Установка сабвуфера
Общий форум для всех моделей
Установка сабвуфера
Сообщение Андрей :) 03 май 2009, 21:20
Итак:
Имеется - усилитель на 4 канала Mystery MR4.75, сабвуфер RTO XSB-300, конденсатор Velas VCAP-1.0 на 1 фарад (хотя вполне хватит и на 0,5) и комплект проводов Mystery MAK 4.08.
Установлено - голова Pioneer DEH-4000UB, фронт Velas Verdi 6.2 (16 см. 2-х полосные компонентные, -Номинальная мощность 120 Ватт, Максимальная мощность 240 Ватт), твитеры разместил рядом с зеркалами на двери), тыл Mystery MF 432 (10 см. 2-х полосные , 35 Вт номинал, 130Вт максимум).
Задача - установить девайсы) + зашумить двери и багажник...
П.с. для того, чтоб протянуть провод(а) в труднодоступных местах можно использовать проволоку, плотно зафиксировав конец провода(ов) и сначала пропустив проволоку, за неё вытянуть привязанные провода.
Ход решения:
1. подготавливаем все необходимое - отвертки, шестигранники, изолента, саморезы по металлу...
2. снимаем декоративную панель с магнитолы, а затем и её саму вытягиваем спец. крючками, кот. идут в комплекте, вытягиваем наружу провода.
2. снимаем декоративную накладку на щиток приборов, там 4е шестигранних болта
3. затем откручиваем щиток приборов(места крепления обычными крестовыми болтами пометил)
4. можно вынуть её сразу, но я сразу не снял.
5. теперь снимаем крышку отдела предохранителей (заштрихована ЗЕЛЕНЫМ)
затем откручиваем кожух рулевой колонки, чтоб не мешала работать с проводами (заштриховано СИНИМ, болты отмечены голубым)
6. теперь тянем силовой кабель от АКБ внутрь через оверстие рядом с вентилятором салона
подключая кабель к АКБ только через предохранитель на 60А (предохранитель прикрутил на задней стороне АКБ, поэтому на фото не видно)
выходить провод будет у педалей лучше делать вдвоем)
предохранитель-
7. все что сняли аккуратно складываем в сторонке, болты я кладу внутрь того откуда снял)
8. теперь займемся проводом RCA кабель витая пара, оранжевый. Вытянуть его будет очень непросто поэтому сначала плотно заматываем тот конец который потянем изолентой и тянем под щитком
9. снимаем пороги с левой строны, отодвигаем консоль у центральной стойки, её можно не снимать.
10. тянем маток проводов в багажник под порогами, предварительно соединив его изолентой через каждые 20-30 см.
В жгут проводов входит RCA кабель, синий кабель питания и акустический.
11. протянув провода в багажник, подключаем их к усилку, затем тянем минус к корпусу, подсоединяем его здесь, болт там звездочка -
12. собираем все обратно.
Результат -
Если у кого есть вопросы обращайтесь, мало ли что то забыл указать)
P.s. извиняюсь за качество фото, делал с телефона)
Последний раз редактировалось Андрей :) 24 июн 2010, 09:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Re: Установка сабвуфера
Сообщение 44. 03 май 2009, 21:27
Ну..терь дело за демонстрацией всего этого хозяйства...такшта приехивай на встречу))))))
Сообщение Nich 03 май 2009, 21:38
По мне так не практична :) Громка очень, да и багажник совсем малёханький становится.
Сообщение Андрей :) 04 май 2009, 00:46
44-й писал(а):Ну..терь дело за демонстрацией всего этого хозяйства...такшта приехивай на встречу))))))
Обязательно постараюсь быть, единственное, я в субботу работаю и освобожусь не раньше 15-00, да пока до вас доберусь... Но приехать постараюсь, т.е. буду)
Nich писал(а):По мне так не практична :) Громка очень, да и багажник совсем малёханький становится.
Тут не соглашусь! Дело не в громкости, а в мощьности! Совсем другие ощущения от прослушивания музыки.
Простой пример - есть нашамарка с потолком скорости в 150 км/ч, есть ммм... вообщем любая хорошая иномарка с потолком под 220км/ч, а вот теперь представь, едешь ты 120 по кольцевой, на нашеймарке уже попахивает горелым, салон дребезжит, да и вообще не комфортно, а вот те же 120км в иномарке, с её запасом мощьности... ну согласись совсем другие впечатления! Вот и тут так же) никто не заставляет тебя выкручивать все на максимум, чтобы прохожих распугивать и давить корявый понт, просто запас мощи дает НАМНОГО качественное звучание на той же громкости, на которой ты обычно слушаешь музыку... А про пространство багажника... Я готов поставить пару сумок в салон, ради такого дела)
Андрей :)
Сообщение djfj 04 май 2009, 09:38
звуковые кабеля лучше вести по пассажирской стороне а силовой по водительской......
поэтому щиток приборов и пластик подрулевой можно не снимать вообще... во всяком случае у себя на пунте 188 я делал так.
Сообщение Андрей :) 04 май 2009, 13:03
Не снимая щиток приборов и пластик подрулевой? Этож как можно было протянуть провода?? Вы, наверное, что то путаете, уважаемый? А то, что силовой надо отдельно тянуть это и так понятно, но никаких помех у меня нет)
Андрей :)
Сообщение djfj 04 май 2009, 13:07
ничего не путаю.... именно если делать как я описал то ничего снимать не нужно
Сообщение Nich 04 май 2009, 13:11
Андрей писал(а):Тут не соглашусь! Дело не в громкости, а в мощьности! Совсем другие ощущения от прослушивания музыки.
Ну это да, согласен.
Сообщение SPYDER 04 май 2009, 13:42
Зачотно. молодца..!!!
Прям как у меня ....почти :)
Сообщение psygnosis 04 май 2009, 16:22
Зачет конечно за рукоприкладство, но... ты в сторону стандартного пунтовского саба не смотрел?
А так имхо возить-то такую дуру не айс конечно, согласен с Коляном...
Сообщение Nich 04 май 2009, 16:29
psygnosis писал(а):но... ты в сторону стандартного пунтовского саба не смотрел?
Фигассе, шо за зверь?
Сообщение psygnosis 04 май 2009, 16:33
Nich писал(а):Фигассе, шо за зверь?
Коль, я тебе багажник не открывал? :)
Последний раз редактировалось psygnosis 04 май 2009, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nich 04 май 2009, 16:52
psygnosis писал(а):Коль, я тебе багажник не открывал? :)
Неа, у меня даже мысли не было, что там может быть что-то интересное :)
Сообщение psygnosis 04 май 2009, 16:59
Nich писал(а):Неа, у меня даже мысли не было, что там может быть что-то интересное :)
Ну будет значит что еще на встрече показать ;)
Сообщение megabass 04 май 2009, 17:54
Не ... ребят... ну это, конечно, пукалка по сравнению с нормальным сабом...
10см при всем желании баса дать не могут...
Бас начинается или со сдвоенного форонта (2х165 на каждой стороне) или хотя б 8" надо...
megabass
Вернуться в Автозвук
