Сообщение @ндрей 17 фев 2009, 07:11
Починили мне коробку!!!
Причина была в перегоревшей дорожке на плате блока управления РКПП.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение Альберт 17 фев 2009, 08:26
по гарантии? Всркрыли блок?
Альберт
Сообщение @ндрей 18 фев 2009, 08:47
Да сделали так, еще 1200 за диагностику содрали.
Или сказали несколько месяцев по гарантии будешь ждать новый, выбор в несколько дней или месяцев,
я выбрал отремонтировать родной.
@ндрей
Сообщение Taurus 20 фев 2009, 16:28
italoman писал(а):По моему мнению проблема не только в густеющих на морозе жидкостях, но и в слабом аккумуляторе (да ещё зима -- недозаряд, саморозряд в мороз, короткие поездки, включённый свет). На машинах с роботом стоит 50Ач, такой же, как и на всех авто с ручными КПП. А при включении насоса просадка напряжения на холодном аккуме до 4в, ну и ёмкость падает (падение ёмкости не замерял)Ездил в морозы и с батареей 55Ач, всё работало, насос жужал гораздо веселее
Ну не знаю. У меня ручка 2007 г.в. АКБ Магнетти Марелли 60 а/ч.
Taurus
Сообщение italoman 20 фев 2009, 17:23
Taurus писал(а): У меня ручка 2007 г.в. АКБ Магнетти Марелли 60 а/ч.
а у меня робот 2006г.в АКБ варта 50а\ч.
При покупке был вариант "северная комплектация"(усиленные генератор, АКБ и ещё что-то ) но менеджер отговорил. Сказал, типа для севера России, а Украина -- типа южная страна:)
italoman
Сообщение Taurus 21 фев 2009, 09:05
Кстати у меня машина без северной комплектации. Но видно в Россию ставят АКБ помощнее...
Taurus
Re:
Сообщение byrnai 22 фев 2009, 21:09
Ромирос писал(а):А у меня иногда выскакивает немного другая бяка (преимущественно в морозы) :( При выезде из гаража-ракушки (машина естественно промерзшая за ночь) задним ходом машина, проехав метра 2-3, вдруг "теряет газ"! То есть останавливается (уклона нет - не катится дальше) и не реагирует на педаль газа. Тут же начинает пищать и на дисплее появляется что-то типа "неправильное переключение, перейдите на нейтралку и попробуйте снова включить передачу"! Приходится нажимать на тормоз, втыкать нейтраль, потом 1-ую и лишь затем заднюю! Бесит ужасно!!! :x
Ещё в морозы толчки появились при переключениях в режиме "авто": с 1-й на 2 -ю - сильно, а со 2-й на 3-ю - слабее! Через несколько минут всё проходит, видимо масло в коробке прогревается :?:
Привет,у меня такое бывает при открытой двери...А так всё вроде бы нормально...
byrnai
Сообщение italoman 23 фев 2009, 09:46
Кста, уже давно временами при движении в режиме "авто" временами сбрасывает на нейтраль.
Началось это после того, как я немного поломал :) крышку разъёма которым подключается проводка водительской двери.
Подозреваю окисление контактов (ведь когда открыта водительская дверь в движении, срабатывает датчик открытия и робот тоже сбрасывает коробку на нейтраль).
italoman
Сообщение Bender 04 мар 2009, 21:55
Всем привет. Хочу рассказать свою историю о данной проблеме. Машина была куплена в 2008 PUNTO 3D 1.4. Проехал 1500 штуки и все, в один прекрасный день (все происходило летом а не зимой) коробка отказала. Выбивает в N и все. Наши офицалы это тока название. Когда я им позвонил мне сказали что никто них.. не шарит в роботах. А кто боле менее чо та слышал в ЗАПОЕ и когда выдет неизвестно. Я был в шоке. Короче притаранил им тачилу составил притензию, сказал делайте, машина на гарантии. Вобщем месяц машина стояла у них, результат ноль. Никто ничто не знает, как делать чо делать. Мля как им самим не стремно офицалами называтся. Короче поменяли коробку. Сей час прошел 10 шт. Ездил и в -30, в наших краях эта погода привычна. Пока все нормально. Что будет дальше незнаю. Знаю тока одно закончится гарантия продовать. Машина нормальная, но брать надо её тока с механикой.
Bender
Авто: Fiat Grande Punto 3D 1.4
Сообщение Альберт 04 мар 2009, 22:02
Было бы что брать еще))), машин то нормальных нет за такую цену((. У меня робот уже 47000 отъездил и одну зиму всё гуд, но если накроется, тоже не знаю что делать специалистов нет.
Альберт
Сообщение Алик 05 мар 2009, 01:13
А вот у нас в Южной столице мира все акей с роботами.. :D
Алик
Сообщение italoman 08 мар 2009, 00:28
italoman писал(а):Подозреваю окисление контактов
проанализировал ситуацию: выкидывает в нейтраль при переходе с второй на третью.
посмотрел под капот :) на этого РобоКоППа)). Ничего там сложного нет. Стоят на коробке 5(или6)гидроцилиндров, которые по сигналу от компа включают-выключают передачи в коробке. Есть новое подозрение, что им тупо давления не хватает.
ИМХО Или аккум -- не докачивает насос, или таки масла в системе не хватает -- проверю на днях, или таки датчик открытия вод. двери. Буду сам разбираться. Для начала прозвоню цепи на утечку -- может из-за утечки акккум дохнет. Потом поставлю помощнее аккум, неделю потестирую.
italoman
Сообщение italoman 07 июл 2009, 01:25
Пришел к выводу, что акб не при чём. Долив масла проблему не решает, но слегка оттягивает.
Глюки с вылетом передач дополнились недовключениями.
italoman
Сообщение Killer 08 июл 2009, 08:04
italoman писал(а):Пришел к выводу, что акб не при чём. Долив масла проблему не решает, но слегка оттягивает.
Попробуй отрегулировать рабочий на сцеплении, недожимает возможно, из-за износа сцепления, у меня тоже вылетала, только при переключении с 1 на 2-ую...Отрегулировали, проблемма ушла.
Killer
Сообщение _GaS_ 09 июл 2009, 08:22
Интересно а как определить, что пора менять сцепление? :?
_GaS_
