ABS - как обнулить?
Re: ABS - как обнулить?
Сообщение Nargul 27 фев 2009, 10:55
На диагностику не ездил, сегодня по теплее попробую проехать посмотреть, на ТО 1 заставлю проверить что за хрень. Еще есть глюк: машина стоит, двигатель заведен не с того ни с сего стрелка скорости подымается примерно до 20 км опускается и так раза 3 может из за этого ABS и глючит
Nargul
Сообщение KO1dun 27 фев 2009, 12:01
Nargul писал(а):На диагностику не ездил, сегодня по теплее попробую проехать посмотреть, на ТО 1 заставлю проверить что за хрень. Еще есть глюк: машина стоит, двигатель заведен не с того ни с сего стрелка скорости подымается примерно до 20 км опускается и так раза 3 может из за этого ABS и глючит
И пищать начинает, что ремень не пристегнут, да? Такая же фигня... ИМХО наоборот, из-за АБС такая борода получается... Рассогласованы, видимо, показания датчиков АБС и бк с ума сходит
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение DanKA 27 фев 2009, 18:29
уууу.....какие косяки серьёзные на почти новой машине.....о чём же это говорит???
Сообщение Avanturist 28 фев 2009, 03:26
Подсоединил сканер и проверил ошибку.
Сообщение KO1dun 28 фев 2009, 08:36
Всего лишь о том, что накрылся датчик АВС :D
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Альберт 01 мар 2009, 22:03
Второй раз уже ABS не срабатывает на Пунте, причем в экстренных ситуациях, никаких лампочек о неисправности не горит. Даже не знаю что и подумать(((.
Альберт
Сообщение Nargul 01 мар 2009, 23:01
Пощит потому что на ручнике стоит, а ABS опять загорелся, пожет влага?
Nargul
Сообщение KO1dun 02 мар 2009, 08:44
Nargul писал(а):Пощит потому что на ручнике стоит, а ABS опять загорелся, пожет влага?
У меня записали "ремонт жгута проводки АБС" или что-то в таком духе.. Так что скорее всего, скоро тоже на сервис поедешь... Попробуй заставь сервисменов прозвонить провода, проблема должна всплыть... А то будешь как я, месяц датчика ждать :)
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение PEP 02 мар 2009, 10:42
Альберт писал(а):Второй раз уже ABS не срабатывает на Пунте, причем в экстренных ситуациях, никаких лампочек о неисправности не горит. Даже не знаю что и подумать(((.
На снегу пробовал, резко тормозить? На снегу то легче ABS испытать.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 02 мар 2009, 11:23
сегодня тормозил, все нормально трещит, получается или релюшка не срабатывает и насос давление не подает или еще какой глюк, фиг знает.
Альберт
Сообщение SPYDER 02 мар 2009, 21:44
Короче съездил со своей бедой в "Блок" на Перовской смотрели часов пять сказали ,что может быть сгорел блок который отвечает за ABS и то надо снимать с другой машины и проверять! Если заказывать то ждать месяца два три!
Приезжал к ним в выходной мастера по гарантии как всегда нету! Заявили что типа машину "прикуривали" и из за этого мог сгореть этот блок! Я в шоке начали придумывать отмазки. Короче плюнул и уехал. Поеду к другому дилеру! Двое предыдущих ни чем не помогли су...! Еще теперь постоянно горит подсветка кнопок и вобще не выключается сказали что тоже из за этого блока бред!
Посоветуйте че делать? Как с ними бороться! Уже не знаю че делать???
Сообщение KO1dun 03 мар 2009, 08:47
SPYDER писал(а):Короче съездил со своей бедой в "Блок" на Перовской смотрели часов пять сказали ,что может быть сгорел блок который отвечает за ABS и то надо снимать с другой машины и проверять! Если заказывать то ждать месяца два три!
Снимать с другой машины и проверять?! - а на сканере ошибки считать не проходит? По идее, должен ошибку выдать. Или,. как в моем случае, проблемы с проводкой. И по срокам что-то долго - у меня (Брянск) 3 недели везли... Странно как-то :?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение ruckus1 03 мар 2009, 11:21
В БЛОКЕ на перовской НЕАДЕКВАТЫ КАКИЕ-то.....как мне объяснила одна мадам из "Соллерс" Блок должен огромную сумму ,и поэтому поставки запчастей им ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. Обращайтесь в другой сервис....к тем же соллерсам.про прикупивание вообще никому ничего не говори. ОНО САМО и всё тут. :D
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение SPYDER 03 мар 2009, 11:39
В том то и дело машину не прикуривали и ни чего не делали! Комп ихней ошибки считать не может не видит ни чего поэтому сделали вывод что накрылся блок ABS! Попробую к третьему дилеру мож там дибилы чему то научились!
И все причем в один голос говорят, что у них спецы не опытные или оборудование старое, короче везде одно и то же!
Сообщение Альберт 03 мар 2009, 16:10
Альберт писал(а):сегодня тормозил, все нормально трещит, получается или релюшка не срабатывает и насос давление не подает или еще какой глюк, фиг знает.
Оказывается во всем был виноват закисший трмозной цилиндр. Осторожней товарищи с этими хим реагентами можно и в могилу улететь
Альберт
