Прикрываем стойку аммо
Сообщение GiperDrive 20 апр 2009, 19:53
покупаем пыльник от 6-ки ---16 рублей размер не наю, выберал руками похож от рулевой тяги только побольше
в основании отверстие идето размером с пробку от баклажки 1-2 литра ( калакольчик или трахун) :D
в широкой части гдето 10-12 см.
и так отрезаем между 2 и 3 ребром, в дырку очень плотно садится пробка(я еще залил все герметиком между ними и сверху) и на всякий случай если ядерная война законтрил стяжкой (сидит не вырвеш, если кто сомневается приезжайте попробуйтеканечно вределах разумного, кароч вода не просочится не как)
далее методом натягивая! давольно сложно(плотно) я делал по опыту натягивая средств из аптеки, т.е. путем скручивания основания и раскручивания уже на самом основании штока
есть чертеж в паинте( только не ржать на рисунком ребенка :() и фото
на чертеже:
черным наша ризинка
синий штрих наша пробка от баклажки
желтым герметик
грасными линеями кузов, шайба и шток и болт
красный штрих ризиновая прокладка(заводская)
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Re: Прикрываем стойку аммо
Сообщение GiperDrive 20 апр 2009, 20:21
Это про основание крепления штока передних аммортизаторов, про них много говорили уже на форуме, а ваще их видно если посмотреть через решетку со стороны водителя(где слив воды) эту решетку можно увидеть в теме "вода течет на мозги"
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 20 апр 2009, 21:17
Резинка - это пыльник шаровой опоры от тазо-классики помоему :? Работе дворников не мешает?
Сообщение GiperDrive 21 апр 2009, 09:21
нет, я же обрезал ризинку, получилось размером четко по этой шайбе, работе не мешает и ваще не смекнул как может мешать :?
GiperDrive
Авто: -
Вернуться в Grande Punto
