Наклейко
Re: Наклейко
Сообщение Юра 27 фев 2009, 20:16
вот этот вариант похож на мой, но тут какой-то шрифт "беспонтовый" мне кажется(хотя не факт)
Re: Наклейко
Сообщение psygnosis 27 фев 2009, 20:22
Юра писал(а):psygnosis
шрифт сгенерён из логотипа путем копи-паста ;) мне наоборот как-то кажутся беспонтовыми шрифты а-ля Comic :(
Re: Наклейко
Сообщение 44. 27 фев 2009, 20:29
Не в противовес....доработал свою
Саня я пересмарел клубные наклейки и все как инкубаторские...Таймс романом написанные :D
Стиль не сурьезный,немнога детский..типа маркером написано....
1.Прозрачный фон
2.Черные буквы будут белыми
3.Точка останется черной
4.Триколор,кому надо могут отрезать
5.Размер 4.3х19.5 см или 4х18 см (завтра сделаю заготовки такого размера и поприкладываю к машине)
Re: Наклейко
Сообщение psygnosis 27 фев 2009, 20:45
Можно тоже бухтеть начну (по-доброму только) ? :)
Почти все нравится, кроме
1. Интервалов между буквами (увеличить)
2. Точку черную не оставлять (такая же белая, чтоб не было плясок из кучи цветов)
3. И основное - если шрифт а-ла Comic, то и флаг д.б. кривенький какой-нить, а если ровный, то чтоб он был как и на твоем примере тогда - с таким же ровным Arial'ом
44-й писал(а):Саня я пересмарел клубные наклейки и все как инкубаторские...Таймс романом написанные :D
ужоснах, я и не знал...
З.Ы. Все имхо
Re: Наклейко
Сообщение 44. 27 фев 2009, 20:51
1.Увеличить интервал..значит уменьшить шрифт....на найклейке 4х18....маленькие буквы? Не фантан.
2.Точка...это точка.Она даже на пунте 2 раза отдельно наклеена.
3.Кривенький флаг? Если тока углы закруглить...
4.Кстати идея с флажком это с этой картинки...Или ты про што?
Re: Наклейко
Сообщение Кареглазая 27 фев 2009, 21:00
psygnosis писал(а):Я аж тут сам засел за фотожоп и накидал за 2 минуты прозрачную...
мож в формате логотипа что-нить типа?
воть-воть я об этой букве "Р" и говорила :P мне нра :)
и еще, я за то чтобы фон прозрачный и буквы в цвет итальянского флага собственно как и имеется в твоем варианте psygnosis
Кареглазая
Мисс-Punto '09
Re: Наклейко
Сообщение 44. 27 фев 2009, 21:10
Мне не понятны острые углы ареала и всего другого....Хотя если рассуждать вапще по философски...То ГП круглый,3-й Пунт чуть угловатее,2-й еще больше.....Может тада на каждую модель свою наклейку....
Вот чуть-чуть ареала
И совсем без упомниания клуба
Re: Наклейко
Сообщение psygnosis 28 фев 2009, 01:10
44-й писал(а):1.Увеличить интервал..значит уменьшить шрифт....
стоп-стоп-стоп! размер шрифта и межбуквенный интервал вещи разные
44-й писал(а):Кривенький флаг? Если тока углы закруглить...
понял, что ничего не понял. попробую объяснить, см. ниже
всю философию отставить :D
Re: Наклейко
Сообщение 44. 28 фев 2009, 10:12
Про флажок..наши скора с итальянцами играют....такшта надо смареть внимательно с вечерней и ночной парковками... :D 1-й и 2-й варианты...супирские.
Думаю 1-й вариант.Размер 5х20 см.Фон прозрачный.Цвета на надписи должны быть одинаковыми с триколором.Черные буквы,включая надпись про клуб-будут белыми.Флагшток...такой как на макете..
Решаем....?
Есть возможность сделать часть наклеек,чтобы клеилась снаружи и часть под стекло? Как долго будет идти процесс печати..?
Саня.....может есть смысл сделать еще наклейку на рамку номера...там 2х50 см...В таком же духе как и ноклейко...Потому как номер практически одно из первых на что смотрят...
Последний раз редактировалось 44. 28 фев 2009, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Наклейко
Сообщение Ruslan 28 фев 2009, 10:21
Мне тоже варинат 1 и 2 понравился)))) уже хочу)
Ruslan
KZN Style
Re: Наклейко
Сообщение Spec-R 28 фев 2009, 10:34
А мене вариант psygnosisа понравился, бодренький он, не такой как у других клубов.
Re: Наклейко
Сообщение 44. 28 фев 2009, 10:37
Spec-R писал(а): у других клубов.
У них ваще все шрифты строгие и бездушные,однотонные,чаще белые...с наклонами.Конечно тоже в названии выделяют модель машины.Есть кнечна и навороченные,как у крайслер клуба,но там сурьезна морочиться надо с макетом и т.д.
Re: Наклейко
Сообщение Spec-R 28 фев 2009, 10:49
Ага, вот на Мерцедесе я какбе считаю должна быть строгая наклейка так как там всё строго солидно.А Пунты эт такая бодрая весёлая машинка и наклейка должна быть соответствующая, весёлая и красочная не как у всех.Да и дизайн должен быть на уровне, с изюминкой, ибо с дизайном у Пунтов, с моей точки зрения, полный порядок.
Re: Наклейко
Сообщение psygnosis 28 фев 2009, 12:07
Рустам, кинь мне плиз PSDшник фотошопный, или в чем там лабал - поиграюсь с интервалом межбуквенным. Тож тяготею к 1-му варианту...
Валёк, для тебя напечатаю какой хошь - нивапрос ;)
Re: Наклейко
Сообщение 44. 28 фев 2009, 12:44
У меня тупенько джипег простой....Делаю в проге для печати изображений на дисках.Такшта твой вариант ничуть не хуже моего....Главна,чтоб буквы по вертикали не были вытянутыми,чтоб пузатые слегонца были :D Я-то технически тока на поверхности плаваю...Тока идеей живу :D
Вернуться в О клубе
