"Стук в рулевой"
Re: "Стук в рулевой"
Сообщение 44. 14 апр 2009, 16:49
nio писал(а):
Black Suede писал(а):Съездил в субботу к доктору Tundelta. Итог: мертвый левый опорный подшипник и еще какая-то хрень тоненькая, которая к колесу идет :) Итог: ремонт с работой примерно на 9000.
А не дороговато ли? Там еще наверное по мелочи? ;)
Подшипник 2 тыщи,стойка стаба навено также..ну и 5 тыщ за работу :D Нехило так...
Сообщение DanKA 14 апр 2009, 20:15
проси дисконт! значит не только у оффов ценик кусается..., видать, просто жизнь дорожает :|
Сообщение nio 15 апр 2009, 07:19
Стойка стабилизатора относительно дешевая 700 - 900 рэ. Ну лучше сразу пару заменить. О чем речь?
Сообщение Black Suede 15 апр 2009, 09:14
Думаю что поменяю оба опорных - 4000, оба стабилизатора (каждый по 900), замена опорного 1200 (1 шт) и замена стабилизатора 400 с копейками (1 шт)... вот и получается :)
Black Suede
Сообщение nio 15 апр 2009, 11:07
Black Suede писал(а):...и замена стабилизатора 400 с копейками (1 шт)...
Ну вот это правда очень дорого ;)
А так понятно, яж говорил, что ты не все написал.
Сообщение Димарик 15 апр 2009, 12:49
А что стабилизаторы тоже надо менять или ты до кучи?
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Avanturist 15 апр 2009, 13:25
Димарик писал(а):А что стабилизаторы тоже надо менять или ты до кучи?
Дим, у тебя какой пробег?
Сообщение SPYDER 15 апр 2009, 15:27
А че самому не поменять все это? Работы на 1-1,5 даже подъёмник не нужен, ничего сложного там нет, как на тазике! Зато экономия какая!
Сообщение nio 15 апр 2009, 15:32
SPYDER писал(а):А че самому не поменять все это? Работы на 1-1,5 даже подъёмник не нужен, ничего сложного там нет, как на тазике! Зато экономия какая!
Наверное нет ничего сложного выложить подробную инструкцию и фото. ;)
Сообщение SPYDER 15 апр 2009, 15:36
Это типо разабрать хорошую подвеску ради фото отчета??? Неее... :) :D Могу только расказать как че делать.
Сообщение nio 15 апр 2009, 15:37
Просто как дорога подсохнет я еду передок инспектировать. Не к официалу.
Сообщение 44. 15 апр 2009, 16:27
Black Suede писал(а):Думаю что поменяю оба опорных - 4000, оба стабилизатора (каждый по 900), замена опорного 1200 (1 шт) и замена стабилизатора 400 с копейками (1 шт)... вот и получается :)
Тогда понятно....Если все до кучи...Хотя я тока стойки стаба парой поменял бы...
Сообщение Димарик 17 апр 2009, 14:12
42 000 км. Я поменял у знакомого без очереди подшипник за 1500рупей :) теперь всё нормуль!
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Димарик 17 апр 2009, 14:20
Я присутствовал при замене и не пожелел что отдал 1500!
1.В отличии от тазиков нет прямого доступа из под капота к креплению стойки! Необходимо снять сливную решетку, а чтоб её снять нужно открутить дворники!
2.Пружина с очень крутыми витками и обыкновенной стяжкой её ровно не сожмёшь!
Очень неприятная работа :(
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение 44. 17 апр 2009, 15:08
Дык а старый подшипник видел? Какой вид? Смазку вымыло? Или какая причина стука?
