Горит красная "Подушка безопасности водителя"
Сообщение stepan2 02 янв 2009, 16:19
Привет всем!...У меня с самого начала горит красная картинка Подушки безопасности водителя (похоже на красную сидящую беременную даму ::)))
На диагностику пока не могу ездить - жду заключения договора. Чтобы эта картинка значила - если что-то случится подушка сработает или нет?...не дай Бог , конечно....С новымГодом Всех!....
stepan2
Авто: Фиат Гранде Пунто 1,4л.
Re: Горит красная "Подушка безопасности водителя"
Сообщение WooDy 02 янв 2009, 16:22
может отключена передняя падушка пассажира?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение stepan2 02 янв 2009, 16:27
да нет ,подушка пассажира имеет другую картинку - а эта ТОЧНО водительская...с круглым шаром на животе !...
stepan2
Сообщение fiatforever2005 02 янв 2009, 17:09
Как раз не сработатет:))) Потому что эта лампа имеет значение сообщать о неисправности системы АЙР БЭГ. А та что вы пассажирской называете, указывает на отключённую подушку пассажира.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение SPYDER 02 янв 2009, 21:50
Вот здесь есть обозначение всего 137-141стр.http://depositfiles.com/files/rjrjkse7n
Сообщение stepan2 08 янв 2009, 15:47
в сервисе говорят , что просто глючит разъем и т.п. - а подушка , дескать , работает. Может такое быть?....
stepan2
Сообщение fiatforever2005 08 янв 2009, 15:54
stepan2 писал(а):в сервисе говорят , что просто глючит разъем и т.п. - а подушка , дескать , работает. Может такое быть?....
Ну может гореть и из-за разъёма конечно. Но там ошибка и подушка может не сработать ведь, если это разъём датчика веса пассажирского сидения, правда?
fiatforever2005
Сообщение Black Suede 11 янв 2009, 13:22
Это говорит о том, что подушка не сработает... В сервисе настаивать на гарантийной замене... скорее всего придется менять подрулевой блок переключателей... стоит это чудо 4300 рублей (самому поменяли недавно).
Black Suede
Сообщение Driver GP 13 янв 2009, 00:13
я с этой горящей лампой 2 мес.по гарантийке каждые выходные у дилера зависал :twisted:
ток у меня все хуже было,сначала просто сигнализатор неисправности подушки жил своей жизнью (то горел то сам отключался)... "мастера" долго не могли найти причину хотя я их просил хотя бы тупо проверить разъемы,а они мне просто гасили сигнализатор и буквально отъехав километров 5 от дилера все повторялось и на след.выхи я к ним ехал снова на ремонт. вот. а потом еще и приборка целиком гаснуть стала причем не работала подсветка временами и тахометр. после злобных выкриков в сторону электриков у дилера мной наконец то занялись.ждал около 3-х недель, мне заказали не помню как точно называется, в общем кольцо на подрулевые переключатели,поставили,ездил дня два и все по новой началось... короче ковырялись последний раз часов 6 с мышой моей,а проблема была всего то в пережатом шлейфе под педальным узлом (сигналку так устанавливали), говорил я им в самом начале ---ребята проверьте соединения и тупо разъемы!!! вот такие мля мастера :D
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение LynxNLz 22 сен 2009, 16:39
Такая же фигня, сигналку так поставили ((((
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Сообщение LynxNLz 28 сен 2009, 19:52
Ездила сегодня в севис, не поверите, как только приехала... сразу никакой ошибки нет, продиагностировали, все в пордяке :)
Может повлияло то, что я ждала 30 минут до начала открытия сервиса...музыку слушала.
Мастера на меня посмотрели..и спросили :) "А может вы перепутали с сигналом Не пристегнутый ремень?" ........... без комментариев
LynxNLz
Сообщение nio 28 сен 2009, 20:03
Не переживай, это давно известная беда. По приезду в сервис все, что до этого не работало, работает как часы. Такой закон подлости ;)
Повнимательнее к подушке, она должна работать.
Сообщение Андрей :) 29 сен 2009, 11:48
У меня горела лампа, (правда на Пунто2) - вопрос решился в сервисе считав и стерев ошибку сканером за 1000 р. Вызвано было падением напряжения на датчик.
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Сообщение spektor012 17 май 2014, 12:42
Подскажите плиз ,купил гранд пунто 2010-го года,лампочка с беременной бабой то появляется то пропадает !!! Что за хрень всё перепробовал ! И датчик на бампере искал-не нашел,и под рулём пластик разбирал тыкал разъёмы туда-сюда,и на несколько минут пропало,а потом опять горит !!!!!!!! Всю башку себе сломал !!!! ПОМОГИТЕ !!!
spektor012
Авто: Fiat grande Punto 2010
