Замена салонного фильтра
Сообщение Дмитрий-Екатеринбург 31 окт 2007, 09:06
Фильтр салона находится с правой стороны торпедо. внизу. чтобы его увидеть надо снять : 1) Пластиковая защита в ногах пасажира
2) Сдвигаешь в сторону мотора пластиковую панель (под бардачком слево-внизу) , который на торпедо, увидишь патрубки печки. Дальше разберешся.
3) Меняешь и собираешь в обратном порядке. Удачи. Фильтр может стоять не на всех моделях. Я знаю точно где есть климат , там точно есть!
Fiat Grande Punto 1,4 5D Dynamic
Сообщение СТАМП 10 ноя 2007, 11:36
Как часто нужно этот фильтр менять? Или достаточно вытряхнуть ???
СТАМП
Сообщение Дмитрий-Екатеринбург 19 ноя 2007, 10:35
Можно конечно почистить, но это не надолго. А так все зависит от кармана, 1500 руби , замена желательно каждые 15000 км. вот и думайте.
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение Roman 15 янв 2009, 12:26
А может кто-нибудь сказать размеры сего фильтра на ГП? А то я на Экзисте сунулся поискать замену, а там в списке совместимых фильтров есть небольшой разбег по длине/ширине/толщине. Я конечно понимаю, что +/- 5 миллиметров должно влезть, всё-таки не из чугуния фильтр сделан, но хотелось-бы узнать гарантированно подходящие размеры.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение Spec-R 15 янв 2009, 12:29
Я предполагаю, там угольный и простой фильтры разных размеров, угольный больше, так же как и на 2-м Пунте.Глянь какой у тебя стоит, заодно и размеры снять можно.
Сообщение Roman 15 янв 2009, 12:41
По зиме без гаража два раза под торпеду лазить с промежутком скажем в неделю (время поставки фильтра среднее по экзисту) мне что-то не очень хочется. Тем более - погода дрянь. Если-бы было солнце и минус пять к примеру - нормально, но у нас скачки через ноль сейчас и очень грязно.
Угольного фильтра я так понимаю там (в ГП) нет. Да и стоит он 2300+ рублей. А обычные бумажные гармошки варьируются в широких пределах от 250 до 1200+ рублей, но там некоторая незначительная разница в габаритных размерах (на тех, где они указаны).
Вот сцылко на экзист с салонными фильтрами: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&caid=38&pcode=715552
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение nio 15 янв 2009, 12:55
Недавно свой чистил :oops:, тот что на очередном ТО установили, он точно меньше родного где-то на см. с каждой стороны. Так что небольшое отличие в размерах думаю не принципиально. Наверно лучше взять больше по размеру его все равно запресовать можно будет.
Сообщение Spec-R 15 янв 2009, 13:04
Чёто у вас на ГП чудеса какие-то.Мне предложили в магазе 2 на выбор, простой оказался в наличии.Взял простой попробовал поставить, так он там как мужской половой орган в трёхлитровой банке болтается, какраз по сантиметру не хватает.Поехал сдал, продавец в магазине глянул и сказал что у меня угольный стоял, а они разных размеров, через три дня приехал угольный, вошёл идеально.Мож на ГП такая же ситуёвина?
Сообщение Roman 15 янв 2009, 13:06
Меня жаба душит на угольный в условиях мирового финансового кризиса :)
Сейчас там угольного нет - КамАЗы очень хорошо чувствуются, если рециркуляцию не включить на подлёте.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Сообщение Spec-R 15 янв 2009, 13:20
Roman писал(а):Меня жаба душит на угольный в условиях мирового финансового кризиса :)
Да я про то вещаю что если стоит угольный то обычный там маленький будет, а если стоит простой то угольный не влезет.По крайней мере на 2-м так.
Сообщение marvel 05 фев 2009, 11:17
Привет всем. Записался уже в сервисе на прием))) после недавних морозов заметил что при включении рециркуляции в салоне стал появляться запах... хотя раньне эта функция сильно выручала в борьбе с вонючими камазами. Еще сильно настрожило - как стала работать печка... стала прогревать салон оч. медленно. На светофоре на максимуме (4) заметил падение температуры двигателя чуть-чуть... Ваши мнения. Не хотелось ыб уехать из сервиса с формулировкой - "....у вас паранойя".
Помни!!! - "Мысли глобально, действуй по-идиотски!"
FiatGP 5d robot
marvel
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 robot
Сообщение nio 05 фев 2009, 12:28
Здрасте Вам. Вообще то тут уже принято сначала представляться, кто, откуда, как и т.п.
По существу:
marvel писал(а):Не хотелось ыб уехать из сервиса с формулировкой - "....у вас паранойя".
не обижайтесь, но существует риск, что так и будет :)
marvel писал(а):Еще сильно настрожило - как стала работать печка...стала прогревать салон оч. медленно.
Зимой это вполне нормально, тем более если фильтр давно не менялся.
marvel писал(а):На светофоре на максимуме (4) заметил падение температуры двигателя чуть-чуть...
Там не чуть-чуть должно быть, а резко к низу :) на 4 ваще жесть крутить. Теплее что ли от этого?
Сообщение marvel 06 фев 2009, 15:50
Да. Но не так резко - с разницей в неделю. Или у вас зима как-то иначе проходит?
FiatGP 5d robot
marvel
Сообщение DanKA 07 фев 2009, 01:06
Поменяй салонный фильтр, по-ходу он у тебя мхом уже порос!!!! :geek:
Сообщение marvel 09 фев 2009, 09:49
DanKA писал(а):Поменяй салонный фильтр, по-ходу он у тебя мхом уже порос!!!! :geek:
а ты как часто меняешь у себя? неужели каждые 2 месяца?
а с печкой все решилось проще - воздушная пробка была. на расспросы о возникновении - развели руками.
FiatGP 5d robot
marvel
