) Сказали- Датчик топливного фильтра.Сегодня поездила- вроде все ОК.
) Сказали- Датчик топливного фильтра.С-Илья писал(а):Позавчера, увлёкшись новым диском AC/DC на полной громкости, перекрутил мотор, сработала отсечка, такое уже бывало, но вот потом загорелась лампа Check engine, надпись на дисплее, зуммер. Резко упала мощность. Успел спикировать к обочине, мотор колбасит, обороты не набирает, заглушил. Еле завелась, опять лампа, зуммер, думал, что-то с ремнём или ещё веселей. Ехать не хочет, стало как-то грустно. Потом осенило: снял клемму с АКБ (даже ключ не нужен, быстросъёмная), подождал 5 мин, завелась, как ни в чём не бывало, всё работает штатно, только время и дата сбросились, даже радио не слетело. Больше не перекручиваю ,на ТО попрошу ошибку посмотреть.
SPYDER писал(а):Было и у меня пару раз, правда после резкого поворота ,через несколько секунд загоралось CHECK ENGINE мотор не тянет и глохнет тоже на обочину глушу завожу все нормально поехал дальше, не понятно че за косяк![]()
С-Илья писал(а):увлёкшись новым диском AC/DC на полной громкости
Меня всегда напрягает,когда открываю капот и смотрю на проводку.Идет коса проводов в пластике...а перед самим разъемом...бац....пластик кончается и висят провода...И такое везде...
