Сообщение Альберт 01 фев 2009, 21:47
WooDy
Рассуждая логически откуда там может быть лужа из масла. Три варианта либо это шланг лопнул который подводит жидкость к исполнительному механизму, либо насос выскокого давления где-то потек (сальники какие-нибудь, если они там есть), либо клапаны травят наружу (маловероятно). Больше течь там не откуда. Самая большая вероятность это лопнул шланг на морозе.
Альберт
Сообщение WooDy 01 фев 2009, 22:15
Хорошо. Объясню. Течь видна не вооружонным глазом! Открой капот, наклонись и присмотрись к расширительному бачку гидравлики... С фронтальной стороны, чуть правее проходит трубка... Поднимаем взгляд чуть выше и видим датчик, выделяется проводами, отходящими от него. Вот он самый и протекает.
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Альберт 01 фев 2009, 22:40
Тогда вообще ни понимаю в чем проблема? Купить декстрона долить и ехать дальше. Датчик поменять по гарантии.
Альберт
Сообщение WooDy 01 фев 2009, 22:59
Проблема купить и вообще потратить на это время, а вдруг мне на работу с утра?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Альберт 01 фев 2009, 23:10
WooDy писал(а):Проблема купить и вообще потратить на это время, а вдруг мне на работу с утра?
Все равно не вижу проблемы. Возить с собой декстрон и доливать :D, если знаешь, что это точно конструктивный дефект. Доливают же люди антифриз, масло, тормозуху, в Фиате еще и декстрон в робот :D. Наверное мне везет все же с моим Фиатом.
Альберт
Сообщение WooDy 01 фев 2009, 23:50
Определенно везет! Вот у тебя есть в багажнике запас Декстрона? Он у тебя в уровне? Вот и я про то!
А цитировать вышестоящий пост не обязательно!!!
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение @ндрей 02 фев 2009, 07:19
Альберт писал(а):Тогда вообще ни понимаю в чем проблема? Купить декстрона долить и ехать дальше. Датчик поменять по гарантии.
А куда доливать и где уровень смотреть?
Чет я смотрел не увидел ни бочка ни уровня.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение nio 02 фев 2009, 08:57
Вот интересно узнать t замерзнания этого декстрона. На х его заливать если в -25 по ем можно поминки заказывать.
PS. пошукал по тырнету, поправте если где-то ошибся: dextron - тип трансмиссионной жидкости, используемой в АКПП и ГУР. Различают dextron II и dextron III. Причем есть dex. IID и dex. IIE. Последний гораздо предпочтительней при t ниже - 15. Ну а dex. III вообще без ограничений по t, у 2-х последних более низкие фрикционные качества, но для робота, я думаю, это и лучше.
Последний раз редактировалось nio 02 фев 2009, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WooDy 02 фев 2009, 09:36
Бочок находится перед коробкой, нада немного наклониться, виден он хорошо. Он из белого пластика и просвечивается, жидкость видна и соответственно риски минимума и максимума на нем...
Температура замерзания намного ниже, а температура достаточного загустения около -25 (((
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение PEP 02 фев 2009, 09:43
WooDy писал(а):Бочок находится перед коробкой, нада немного наклониться, виден он хорошо. Он из белого пластика и просвечивается, жидкость видна и соответственно риски минимума и максимума на нем...
А можешь сфоткать? А то чет я тоже не пойму. Када сам там искал бачок то не нашел нифига.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение @ндрей 02 фев 2009, 09:49
Да фото в студию :)
@ндрей
Сообщение Альберт 02 фев 2009, 09:50
В инструкции написано
Масло в гидравлической системе КПП Dualogic для проверки уровня масла следует обращаться в сервисный центр Фиат, каждые 15000 км
Заливается ATF Dexron III
Альберт
Сообщение nio 02 фев 2009, 09:54
Бачок я вижу, только он не прозрачный (или гряный?). Интересует сама заливочная горловина :).
зы. я свой предидущий пост поправил, я так понимаю, если залить dextron III то любой мороз пофигу?
Сообщение @ндрей 02 фев 2009, 12:22
Блин, опишите подетальней местоположение бачка, ходил смотрел ничего не увидел :oops:
@ндрей
Сообщение Альберт 02 фев 2009, 12:38
И я тоже ничего не увидел.
Альберт
