общие замечания (для всего проекта в целом)
Если Вы нашли ошибку или Вам есть, что добавить к размещенной информации, то это можно сделать здесь.
Модератор: 44.
Re: общие замечания (для всего проекта в целом)
Сообщение Кареглазая 31 мар 2009, 09:12
почему у нас на форуме еще не изменили время??? + 1 час в стране
Кареглазая
Мисс-Punto '09
Сообщение Юра 31 мар 2009, 19:25
ай-я-я-яй не порядок)))
в личном разделе -> личные настройки надо переключить кнопочку на летнее время.
Почему сам не переводится даже не знаю,значит так надо
Сообщение Юра 05 апр 2009, 23:12
v 1.1.0
-добавлена фильтрация
-исправлено некорректное выравнивание блоков на главной странице
-уменьшена минимальная ширина главной страницы до 1000 px (появилась возможность просматривать страницу без горизонтальной прокрутки с разрешением экрана 1024х...)
Сообщение Nich 05 апр 2009, 23:41
Юра писал(а):-добавлена фильтрация
Это гут :good: Но есть странности. После выбора фильтра исчезает сортировка. После выбора критерия сортировки исчезает фильтрация. При выборе фильтра и сортировки одной колонки, сбрасываются фильтры и сортировки других столбцов.
В не очень широком окне элементы управления переносятся некрасиво (см. картинку)
Исчезло поле сортировки в левой колонке
Кнопка ОК убежала на новую строку
Сообщение Nich 05 апр 2009, 23:47
Я бы предложил следующее:
  • Фильтрация сократить до "Фильтр" просто для экономии места.
  • "Сортировка" и "Фильтр" писать не слева от элементов управления, а над ними, либо просто переносить все элементы управления на новую строку одник куском, а не по отдельности.
    Кстати, &nbsp в формах работает? :)
  • Идея, альтернативная всем предыдущим: сделать салоны, сервисы, магазины и сайты не столбиками, а вкладками
Сообщение WishMaster 06 апр 2009, 07:12
Большой такой "+" за фильтр.
Предлагаю сделать фильтр один на все столбцы.
Т.е. если я ищу магазины по Нижнему Новгороду, то и сервис мне нужен там же.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Nich 06 апр 2009, 10:25
WishMaster писал(а):Предлагаю сделать фильтр один на все столбцы.
Кстати, да, логично. Собственно, сортировку можно сделать так же :)
Сообщение Юра 06 апр 2009, 13:39
Nich писал(а): После выбора фильтра исчезает сортировка. После выбора критерия сортировки исчезает фильтрация.
это как бы индикатор, того какая функция работает: фмльтрация или сортировка. И сортировку и фильтрацию нельзя одновременно использовать, поэтому не нужная форма скрывается.
Nich писал(а):При выборе фильтра и сортировки одной колонки, сбрасываются фильтры и сортировки других столбцов.
а поподробнее отпиши, в каком случае)))) я перепробовал все варианты, у меня фильтруется(сортируется) только те столбцы, для которых я эту фильтрацию применяю.
Nich писал(а):В не очень широком окне элементы управления переносятся некрасиво
реально - баг. Буду исправлять. Нич, а какое у тебя разрешение экрана, интересно?
Nich писал(а):Фильтрация сократить до "Фильтр" просто для экономии места.
Я сначала написал "фильтр", но подумал, если написать "фильтрация", то списки будут находиться один под другим - выглядит симпотичнее. Так и оставил. Это исправится, когда я переделаю отображение элементов управления при разрешении экрана у Nich))))) шутка...
Nich писал(а):Кстати, &nbsp в формах работает?
конечно, а для чего конкретно в нашем случае?
можно...можно... )))
Сообщение Nich 06 апр 2009, 14:42
Юра писал(а):это как бы индикатор, того какая функция работает: фмльтрация или сортировка. И сортировку и фильтрацию нельзя одновременно использовать, поэтому не нужная форма скрывается.
Ясно. Но смотрится странно, когда элементы управления просто исчезают.
Юра писал(а):я перепробовал все варианты, у меня фильтруется(сортируется) только те столбцы, для которых я эту фильтрацию применяю.
Да, сортируется и фильтруется только то, для которых применяется, но в это же время сбрасыватся фильтры и сортировки других стобцов, что тоже выглядит странно.
Юра писал(а):Это исправится, когда я переделаю отображение элементов управления при разрешении экрана у Nich))))) шутка...
Точно, надо там тоже разные темы сделать, и одну специально для меня :)
Юра писал(а):конечно, а для чего конкретно в нашем случае?
Ну между элементами управления вставить, чтобы не переносились по одному :)
Юра писал(а):Нич, а какое у тебя разрешение экрана, интересно?
1280х1024, но я браузер на полный экран не разворачиваю. Поэтому ширина окна реально около 1000 пикселей наверно. Там по картинкам можно посмотреть, сколько там пикселей.
Сообщение Юра 18 май 2009, 22:12
v 1.2.0
-добавлено поле Авто к форме отправки комментария
-добавлена мини-статистика на главной странице с количеством комментариев и тем
-добавлена ссылка на форум на каждой странице
-доработано отображение текста комментариев: теперь работает Enter(перевод строки) ))
-доработана фильтрация: после выбора критерия фильтрации, в списке критериев появляется пункт "Показать все"
-сайт переехал на отдельный сервер, что повысило скорость его работы (скоро туда же передет и форум ;) )
Сообщение WishMaster 19 май 2009, 07:28
:good:
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Юра 01 июл 2009, 14:23
что за гости инетересно пишут комменты по инета-клубам на отзывах?))
Сообщение 44. 01 июл 2009, 14:39
а что за комменты....? И какие гости?
Сообщение Юра 01 июл 2009, 14:41
http://reference.mypunto.ru/intres.php?ID=4
ну посмотри...разница между сообщениями - секунда))))))))))))
Сообщение 44. 01 июл 2009, 14:51
Хмм...дауш ))))))
Вернуться в Ошибки, неточности
