Куда установить пищалки
Общий форум для всех моделей
Сообщение megabass 21 мар 2009, 19:20
BromDeL писал(а):SPYDER а пищалки не ставил? я вот все задумываюсь о том чтобы в стойки их вмонтировать.
Привет!
В обшивках стоек в пунто столько места, что туда не только пищалки а и миды впихнуть можно, причем если постараться и объем выгородить можно...
Самая большая проблема - это снять/поставить обшивки. На заводе обшивки, видимо, устанавливаются ДО торпеды, потому без вмешательсва в конструкцию мне их назад впихнуть не удалось... Снимаются они путем применения грубой силы :), но по месту... На место они не лезут, т.к. одну из направляющих поставить на место, не снимая торпеды, практически не возможно... Вся эта история тянулась около полу-года, и когда я уже знал как снять/поставить я уже решился делать другой вариант - установка пищалок на торпеду...
При установке на место надо быть очень осторожным, т.к. из-за сложной формы обшивка ставится впритирку с торпедой и форточкой, поцарапать пластик очень легко...
Вот фотка что надо срезать для того что бы впихнуть обшику на место
А вот еще несколько вариантов установки пищалок:
А вот моя установка
Последний раз редактировалось megabass 28 фев 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
megabass
Re: Куда установить пищалки
Сообщение Spec-R 21 мар 2009, 19:30
А на ГП в стойках аэрбэгов нету чтоли?У меня либо в штатные места либо на торпеду, нада конечно предварительно послушать.
Сообщение BromDeL 21 мар 2009, 19:44
megabass
вот спасибо! мне ваще покоя эти окошки недают )) все думаю как бы их заюзать.
вариан интересный на первых фотках, но помоему сильно выбивается из общего стиля интерьера, на мой вкус выглядет не очень, хотя понимаю что в первую очередь хорошо должно именно звучать, а не выглядеть, но для меня и внешний вид оч важен
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Степа 21 мар 2009, 20:12
смотрится вобще убого
Степа
Сообщение megabass 21 мар 2009, 20:54
На самом деле 1й вариант, где форточки залеплены калонками самый опасный... По идее так делать нельзя, но в ГП через эти форточки нифига не видно...
Конечно, вариант на любителя... Человек - экстремал в теме автозвука ... я бы так делать не стал, но я знаю сколько там работы и качество выполнения там на уровне....
Внешне форточка тонируется очень темной пленкой, чтобы не проглядывалось
megabass
Сообщение megabass 21 мар 2009, 20:57
Spec-R писал(а):А на ГП в стойках аэрбэгов нету чтоли?У меня либо в штатные места либо на торпеду, нада конечно предварительно послушать.
У меня якобы есть айрбэги в стойках, но на самом деле их там нет... мне кто-то объяснял устройство, пиропатроны под потолком спрятаны и, видимо, надуваются в стойки...
megabass
Сообщение Spec-R 21 мар 2009, 21:10
У мну нашлёпка пластмассовая посреди стойки "аэрбэг", поэтому стремаюсь там даже провод к антенне от сигналки проложить.
Сообщение megabass 21 мар 2009, 22:20
Подожи... у тябя ж не ГП... Но не думаю, что различия радикальны...
У меня тоже на стойках аэйрбэг написано... Что внутри?
каждая из обшивок ремнем крепится к стойке - логично...
В левой еще есть длинная макаронина черного цвета, что это не знаю, но врятли запал ... :)
А в правой вообще пусто... так что прокладывай провода скока угодно
megabass
Сообщение Spec-R 22 мар 2009, 10:13
Да, 2-й Пунт.Там различие с ГП только в том что окошка этого маленького внизу нет.Вообще надо разобрать глянуть.А держатся они на ГП на пистонах?
Сообщение SPYDER 22 мар 2009, 17:35
BromDeL
Не пищалки не ставил т.к до передних дверей ни как не доберусь пока обдумываю этот вариант! А на задние двери не вижу смысла ставить покрайней мере для себя!
Второй вариант на фото я думаю самый правильный! Во первых не будут выделятся из общего фона и окошки задействованы граммотно Во вторых городить особо ни чего не надо!
Сообщение megabass 23 мар 2009, 15:11
Spec-R писал(а):Да, 2-й Пунт.Там различие с ГП только в том что окошка этого маленького внизу нет.Вообще надо разобрать глянуть.А держатся они на ГП на пистонах?
На ГП на защелках они... но и после того как защелки вынул, прийдется еще помучиться прежде чем стойку вынешь...
SPYDER писал(а):BromDeL
При втором варианте поидее стойку тоже прийдется снимать, тогда уже проще в обшивку установить и форточки не тронутыми останутся...
megabass
Сообщение aleks.ter 19 июл 2011, 10:14
Вот как установлены твитера в стойках у меня:
Устанавливать их в форточки не очень хорошо для сцены, она получается слишком низко. А вот для трехкомпонентных серединок форточки — в самый раз, имхо ;)
aleks.ter
Сообщение ving-ving 24 июл 2011, 22:04
aleks.ter писал(а):Вот как установлены твитера в стойках у меня:
При таком положении пищалок, как они у вас с мидами состыкованы? Т.е. они не в лоб и не в стекло, и доворота нет на "соседа". :unknown:
Главное - не обосраться.
FIAT GRANDE PUNTO 3D 1.4 Dualogic - покойся с миром друг мой.
ving-ving
Авто: Opel Meriva B 1.4T 6AT Design Edition
Сообщение Bubble^gum 25 июл 2011, 05:48
ving-ving писал(а):При таком положении пищалок, как они у вас с мидами состыкованы? Т.е. они не в лоб и не в стекло, и доворота нет на "соседа". :unknown:
тоже хотелось бы узнать. помоему направлены в никуда, так для эстетики только лишь
Bubble^gum
Сообщение aleks.ter 25 июл 2011, 15:31
Твитера как раз направлены на стекло, на его середину. Из такого положения они приятнее всего играют. До этого ездил пару недель и слушал в разных положениях. Миды установлены в штатные места через проставки без доворота.
aleks.ter
Вернуться в Автозвук
