Нужна схема "климата-контроля"
Сообщение GiperDrive 15 апр 2009, 08:08
Собственно сабж!
Если точнее, то надо схему как снять/разобрать климат-контроль.
Проблема, в том то при включении выключении что-то подсвистывает, так же при малых оборотах вентилятора :?
есть смысл смазать самому ченить(что подскажате, думаю ось вентилятора) или ехать к дилиру, который обломит с шансом 80% :(
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Re: Нужна схема "климата"
Сообщение 44. 15 апр 2009, 16:22
Это родовая проблема,у многих такое...на малых оборотах (3-4 риска на экране) какой-то "скрежет",как-будто подшипники сухие в обойме трутся...Есть даже тема "Шумит печка" :)
Сообщение GiperDrive 15 апр 2009, 16:29
чет не нашел, если хож сноси тему
ЗЫ там не кто даж не разбирал, не говоря о схемах
GiperDrive
Авто: -
Re: Нужна схема "климата-контроля"
Сообщение 44. 15 апр 2009, 16:50
Самое досадное,что возможно где-то нехватает капельки масла,но чтобы ее капнуть надо пол машины разобрать))))))
Сообщение GiperDrive 15 апр 2009, 17:00
Не говори, дилер отмажется ответом "ведь работает, приходите када сламаецо" :(
GiperDrive
Авто: -
Сообщение BromDeL 15 апр 2009, 20:06
GiperDrive
я думаю тебе не схена нужна, а места установки моторизированных заслонок и вентилятора печки, ну и как к ним добраться.
эл. схема тебе тока по электрике даст инфу.
у тя с инглишем ? если дуржишь, то качай елеарн по ГП, там найдешь и схемы и места.
я скачал, тока с англ. у меня плоховато :(
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение GiperDrive 15 апр 2009, 22:12
Есть Елерн, там климат идет "блоком", но у меня версия вроде не последняя
ЗЫ: Речи не было о электрической схеме, речь шла о приблизительной схеме устройства( как разобрать чтобы смазать)
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Killer 16 апр 2009, 17:57
GiperDrive писал(а):Есть Елерн, там климат идет "блоком", но у меня версия вроде не последняя
Если что накопаешь, дай знать, у меня она не шумит, но лучше знать как устранить, если зашумит...
Killer
Сообщение GiperDrive 21 апр 2009, 09:17
Здал на сервис по гарантии сегодня в 9 утра+ попросил убрать "сверчки" сзади справа (это обшивка двери)
обещали сделать седня к 2-м :(
GiperDrive
Авто: -
Сообщение GiperDrive 21 апр 2009, 14:34
сделали все теперь дует бесшумно ...сказали смазали все что только можно...
сламали обшивку двери
GiperDrive
Авто: -
Сообщение SPYDER 21 апр 2009, 14:36
GiperDrive писал(а):сламали обшивку двери
А новую не догадались поставить? :shock:
Сообщение GiperDrive 21 апр 2009, 16:08
заказали...ждать 2-4 нед :) это вам не столица в наличии нет ничо :(
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Serg_ZX 11 май 2009, 16:42
дык, где схему-таки достать? подскажите, пожалуйста :|
Serg_ZX
Сообщение Serg_ZX 11 май 2009, 17:24
Для чего мне всё это нужно:
Кто-нибудь знает устройство климата на ГП? Есть вероятность его установки в Актив??
Спасибо...
Хм... сформулирую иначе:
есть битая Динама, на ней есть климат (возможно живой, даже скорее всего живой).
Можно ли без аццкого гемора поставить этот блок в Актив? Всё ли там под него приспособлено? Может быть у кого-то есть личный опыт?
Спасибо. :)
Короче говоря, хочу климат воткнуть!
Как там механически и электрически всё это реализуется???
Serg_ZX
Сообщение 44. 11 май 2009, 17:38
1.Зачем тебе климат? Всё равно при работе в авторежиме он хапает воздух с улицы,где коптят камазы и другие машины.Т.е. будь то в городе или на трассе будешь дышать выхлопом...Мало мальски может спасти угольный фильтр...
2.Врядли ты найдешь схему климата,как механику,так и электрику...В елерне тока общие рисунки.
