Самвел Григорян
А вот 195/65 R15 ставить не советую, по высоте профиля может задевать при полной загрузке...
Эдуард писал(а):Killer
откуда такая уверенность по поводу шага 1.25?
На них шаг именно 1.5. Выбито на голове болта: "12х1.5 HD". Сам еще проверил: 10 витков на 15мм. Закручивались болты без проблем. Резьба была сорвана при выкручивании болтов, после того как они завальцевались на конце от ударов.
