Дергается при троганье
Сообщение Black Suede 04 сен 2007, 11:07
Блин...вчера стоял в пробке, все нормально было, но вдруг машина при троганье с места стала брыкаться, как будто оборотов мало даешь, хотя они под 2500... потом все становится нормально. На 2, 3 и следующих скоростях ничего подобного не наблюдается... Вот незнаю что это может быть... седня поеду в сервис! :(
Black Suede
Сообщение Сванки-тюнс 04 сен 2007, 17:14
Может, ты перед этим заправился, не там где всегда???
Вот...
Сванки-тюнс
Сообщение Alehandro 04 сен 2007, 17:20
нИ ЧЕГО СТРАШНОГО ПО ИДЕЕ! пРОСТО В ПРОБКЕ СЦЕПЛЕНИЕ ГРЕЕТСЯ И ТЕРЯЕТ (сори капс) И теряет свои некоторые свойства)) И потому такая фигня! Остынет должно нормально быть !
Alehandro
Сообщение AlexanderGP 04 сен 2007, 18:00
А никто не замечал вот такое: трогаешься а перд тобой тормозят, бросаешь газ и машина так колбасится... быстрее сцепление выживать надо. Бывает крайне редко.
А ваще по поводу дергания у меня на старой Пунте2 было так, сбрасываешь скокрость, на вторую, катишься и тут машину начинает бить, выход либо газу, либо на 1ю... Так и не разбирался что это было.
AlexanderGP
Сообщение Avanturist 04 сен 2007, 21:33
Malyaska
Да сервис то нафик, это простое свойство перегрева сцепления! У меня на всех трех предыдущих авто-такое же было! Вот всегда хотел избаваться от механики и все никак! :D
Сообщение Alehandro 04 сен 2007, 22:09
AlexanderGP писал(а):А никто не замечал вот такое: трогаешься а перд тобой тормозят, бросаешь газ и машина так колбасится... быстрее сцепление выживать надо. Бывает крайне редко.
Это тоже всё в порядке вещей! На многих малолитражках такой эффект присутствует! Посчастливилось мне ездить на Авео Шевроле! Там такая же хрень! С непривычки дергалась)) Но для меня важен комфорт потому я немного поджигаю сцепление ездя в пробках на второй передаче (даже трогаюсь) Хочу заметить 1.4 мой ГП спокойно трогается со 2ой!
Alehandro
Сообщение AlexanderGP 05 сен 2007, 00:31
Alehandro писал(а):... Хочу заметить 1.4 мой ГП спокойно трогается со 2ой!
Я на 3й нечаянно тронулся один раз. Когда не привык еще к коробке и перепутал 1 и 3 :)
AlexanderGP
Сообщение nio 05 сен 2007, 06:31
ГП даже в роботе без проблем со 2-й стартует.
Re: Дергается при троганье
Сообщение nio 05 сен 2007, 06:34
Malyaska писал(а):Блин...вчера стоял в пробке, все нормально было, но вдруг машина при троганье с места стала брыкаться, как будто оборотов мало даешь, хотя они под 2500... потом все становится нормально. На 2, 3 и следующих скоростях ничего подобного не наблюдается... Вот незнаю что это может быть... седня поеду в сервис! :(
У меня примерно то же. В пробке начинает дергаться на первой, а однажды стало скрежетать где-то в коробке или в шрусе. Думал хана, но остыла и все опять в норме. У меня кстати робот.
Сообщение Black Suede 05 сен 2007, 08:48
В сервисе тоже самое сказали! :D но, я отъездил 13000 и такого ни разу небыло. Хотя в пробках стоял не меньше...
Black Suede
Сообщение nio 05 сен 2007, 09:01
У меня сразу же проявилось. Это сцепление, больше нечему такое вытворять :idea:
Сообщение Black Suede 05 сен 2007, 09:14
Мне тоже все сказали что сцепление...диск повело... вот теперь думаю, если менять его, то это по гарантии или за свои деньги?
Black Suede
Сообщение alisa 05 сен 2007, 11:57
У меня тоже самое происходит. Вы думаете это нормально? Сцеплению не придет хана?
GP, 1.4 Dynamic 5D
alisa
Сообщение Black Suede 05 сен 2007, 13:42
alisa писал(а):У меня тоже самое происходит. Вы думаете это нормально? Сцеплению не придет хана?
Как мне сказали в сервисе: "Если проблема есть, то она будет прогрессировать. Если вы где-то встали из-за сломанного сцепления - вызывайте эвакуатор и везите к нам, эвакуатор вам будет оплачен."
Black Suede
Сообщение nio 05 сен 2007, 13:53
Вопрос в том, проблема ли это.
