AUX на штатной магнитоле
Общий форум для всех моделей
Re: AUX на штатной магнитоле
Сообщение axel 15 ноя 2008, 22:23
Т.е. как диск простой? Слушай вот ты подключил свой девайс...а громкость и качество регулируется с дивайса ( как на фиестах ) или с майфуна?
Я пока что сделал себе только аух (описано выше), т.е. мафон используется тупо как усилок для плеера, громкость регулируется и на плеере и на мафоне, в плеере есть эквалайзер и в мафоне тоже есть регулировки басов, верхов и чего-то ещё. Подключение USB пока в планах.
Изображение Изображение
Grande punto 1.4 8v dualogic
axel
Авто: grande punto 1.4 8v robot
Сообщение 44. 15 ноя 2008, 22:25
бум ждать.... :)
Сообщение _GaS_ 17 ноя 2008, 13:00
Круто!!! На выходных займусь этой хренью. Будет круто если получится USB сделать. У меня как раз есть внешний винт на 40 гигов!!! :D
_GaS_
Сообщение axel 01 дек 2008, 13:56
Вчера подключил усилок с сабом к магнитоле. Сначала пытался подключить по-правильному, как показано на рисунке, но ничего не вышло. Оказалось что почему-то нет сигнала на линейном выходе магнитолы :( . Пришлось подключать усилок к выходу на динамики через делитель, а мне такой вариант не нравится! Может кто цеплял что-нить к лин. выходу гавнитолы, может тока у меня такой косяк, поделитесь плиз.
И ещё пришёл к выводу, что саб - это лишняя вещь, надо лучше динамики хорошие поставить и шумку сделать, тогда он нафиг не нужен будет и звук будет куда приятнее.
По этой схеме у меня ничё не получилось(((
axel
Сообщение megabass 01 дек 2008, 15:39
Ооо... вот тут я с тобой не соглашусь :)... У меня 2 саба будет...
Один я уже установил, осталось аккуратно все вокруг оформить... со втормый надеюсь до весны управлюсь :)... А шумить прийдется все по-воторому кругу, малой кровью обойтись не получилось
megabass
Сообщение axel 01 дек 2008, 16:15
Ооо... вот тут я с тобой не соглашусь ... У меня 2 саба будет...
Мне не понравилось то, что басы из багажника идут с задержкой по отношению к звуку из динамиков и под разную музыку желательно подстраивать усилок, еще как-то немного страшновато, не вылетели бы стёкла и бампер задний не отвалился бы :-D
А у тебя наверное магнитола не штатная, свою ставил?
axel
Сообщение megabass 01 дек 2008, 17:20
Значит уши у тябя требовательные ... проблема решается задержками, но из родной магнитолы этого не выдавить :)...
У голова у меня не родная... как и вся система...
megabass
Сообщение Nargul 10 фев 2009, 00:32
Я подключал усилок через вот эту штуку http://mysteryelectronics.ru/katalog/pr ... l_205.html, но она занимает много места в отсеке, есть еще вариант на входы (если есть таковые, не тульпаны!!!!!!!!!! не помню как называются) самого усилителя кинуть провода от магнитолы, но это тоже провода зачищать. Хотелось бы сделать по аккуратней
Nargul
Сообщение megabass 10 фев 2009, 17:00
на качество таким подключением претендовать не стоит... уже усиленный магнитолой сигнал уменьшают по уровню и опять заводят на другой усилитель ... т.е. все то с чем родной усилитель справиться не может будет содержаться в сигнале, иначе говоря подключение через ....
На родной магнитоле линейки имеются, их надо просто снят умело....
megabass
Сообщение Nargul 11 фев 2009, 13:56
Плиз расскажи как?? очень интересно!!!
Nargul
Сообщение megabass 11 фев 2009, 16:50
так фотка же сверху ... axel говорит там нет сигнала... Я тут добавить к сажалению ничего немогу, ибо сам родной магнитолой не обладаю... В какой то из тем я сам фотку выкладывал... неплохобыло бы сравнить их...
Но даже если там сигнала нет... Магнитолу можно отдать умельцам и линейки выпаяют, это не так дорого стоит, но решение радикальное... Для сравнения могу сказать, что в 2004 году это удовольствие стоило у нас(Таганрог) около 200 р ...
megabass
Сообщение alsis 12 фев 2009, 09:31
Подскажите сечение провода, чтобы вытащить штатную магнитолу.
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение Nargul 12 фев 2009, 10:30
я 4 стержня засовывал квадрата 2 гдето 2,5
Nargul
Сообщение Casper 11 апр 2009, 01:10
Доброго времени суток.
Подскажите, есть ли AUX вход на магнитоле PUNTO LOW BP9372? если есть, то какие кантакты надо использовать?
Собственно само фото магнитоллы (если поможет конечно):
ЗЫ: Здесь рассказывается про доработку штатной магнитолы Acura, imho, интересен финальный итог...
http://www.drive2.ru/cars/acura/rsx/rsx/paulrsx/journal/1729382256910296406/
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение Killer 11 апр 2009, 09:38
Я когда снимал, не кисло наипался с этим, когда снял, AUX выхода не обнаружил, с подключением усилуа хапнул гемора, тэстил все подключение...после подключения обнаружилась одна особенность. На высокой громкости магнитола отрубается минут через 5, машина расценивает это как не исправность и врубает режим энергосбережения...
Killer
Вернуться в Автозвук
