Появился гул в АКПП
Появился гул в АКПП
Сообщение Rutsam 11 мар 2009, 14:19
Камрады, прошу совета
Недавно стал наблюдать странный гул которий я ассоциировал с работой АКПП т.к. слышно его только когда машина под нагрузкой т.е. его нет если машина идет накатом, нет когда просто нажимаю педаль акселератора на нейтрале. По природе своей он более высокочастотный(свистящий) по сравнению с рыком двигателя, грешу на какой-нить подшипник :?:
Собно вопрос, кто подскажет что может быть, насколько критично или у всех коробка чуток подвывает в такт с двигателем?
З.Ы. в устройстве авто я пока аки "кэтайский чайник" :oops: .... не судите слишком строго коль вопрос банальный
Спасибо.
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Re: Появился гул в АКПП
Сообщение Юра 11 мар 2009, 14:59
где-то это уже обсуждалось у нас...правда давно
Сообщение SPYDER 11 мар 2009, 15:27
У меня тоже похожие симптомы только при резком разгоне хруст даже скрежет начинается и очень сильный как будто метал об металл на гранату не похоже звук совсем другой! Грешу на робота такое ощущение что подшипник какой то :?
Сообщение nio 11 мар 2009, 15:49
Rutsam
На какой передаче звуки?
Сообщение Rutsam 11 мар 2009, 16:07
Четко слышу на 1,2,3 на 4,5 похоже что нет
Последний раз редактировалось Rutsam 11 мар 2009, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Rutsam
Сообщение nio 11 мар 2009, 16:08
Робот слышно только когда насос качает и передачи переключаются. Все остальное - от лукавого.
Сообщение SPYDER 11 мар 2009, 16:10
У меня тоже 1,2,3 дальше не слышно разгон не особо интенсивный
Сообщение nio 11 мар 2009, 16:12
У меня на 3-й почти с самого начала легонький гул/свист/звон. Не знаю как охарактеризовать, какой то высокочастотный звук вроде как автобусный стон. Еле-слышно. После холодов вроде на 5-й что-то подобное, но там тяжело различить, уже глушат аэрошумы. Похоже как шестерня работает с маслоголоданием, но звук не изменяется (с тех пор проехал тыщ 40 и в мороз и в жару). Забил. Но при возможности уровень масла в коробке проверю.
Сообщение Rutsam 11 мар 2009, 16:18
У меня звук монотонный, возрастает вместе с рыком двигателя причем появился недавно, машина прошла 18000(1,5 года)
Rutsam
Сообщение SPYDER 29 апр 2009, 19:15
Собственно симптомы гула или скорее хруста не ясны, дилер( Соллерс МКАД) по этому поводу молчит сказали что ни чего не слышат, но звук постепенно усиливается проблема явно в роботе (не граната) точно.
Слышен только при резком разгоне отдает даже в кузов!
Предлагаю как то решить это совместно т.к проблема я смотрю не у меня одного
Попробую съездить с этой проблемой к другому дилеру посмотрим что он скажет....
Сообщение Killer 30 апр 2009, 06:11
Что то все описанное меня наводит на мысль о подшипнике на вторичном валу...но могу ошибаться.
Killer
Сообщение Алик 30 апр 2009, 11:29
Ну вот и я с вами.У меня при резком разгоне с места тоже идет какой то скрежет,но тока не постоянно,а периодически.Приехал на станцию,проехались с мастером-естессно ничего не выскочило.Тока отъехал от сервиса-и на следующем перекрестке надо было первым скакнуть..на газ нажал,опять весьма утробно заскрежетало.Пробег 22 тык..Че делать-не знаю.Плачу.
Алик
Сообщение 44. 30 апр 2009, 16:34
Тупенько на видео со звуком запиши сей скрежет...
Сообщение SPYDER 01 май 2009, 11:33
Я думаю видео не поможет остальные звуки заглушат все! Сёдня попробую. А скрежет действительно не постоянный! :idea:
Я так понимаю дилеры все глухие! Придется ездить так пока хороший звук сам наружу не вылезет... :(
Сообщение Алик 01 май 2009, 12:26
Че та я вчера посмарел,и у меня возникло предположение,что при резком старте у меня просто штаны коллектора трутся об защиту картера,которая за зиму много че перенесла,ибо расстояние там между этими детальками-мизерное...Хотя также отметил,что со второй на первую робот теперь переключает как то слишком громко,и с какими то вибрациями,а еще когда трогаюсь НЕ резко-авто дергается,как при неумелом обращении с педалью сцепления..Вощем,как то так :(
Алик
