :) 26 июн 2010, 11:50
NIKSON
Фото в студию!)
Андрей :)
Сообщение NIKSON 28 июн 2010, 14:11
Андрей :)
да а че фоткать?! все уже давно собрано, а когда занимался спешил сильно, не до фотосессий было!!! :)
NIKSON
Вернуться в Автозвук
