Сообщение WooDy 03 фев 2009, 20:34
Как вы можете заметить у меня никакой защиты нету... может она конечно и была...
А неполучилось у меня тронуться. Залить-то залил, без проблем, но после запуска опять потекло(((
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Альберт 03 фев 2009, 20:38
Опять косяк фиатовцев зачем надо было делать такой датчик непонятно.
WooDy
Т.е. если потекла жидкость вообще то бесполезно её доливать. А защиту снизу снял или она сломалась?
Альберт
Сообщение WooDy 03 фев 2009, 21:01
По ходу так все и происходит, она наверное находит дырочку и запоминает это место, что бы легче было течь ))) Защита если и была, то сломалась...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение nio 04 фев 2009, 08:35
Что-то я ниче не понял. Как съездите в сервис отпишитесь. Может этот датчик на герметик посадить?
Сообщение WooDy 04 фев 2009, 19:01
Пост выше, это моя неудачная шутка... На самом деле я процитирую слова авторитетного человека в этом вопросе:
"К сожалению проблема с течью масла из актуатора еще не до конца решена нашим представительством. Это косвенно связано с тем что в Европе таких проблем минимум и все они в основном из дальних регионов и Сибири. Там где морозы. Масло густеет и не успевает стекать в резервуар. Переполняется актуатор и масло вытекает через датчик в торце актуатора.
Если такое случится в дороге то как вариант можно долить масло в расширительный бачек предварительно сняв защиту.
Рекомендаций по замене масла на какую то другую синтетику от представительства не поступало. (кстати интересно проработать этот вопрос. Я предложу как вариант технарям)
Что бы такого не повторялось, технический отдел Соллерса предложил уменьшить диаметр отверстия в актуаторе. Устанавливается втулка. Диаметр отверстия уменьшается. Тем самым увеличивается емкость актуатора и как правило жидкости хватает. Тоесть она перестает течь через датчик. Грубо говоря поднимается планка уровня. Способ решения рассылался диллерам. Так же он есть на диллерском портале."
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Альберт 04 фев 2009, 19:55
что такое актуатор?
Альберт
Сообщение Степа 04 фев 2009, 22:08
свозил к дилеру.сделали все по гарантии,сказали что не надо машину прогревать и все будет ок
Степа
Сообщение 44. 04 фев 2009, 22:13
Степа писал(а):свозил к дилеру.сделали все по гарантии,сказали что не надо машину прогревать и все будет ок
Типа чтоли робот на морозе греть ненадо? :shock: Сел и поехал...а стекла покрыты льдом
Сообщение Степа 04 фев 2009, 22:21
я им так же сказал,говорят скребком почистить ,завести и ехать))
Степа
Сообщение 44. 04 фев 2009, 22:26
Степа писал(а):завести и ехать))
Т.е. сразу опустить окна...и при -20 вперед в путь.....? Как на тазике.... :D Чёт либо робот "странный"...либо мастера "чудные" ...
Ребят...чесслово не в обиду....пришла зима и 27-й раз убедился в правильности выбора ручки..
Сообщение Альберт 04 фев 2009, 22:34
ппц... какую только фигню не скажут..
Сегодня посмотрел, у меня выглядит все по другому сверху какой-то тепловой экран снизу защита пластиковая.
Альберт
Сообщение @ндрей 05 фев 2009, 11:08
Выгляди точно также как у всех.
Вот где патрубок у тебя уже вверх подымается, на фото видно болтик верхний на защите,
если его открутишь, то можно немного отодвинув эту защиту на себя пальцами, увидеть верхнюю часть
бачка с маслом на гиравлику робота, при желании монжо увидеть уровень масла в том бачке.
Выше фото у человека без этой защиты, ведать на ТО ему её поставить забыли, наш сервис.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение SPYDER 05 фев 2009, 11:58
Ага еще и весла вместо стеклоподъемников поставить чтоб не ломались :lol:
Сообщение PEP 05 фев 2009, 22:29
WooDy, ну что там какие новости то?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 06 фев 2009, 20:18
На какой форум не зайдешь по фиатам везде проблемы с роботом при температуре ниже -24 градуса. Конструктивный дефект получается. И ещё получается, мне повезло, т.к. в -24 у меня было все нормально.
Альберт
