Установка АС в двери+шумоизоляция всех дверей (МЕГА ОТЧЕТ)
Общий форум для всех моделей
Сообщение SPYDER 10 фев 2009, 22:39
Ну вот, появилось свободное время решил заняться шумкой задних дверей и соответственно поставить аккустику!
Дело это трудоемкое и геморойное ,так что требуется терпение, тем более зимой :o Хорошо когда есть ГАРАЖ как у меня с хорошим освещением :) ;) :)
1) Начнем с того что закупаем материал т.е. шумоизоляцию, я купил:фольгированный вибропласт 4 листа(виброизоляция) и сплен с вобропластом 10м рулон(шумо-виброизоляция) все на 4 двери!
2) Инструмент:дрель,шуруповерт,лобзик,фен(обычный или промышленный),шлифмашинка(по желанию), растворитель, валик маленький, шестигранники,отвертки,саморезы,фанера 10-20мм у меня 20мм И ГЛАВНОЕ ПРЯМЫЕ РУКИ!
Для начала снимаем обшивку двери и сдираем все что приклеено на ней
Высверливаем клепки на колонках и снимаем их
Потом берем тряпку и растворитель и все тщательно протираем внутри двери(обезжириваем) т.к. там много грязи и конденцата иначе шумка не приклеится!!!!!!
Замеряем опытным путем размеры внутри двери и нарезаем вибро-сплен, режется легко ножом ,когда холодный!Сдираем бумагу и начинаем приклеивать только перед этим нагреваем металл и шумку феном и получше (летом не обязательно) Клеим снизу вверх в нахлест желательно цельными кусками! Все листы разглаживаем валиком, где не подлезть руками.
Так же оставшимися кусками проклеиваем перегородку с внутренней стороны, где возможно.
Теперь выпиливаем лобзиком из фанеры проставочные кольца по размеру своих динамиков( я сделал из 20мм фанеры) Кольцо пришлось делать не широкое т.к посадочное место не круглое а больше треугольное под старый динамик(на фото видно) пришлось попотеть чтобы все подогнать!
Кольца готовы теперь прикручивем их саморезами к двери, а потом динамики к кольцам (перед этим переделываем клемы на проводах)
Все красиво продолжаем: берем вибропласт с фольгой обезжириваем все нагреваем феном это добро и обклеивеем наружнюю часть двери ЦЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ все лишнее обрезаем ножом по контуру белого пыльника который стоял раньше и вырезаем отверстие под динамик! Разглаживаем все это тщательно валиком. Проставочное кольцо тоже обклеиваем чтоб не было вибрации!Проделываем отверстие под тросик для ручки откр. двери и стеклопод.
Вид из нутри
Вид снаружи
Теперь проклеиваем остатками шумки все наиболее вибрирующие места на обшивке двери и при необходимости срезаем пластиковое кольцо по кругу( упиралось в динамик при примерке)
Далее собираем (ставим) обшивку и смотрим чтоб ничего не косалось динамика!
Вот собственно и все наслаждаемся! Двери стали килограмма на полтора тяжелее. Звук при закрытии сразу изменился стал глуше дребезжание сразу пропало!
На все работы ушло два дня результат того стоит! Чуть позже еще кое что добавлю!
Цена вопроса: Шумка вся 1500руб,валик 40руб, фанер-саморезы-растворитель-эл.инструмент.....халява! Акустика около 2000руб за пару.
Последний раз редактировалось SPYDER 09 май 2009, 12:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Установка АС в двери+шумоизоляция (МЕГА ОТЧЕТ)
Сообщение djfj 11 фев 2009, 08:52
в хендмейд!
Сообщение WishMaster 11 фев 2009, 08:55
Большой плюс и награду "самоделкин".
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение 44. 11 фев 2009, 08:57
Ну ваще....красава....Супружница из дома не выгоняет? :D Два вопроса: 1.Как ты подбирал колонки...мне тоже хочется назад помощнее? 2. Чёт я про пластмасску невнял....это ее просто надо обрезать..т.к. из-за фанерки и колонки обшивка неложится ровно?
Сообщение PEP 11 фев 2009, 10:07
А нельзя динамики сразу к двери прикрутить без проставочных колец?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение SPYDER 11 фев 2009, 10:30
Колонки в магазе купил там же подключили к усилку и послушал как играют понравилось размер "16.5" Подбирал под свой усилок.
Пласмаску надо срезать полюбому т.к диаметр динамика больше штатного и еще проставка стоит!
Проставку можно и не ставить, но потом вместо музыки будет хороший звон!
Ждите отчета про ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ! :)
Сообщение megabass 11 фев 2009, 12:54
SPYDER писал(а):Колонки в магазе купил там же подключили к усилку и послушал как играют понравилось размер "16.5" Подбирал под свой усилок.
Проставку надо ставить! Это аксиома в автозвуке...
Скока килограммов закатал? :)
megabass
Сообщение megabass 11 фев 2009, 12:57
44-й писал(а):Ну ваще....красава....Супружница из дома не выгоняет? :D Два вопроса: 1.Как ты подбирал колонки...мне тоже хочется назад помощнее? 2. Чёт я про пластмасску невнял....это ее просто надо обрезать..т.к. из-за фанерки и колонки обшивка неложится ровно?
Фотки готовы, осталось только все выложить - будет отчетец про колонки побольше сзади :)...
megabass
Сообщение Nargul 11 фев 2009, 13:55
16 динамики без проставки не встают!!!! делать обязательно, хотелось бы еще передние двери посмотреть так как предстоит замена штатной акустики.
колонки от усилка? если да как заводил провода в двери??
молодец 5++++
Nargul
Сообщение Gala 11 фев 2009, 15:11
слушайте...ну вы хоть че-нить читаете на форуме?? для кого восемь миллионов тем то создано??? :x
это для кого??? viewtopic.php?f=17&t=1892&st=0&sk=t&sd=a
Сообщение SPYDER 11 фев 2009, 16:25
Проставки ставить придется полюбому:
1) хороший звук
2) посадочный размер большой если не поставить, магнит упрется в металл внутри двери
3) динамик ровно к металлу не закрепить смотрите на фото! если его прикрутить саморезами он деформируется и помойка следущее место ваших динамиков!
Провода пока не переделывал времени не было! В процессе.....
По весу шумки в каждой двери 1.5-2.5 кг. примерно
Сообщение Антон478 21 мар 2009, 12:49
автор молодец,но все же в работе допушены ошибки!!!занимаясл шумоизоляцией уже не первый год могу сказать,что вибропласт даже не нужно пытатся пиелеивать цельным листом-у вас это не получится а пота прольете с тазик))вибропласт в первыю очередь наклеивается на втуренее железо(которое дальше от салона авто)наклеивается кусками в небольшой нахлест в 1 слой,желательно проклеивать всю поверхность,но не забыввает что не нужно заклевать 3 дырки в самом низу двери для удаления жидкости,дальше сохдаем акустический обьев в двери и заклеиваем все дырки на 2-м слое железа,можно теммже виброфильтром,можно дру материалом схожим по составу....одшиаку на иномарках можно не обклеивать виброфильтром(так как она как правило из более или менее качественой пластмассы)обшиаку лучше обклеить битопласном 5мм(на остнове кубки) сплен можно было и не делать!по необходимости края обшивки очень акуратно обклеивают тонким слоем МАДЕЛИНА чтобы предотвратить скрипы(сверчки) вот макет более правильной профессиональной шумоизоляции дверей вашего авто
Антон478
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение 44. 21 мар 2009, 13:00
Антон478,если у вас большой опыт..поделитесь им в этой теме: viewtopic.php?f=32&t=3123
Сообщение BromDeL 21 мар 2009, 17:49
Антон478
думаю замечания Ваши будут полезны для многих, но, пожалуйста, поправте свой текст, из-за опечаток трудно понять о чем реч. все конечно могут ошибки делать, но не столько же.
SPYDER а пищалки не ставил? я вот все задумываюсь о том чтобы в стойки их вмонтировать.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение megabass 21 мар 2009, 18:14
BromDeL, самая большая проблема этого форума это то, что в темах обсуждается абсолютно все наряду с тем, о чем она собсна должна быть, потому я создал тему про пищалки и ответил тебе туда... Думаю, так получше будет...
megabass
Вернуться в Автозвук
