Датчик наружной температуры врет безбожно.
Re: Датчик наружной температуры врет безбожно.
Сообщение lyalchik 23 дек 2008, 14:16
фаренгейты в + врут, а не в минус!)
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение mback 06 янв 2009, 01:16
А у меня Динамик 2008 г., пробег 7оо км., дисплей большой, с момента покупки вместо показаний температуры - чёрточки (3 шт.), сегодня был в сервисе, завтра забирать, говорят, обрыв провода от датчика к бортовому компу, типа, искать надо где именно.
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Сообщение mback 06 янв 2009, 16:28
Починили. Всё о"к.
mback
Сообщение DanKA 06 янв 2009, 20:39
mback писал(а):Починили. Всё о"к.
где оборвался то?
Сообщение mback 07 янв 2009, 17:48
где оборвался то?
Да в Акселе чума какая-то на приёмке сидит, в общем, затруднились ответить).
mback
Сообщение lyalchik 08 янв 2009, 21:09
у меня тоже начал врать!
сначала вроде близко к истине, а потом температура начинает усиленно ползти вверх, причем практически пропорционально скорости движения
у меня даже +3 пару дней назад светил!)))
Tipo, GP
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение DanKA 08 янв 2009, 23:53
mback писал(а):Да в Акселе чума какая-то на приёмке сидит, в общем, затруднились ответить).
эту "чуму" до сих пор не выседили??? :shock: о, бедные люди! :evil:
Re:
Сообщение FreeTiller 02 май 2011, 22:29
AlekS писал(а):Стаканыч, у меня такая-же на ГП случилась хрень. На в улице типа +30, а на табло - 7 градусей. Еще матерится, мля:" Айс на дороге". Можноб потерпеть пьяный базар, дык кондюк, когда якобы зима на улице, не включается. Иногда похмелье у него проходит, и точности показаний этого глюкметра удивляешься. Бедааа, дисконект явный гдей-то. Кроме кондюка, ни на что не влияет.
А датчик забортный я нашел, он под правым зеркалом.
Да!!! Вот пошла уже хз знает какая луна, на улице давно плюс, а на термрометре снова минус 7. Способб борьбы нашёл, конечно... Но очччень хотса зерцало правое разобрать. Сподвижники есть? Заглушку уже снял. К несчастью((((
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение psygnosis 03 май 2011, 10:54
Те же яйцы. Но теперь хоть не надоедает: черточки вместо показаний, а то раньше все орал что холодно ему
Сообщение FreeTiller 03 май 2011, 13:04
psygnosis писал(а):Те же яйцы. Но теперь хоть не надоедает: черточки вместо показаний, а то раньше все орал что холодно ему
Прочерки, это однозначно - дисконект с датчиком.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение FreeTiller 04 май 2011, 20:12
Ура, всёж сегодня разобрал зеркало. Датчик выполнен внутри монолитно-пластмассово. Пытаясь выковырять его с посадки, потерзал его отвёрткой, и... температуро приняла на дисплее правильные показания. Учитывая, что разьёмы соответствующие я уже чистил, могу предположить, что глюкота температуры связана именно с дадчиком. Причём, проявляется она тока в тёплое время года. Ешо одна пунтовская болезня :(((
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение psygnosis 14 июн 2011, 15:16
Отогнул зеркало, датчик весь зеленый (окислился). А как вообще зеркало разобрать? Я сам кожух внешний снял, но это счастья не прибавило - там никак не подлезть, надо как-то само зеркало видимо снимать, а как что-то не пойму :( Отверткой снаружи сам датчик потискал тоже, но чуда не произошло :)
Тут http://www.myalbea.ru/forum/showthread. ... 200&page=6 аналогичный трабл у народа
Сообщение FreeTiller 14 июн 2011, 20:20
Даааа ..., албейшики по-пронырлевее оказались :D. ХЗ, как на прежних пунтах зерцало снимать, но скорее так-же, как и на ГП. Сначала, смотрим Элерн для наглядности, и отклоняем стекло зеркала вниз. Тут нюанс: ничем и никак! не давим изнутри на стекло, как показано на картинках!!! Берём фонарик и внутри корпуса находим защёлки крепления подложки зеркала, их четыре, две наверху, именно на них воздействуем отвёрткой и отщёлкиваем. Стекло отпадёт и ... потроха перед вами :D Ковыряйтесь на здоровье :D.
ПС. Датчег температуры ранее я тоже заменял сопротивлением 10 Ком для нормальной работы кондюкционера.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение psygnosis 15 июн 2011, 12:46
Благодарю сердечно! На выходных попробую еще раз, спасибо!
Сообщение SPYDER 15 июн 2011, 16:13
само зеркало легко отщелкивается я его просто выворачивал приводом помоему внутрь и внутренности были видны и защелки далее конечно отверткой но я так выдергивал за краю но надо аккуратно...крышки снимать не надо ни какие!!!
