Переносим кнопки обогрева на консоль подлокотника ARMSTER
Сообщение djfj 03 янв 2009, 22:52
Нам требуется:
1. Клеющий пистолет (нагревается и расплавляет термоклей в стержнях, продается в радиодеталях)
2. то чем можно вырезать по пластику (у меня был шуруповерт с тоненьким сверлом и напильник)
3. Терпение жены =)
Порядок действий:
1. Вынимаем подстаканник с площадкой кнопок (потянуть вверх за подстаканик, крепиться на защелке в центре круга)
2. Вытаскиваем кнопки обогрева из этой конструкции
3. Отсоединяем провода обогрева и запоминаем какой куда.
4. Делаем выкройку из бумаги расположения кнопок используем старую площадку
5. размечаем на переходнике подлокотника по выкройке то место где будут кнопки. ВАЖНО! Кнопки должны быть расположены также как и на старой площадке.
6. Вырезаем прмоугольники вставляем кнопки изнутри.. они получаются "заподлицо"
7. Крепим кнопки изнутри термоклеем
8. Подключаем кнопки. Прикручиваем подлокотник.
Выглядит вот так:
Термопистолет выглядит так:
Re: Переносим кнопки обогрева на консоль подлокотника ARMSTER
Сообщение Альберт 03 янв 2009, 23:18
Спасибо! Но не мог бы ты фотки выложить по нормальному чтобы их видно было)))
Альберт
Сообщение djfj 03 янв 2009, 23:25
Альберт с радостью бы но нет фотика приходиться телефоном делать
Сообщение Леонид121 04 янв 2009, 00:12
шаблончик срисовать лучшее взять скоч малярный , удобнее вырезать будет !
Сообщение djfj 04 янв 2009, 10:29
да Лёня прав, малярным скотчем вапще удобственно будет
Сообщение Альберт 04 янв 2009, 18:06
Вот с этим проблемы где же его найти.
Альберт
Сообщение Леонид121 04 янв 2009, 21:49
а это такой пистолетик и типа свечки в комплекте , вроде как в любом хозтоваре купить можна !
Сообщение djfj 07 янв 2009, 12:46
или в радиодеталях
Сообщение Альберт 07 янв 2009, 16:03
И дорого он мне обойдется? А паяльником никак?
Альберт
Сообщение Леонид121 07 янв 2009, 18:36
ну я не видел , что он там термоклеем делал , скорее всего блямбу прилепил чтобы не выскакивали кнопочки, но по идее там защёлки или фиксаторы должны быть , расфигачил отверстия а потом термоклеем шпаклюет и грузит всех !
Сообщение djfj 08 янв 2009, 22:45
ну термоклем делаем кляксу чтоп держала кнопки ибо крепления там отсутствуют
по фоткам: ну не могу сделать лучше фотика нет.
Вернуться в Grande Punto
