переделка освещения салона
подсветка ног
Сообщение BromDeL 05 фев 2009, 23:10
сделал подсветку ног. зеленую :)
пока только фото результата. отчет будет позже.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Re: подсветка ног
Сообщение BromDeL 07 фев 2009, 22:57
насчет срача под ногами - это да :) видно все, лишний повод позаботится о чистоте пунта!
причем тут интим навязанный тазиками - не совсем понятно.
помогите лучше определится с выбором цвета. меня не устраивает тот, тотальный цветовой дестрой, что у меня получился. там красное, там зеленое, там янтарное..... и т.д.
хочу заменить всю штатную подсветку (все кнопки, климат, майфун, приборка) в том числе и подсветку экранов магнитолы и приборки.
немогу определится с цветом. есть мысли о белом или сочном желтом. а может какое либо сочетание 2-х цветов.
!!!требуется совет именно с точки зрения дизайнера!!!
зы. подскажите как снимается блок кондея, майфун снял, а блок климата что то несмог.
я против флуда!
BromDeL
Re: подсветка ног
Сообщение megabass 08 фев 2009, 03:40
Там такие же саморезы где-то внутри, если мне память не изменяет...
megabass
Re: подсветка ног
Сообщение djfj 08 фев 2009, 09:55
BromDeL
два болта под майфуном и два снизу там под пластиковой накладкой над подстаканниками, осторожно сс тросиками
Re: подсветка ног
Сообщение SPYDER 08 фев 2009, 13:05
А подсветку попробуй бело-синюю оч.хорошо будет смотреться! Будет и салон освещать и глаза резать не будет!
А подсветку с ног перекинул бы на двери будет гуд!
Re: подсветка ног
Сообщение BromDeL 08 фев 2009, 22:38
верхние то саморезы я скрутил, а вот до нижних добраться не смог. эту пластиковую накладку, которая между блоком климата и подстаканниками и так тыркал и эдак - никак неснимается, побоялся сломать. где ее подцепить надо и в какую сторону, плиз посмотрите кто уже снимал.
в двери перекинуть подсветку ног будет не очень хорошо. т.к. в ноги у меня светит не сиды (светодиоды) а лампы для подсветки системника, 2 штуки по 10 см, питаются через собственный блок.
:) изначально они у меня на матизе стояли.
я против флуда!
BromDeL
Re: подсветка ног
Сообщение djfj 08 фев 2009, 22:44
BromDeL
вынимается пластиковая заглушка если поддеть по бокам и тянуть за дальний край
Re: переделка освещения салона
Сообщение djfj 10 фев 2009, 16:53
BromDeL
Какой номер у тебя указан заводской на плафончике??? хочу просто себе запоменять....
Сообщение BromDeL 20 фев 2009, 23:00
я гдето закинул крышку на которой номер написан, как найду отпишусть
я против флуда!
BromDeL
Сообщение BromDeL 20 фев 2009, 23:27
над цветом подсветки долго ломал голову, хотелось чтоб было приятно глазу и чтоб обязательно сочеталось с цветом кузова (незнаю почему, душа требут гармонии). ну и чтоб не так как всех было (таже мысль постоянно маячила, когда пунта выбирал )) )
отчет пока не пишу, напишу (если он конечно кому нить нужен) когда сделаю все основное из задуманного.
к фоткам выше: также белым подсвечены кнопки стеклоподъемников, управления зеркалами, кнопки над мафоном (возле аварийки), кнопки блока климата, и кнопки бк.
в планах на последующую модернизацию панель майфуна, включая и экран.
пока не окончательно определился с блоком кондея.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение BromDeL 21 фев 2009, 00:03
отчет будет. фоток наделал не мало.
но предупрежу сразу, что для этих переделок нужно иметь довольно пря мые руки + с паяльником нужно быть на ты.
также в планах еще поработать над внешним освечением (это я не про ксенон и синия лампочки в габариты )) )
я против флуда!
BromDeL
Сообщение BromDeL 21 фев 2009, 00:08
кстати, для тех у кого нет подсветки кнопок на руле:
плохая новость. просто так подсветить кнопки не получится, нет соответствующей (питающей) проводки.
новость хорошая.
есть места и с контактами под смд на плате.
я против флуда!
BromDeL
Re: подсветка ног
Сообщение BromDeL 21 фев 2009, 00:28
что думаете если сделать подсветку белую, а включение "приязать" к салонному плафону?
я против флуда!
BromDeL
Re: подсветка ног
Сообщение djfj 21 фев 2009, 12:18
BromDeL
интереснее будет и больше освещенности в ногах
Сообщение BromDeL 21 фев 2009, 22:18
седня заменил на пробу пару сидов на майфуне и пару на подсветку его экрана. эказалось с ним будет сложнее всего.
вот такие там мелкие смд светики
и 2 смд по больше на подсветку дисплея (на фото виден только один)
те смд что нашел у нас в продаже были еще даже чуточку меньше, тех смд которые стоят на майфуне.
кстати если кому надо на магнитоле стоит 19 маленьких смд и 2 по больше для экрана.
я против флуда!
BromDeL
Вернуться в Grande Punto
