Журчит чего-то :)
Журчит чего-то :)
Сообщение Nich 06 фев 2009, 14:57
Привет, пунтоводы :)
Иногда во время прогрева двигателя слышу, как что-то течет где-то справа под торпедой. Ручеек, блин :) Если не ошибаюсь, обычно это происходит, когда трогаешь на еще непрогретом двигателе или просто поддаешь газу. Сдается мне, что это охлаждающая жидкость в печке журчит. А еще сдается мне, что так нифига не должно быть.
Какие мысли?
Re: Журчит чего-то :)
Сообщение 44. 06 фев 2009, 15:17
Жидкость не журчала бы..если в ней не было бы воздуха...логично? :) Попробуй так...утром нахолодную заведи..открой расширительный бачок включи печку на полную и погазуй на немного прогретом...надо вытравить воздух.. Еси кнечна ручеек не бежит в салон :D
Сообщение Nich 06 фев 2009, 15:19
Ога, я поэтому и думаю, что журчать по идее не должно ничего. Расширительный бачок - это кто? :?
Сообщение 44. 06 фев 2009, 15:21
Це такой..пластиковый предмет...с ОЖ.....Он должен быть самым большим пластиковым сосудом под капотом... :D Тока не открывай его никада на горячую....
Сообщение KPb|C 06 фев 2009, 17:25
Nich, у меня такой же Пунтик и была такая же фигня... В последнее время или не замечаю или прекратилось... Возможно правда помогли танцы с бубнами и попытки вытравить воздух на подкапотных патрубках печки (из двигателя в салон идут два патрубка)...
Ручеёк в салон не бежал... Это 120%! Уровень охлаждающей жидкости не падал, а на прогретом двигателе (0.5-1 час работы) и довольно таки сильно повышался... например был посередине min-max, стал чуть выше max...
Fiat Punto 1.2 8V 2003
KPb|C
Авто: Fiat Punto 1.2 8V 2003
Сообщение SPYDER 06 фев 2009, 20:43
Обычное явление когда журчит даешь газу и как будто что то булькает обычная рециркуляция ох.жидкости особенно на холодную!
Сообщение Андрей :) 06 фев 2009, 23:52
Может давать схожий шум и моторчик ЭУРа, или шуметь подшипник генератора, вообщем слушать надо ;)
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение 44. 07 фев 2009, 10:04
Господа..этож не жигули и ни газель...где булькание и журчание это доп.опция к медитации....Еси булькает..значит есть место для воздуха..а это может "выдти" боком
Сообщение Nich 07 фев 2009, 10:29
Угу, тундельта тоже говорит, что воздух. Выгонять надо.
Сообщение mi6 07 фев 2009, 19:15
У меня тоже булькало в радиаторе отопителя когда заводил. Потом поменял антифриз и выгнал весь воздух. Сейчас ничего не булькает.
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение Veronica 07 фев 2009, 19:21
а как выгнать воздух,кто нибудь знает ? только заменой антифриза?Ну когда меняют антифриз воздух тоже может ост аться :? ?
Veronica
Сообщение mi6 07 фев 2009, 19:41
Воздух выгоняют через спускные пробки. на Punto 2 (бенз) они на радиаторе и на патрубках к отопителю. Воздух можно и не заменяя антифриз удалить.
mi6
Сообщение Veronica 07 фев 2009, 20:14
да это всё понятно ,а вот например сказали после смены антифриза смотреть уровень тосола ,типо может быть пробка и уровень упасть значит долить его до метки ,но прбка от этого долива сама не уйдёт она же так и останется? Дак вот вопрос как её выгнать ?самой возможно это сделать и более простым способом? :? :? :?
Veronica
Сообщение 44. 07 фев 2009, 20:22
44-й писал(а): Попробуй так...утром ...нахолодную заведи..открой расширительный бачок, включи печку на полную и погазуй на немного прогретом
Смотри за уровнем...как снизится долей. На горячий двигатель....расширительный бачек не открывай.
Сообщение Veronica 07 фев 2009, 20:36
Спасибо за совет ,надеюсь пробки после смены тосола не будет.
Veronica
