Защита двигателя
Re: Защита двигателя
Сообщение SPYDER 05 фев 2009, 12:10
Я вот долго не думал поехал купил и поставил!
Один раз уже оторвал! Два раза уже спасла от серьезных повреждений!
Сообщение Avanturist 05 фев 2009, 12:14
djfj писал(а):да я вот все думаю над композитной..... интересно Авантюру привезли или нет?
Я так и не купил у парнишки из Питера, до сих пор ездию с пластиковым :) Надо будет найти его, а то он после смены сайта - пропал. Говорил, что доставка - вообще не проблема.
Сообщение 44. 05 фев 2009, 12:58
Avanturist писал(а):а то он после смены сайта - пропал.
Да не пропал он...вчера видел его тут...
Сообщение WishMaster 05 фев 2009, 13:02
Бегал тут среди кода :)
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Gala 05 фев 2009, 16:01
так ловите его за хобот!!! :o вам же ближе он...
Сообщение Серега 57рег. 05 фев 2009, 23:25
Разбил защиту только-что, у нас без колеи не прожить! Из гаража выезжаешь по колее НИВЫ,Газели или ПАЗика. Вечером отремонтировал: наложил с внешней стороны пластик с внутренней полукомерцию линолеум и стянул саморезами с большими шляпками. Заказал металлическую (2400р). Защита картера по-моему важней, чем клиренс.., плохо что защита крепится на пластиковые направляющие (весной с помощью слесарей устраню)
Серега 57рег.
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Activ
Сообщение WishMaster 06 фев 2009, 08:13
Чего чего???
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение SPYDER 06 фев 2009, 21:09
Металлическая защита спереди крепится на три болта где прикручивается пластиковый пыльник к (бамперу-радиатору), а сзади на два болта где стоит поперечная металлическая планка между рычагами. Крепления по бокам к пластиковым подкрылкам саморезами(можно и не прикручивать)
Сообщение DanKA 07 фев 2009, 00:48
защита это, конечно, хорошо, НО слишком низкой будете утюжить всё просто напросто, пожалейте свои нервы, сребсти по асфальту на рельсинах и ухабах....ну не айс.
Сообщение SPYDER 07 фев 2009, 13:26
Разницы между заводским пыльником и мет.защитой по высоте 0.5-1 см не больше и в чем она хуже?
Лучше поддоном все цеплять...)))
Сообщение DanKA 07 фев 2009, 23:35
SPYDER писал(а):Разницы между заводским пыльником и мет.защитой по высоте 0.5-1 см не больше и в чем она хуже?
Поставили в своё время на Гетц защиту, Шериффовскую, дык он с хорошим запасом от картера была, сервисники сказали, что это спецом, что б запас при ударе при деформации был, а в результате за корягу зацепилась и содралась, не до конца, очучения были ужасные...
Сообщение Nargul 27 фев 2009, 10:48
ИМХО после устанивки металлической защиты вибрации с двигателя в салоне более ощутима, но у нас без нее ни куда :( пластмассовую давно разбил клеил опять разбил, поставил железо езжу радуюсь
Nargul
Сообщение DanKA 27 фев 2009, 18:33
Nargul писал(а):ИМХО после устанивки металлической защиты вибрации с двигателя в салоне более ощутима, но у нас без нее ни куда :( пластмассовую давно разбил клеил опять разбил, поставил железо езжу радуюсь
это она ощутима, если через одно место прикрутили, да так, что резонатор к защите вплотную прилегают...
Сообщение Nargul 04 мар 2009, 11:42
Нет её ни чего не касается, скорее всего жесткость увеличилась, а может мне просто так кажеться
Nargul
Сообщение BART 08 июн 2009, 10:41
Защита спасала пять раз. Сейчас в "гнутом" состоянии касается двигателя и "попискивает" на 1-й передаче. К сведению: При движении от Новорижского шоссе по внешней стороне МКАД во 2-й полосе слева жуткая колея возле МЕГИ. Прикладывался там защитой аж два раза (с искрами наверное). АХТУНГ! На композитной вместе с поддоном картера наверное уже разорился бы. :)
BART
