Колонки в задние двери 5D
Общий форум для всех моделей
Сообщение Nargul 08 янв 2009, 16:16
Вот решил немного улучшить звук в своём Пунтеныше
Так как не знал что внутри двери и как она разбирается налал с задних динамиков.
то что там стояло знают наверное все :):) :
http://photofile.ru/users/nargul/135195 ... ull_image/
Дверь разбирается без особого труда саморезы и клипсы, шумоизоляция никакая :
http://photofile.ru/users/nargul/135195779/139136278/
на фотке видно остатки родного пенофола или как он там называетя...
Родные колонки диаметром 13 см (приклепаны к кузову) я купил 16, соответственно пришлось делать кольца "подиумы", дабы все встало и ни чего не пришлошь резать и пилить(не считая отверстий под саморезы)
http://photofile.ru/users/nargul/135195779/139136301/
http://photofile.ru/users/nargul/135195779/139136302/
Виброй клеил наружний лист и внутренний :
http://photofile.ru/users/nargul/135195779/139136303/
вторая дверь
http://photofile.ru/users/nargul/135195779/139136305/
провода для задних колонок оставил родные. Лень было изобретать отверстия в разъемах двери, с передними придется помучится (если кто придумал другой вариант напишите пожалуйста)
В итоге:
Картина изменилась в лучшую сторону (хотя ожидал большего если чесно), с зади звук четкий не хрипяший хотя басовая состовляющаа разочаровала, грешу на голову.
Порадоволо то что после обклейки двери стали закрываться глуше и с первого раза :)
Nargul
Re: Колонки в задние двери 5D
Сообщение Алик 08 янв 2009, 16:31
А чо?Молодец я считаю...Взял,заморочился,и даже че то смастерил.Кстати,а защитная решеточка то не помешала?Не вылезают колонки из-за подиумов наружу?
Алик
Сообщение SPYDER 08 янв 2009, 16:45
А в дверях разве не "16" стоят?
Сообщение SPYDER 08 янв 2009, 16:48
И на счет проводов в двери таже проблема возникла после установки усилка как сделать не знаю?! :?
Сообщение Леонид121 08 янв 2009, 17:10
уже писали на всех дверях стоят разъёмы
к ним вся подводка ,я просверливал незанятые контакты в обоих вилках ,и протягивал свой провод,второй вариант оставлять всё как есть и концы брать от магнитолы , отдельных кроссов нет , всё по конденсаторной схеме(в штатном варианте) !
Сообщение SPYDER 08 янв 2009, 17:18
Так если протягивать другие провода от усилка это какую надо дырку сверлить в разъеме провод не тонкий(желтый на фотке) и надо наверно тоже разъем мудрить (папа-мама)Изображение
Сообщение Юра 08 янв 2009, 17:22
Nargul, молодец!
офф: было бы лучше, если бы фотки были вставлены прямо в сообщение, а не ссылки на фотоальбом - так более информативно было бы
Сообщение Леонид121 08 янв 2009, 17:29
ты можешь до двери от усилка свой провод прогнать и распаять на разъём который на стойке , ну и внутренний соответственно , у меня сверлить под провода железо , рука не поднялась , а лишних отверстий нема просто !
Сообщение SPYDER 08 янв 2009, 17:36
Вот и я побоялся сверлить лишние дырки вариант тогда полюбому только через разъем делать как ты говоришь только клемы побольше ставить! А с колонками задумка хорошая МОЛОДЕЦ!
Сообщение 44. 08 янв 2009, 17:54
Nargul писал(а):Картина изменилась в лучшую сторону (хотя ожидал большего если чесно), с зади звук четкий не хрипяший хотя басовая состовляющаа разочаровала, грешу на голову.
Раньше не спервого раза закрывались?
Ты с ручками задних дверей штонить делал? (На предмет легкого открывания)
Мдя..жаль,что особого фифекта нету :( Голова то простая :? Получается,что поставь любой звук...а лучшего по басам звучания неполучишь...Только громкость и отсутсвие хрипоты :(
ЗЫ: Жаль у меня условий нету хороших...зато есть большое желание проклеить передние арки и двери
Сообщение Леонид121 08 янв 2009, 17:58
без саба ничего путного не выжмешь ! саб - это саб , но по сравнению со штаткой - небо и земля !
Сообщение 44. 08 янв 2009, 18:01
Леонид121 писал(а): но по сравнению со штаткой - небо и земля !
Между штатной акустикой и вставляемой или между штатной и сабом? Багажник-то обьемом не блещет однако :?
Сообщение Леонид121 08 янв 2009, 19:35
просто с заменой со штатной на приличную звук в корне меняется , по нормальному из такой акустики ине стараются выжать низы , видел саб под сидушку водителя , нескольких производителей , всё мечтаю уболтать продавцов поюзать попробовать , мне совсем чуток низов не хватает .думаю такой прибамбасины достаточно будет !
http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____Mystery_0_5290.html
http://www.autoset.ru/catalogue/_abvuferi_c33/_dimension_glow_8000sw_i1680.html
Сообщение 44. 08 янв 2009, 19:45
Мне буквально немного низов нехватает на штатном мафоне при пользовательских настройках эквалайзера....может таки заморочиться и поставить....4 динамика....Большим по размеру и к примеру 2-3 полосные... :?
Сообщение SPYDER 08 янв 2009, 19:53
О прикольный саб а есть такие пассивные?
Вернуться в Автозвук
