Что происходит при резком нажатии на газ?
Модераторы: nio, 44.
Что происходит?
Резко набирает обороты.
16
40%
Задумывается на несколько секунд...
21
53%
Меня вообще это не интересует.
3
8%
Всего голосов : 40
Сообщение SMF 24 авг 2007, 07:27
Прошу всех попробовать на холостых оборотах (со скорости только не забудьте снять ;)) резко нажать на газ в полик и отписаться потом.
У меня при резком нажатии 2-3 секундная задумчивость, а далее резкий взлёт стрелки тахометра. Ситуация одинаковая и с климатом и без.
SMF
Сообщение Юра 24 авг 2007, 09:40
Речь о ГП как я понял?
Сообщение nio 24 авг 2007, 11:19
У меня думает ок. 0,4 сек. и взлет. Кондишн и прочие потребители никак не влияют.
Сообщение AlexanderGP 24 авг 2007, 12:16
Никаких задержек вроде 2-3 секунд у меня нет. А вот экземпляр 2006 года с двигателем 1.2 мне показалось именно так и делал. Я ему на газ а он тормозит...
AlexanderGP
Сообщение reeeeer 27 авг 2007, 03:47
Задумчивость есть, но не 2 сек.....
Пунтёныш Гранд Актив 1,4 - ХОРОШ!!!
reeeeer
Сообщение Sweed2007 27 авг 2007, 15:48
Это во многом зависит от оборотов двигателя. Если стрелка на 4000 и выше, то никаких раздуований, только вперед!!! :idea:
Sweed2007
Сообщение Barmi 31 авг 2007, 12:55
При езде только при переходе на низжую передачу задержка на 1-2 сек., а на холостых не тормозит.
Barmi
Сообщение SMF 10 сен 2007, 11:45
Может быть я непонятно объяснил??? Нужно на нейтрали, резко нажать до упора педаль в пол и посмотреть на реакцию.
SMF
Сообщение не Шумахер 13 сен 2007, 10:29
чуть-чуть думает (доли секунды), это нормально...Евро 4... у всех так
Гранде Пунто 1,4
не Шумахер
Сообщение S-Grey 2 17 сен 2007, 10:48
Антон писал(а):У меня думает ок. 0,4 сек. и взлет. Кондишн и прочие потребители никак не влияют.
+1
Fiat Grand Punto Emotion 3D
1.4 8V чёрный
S-Grey 2
Re: Что происходит при резком нажатии на газ?
Сообщение motonik 26 ноя 2008, 17:24
Это не Евро-4,а обратная связь от дросселя к компу через реостат педали акселлератора
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение TITAH 21 дек 2008, 01:12
и у меня пол секунды задумывается.
TITAH
Сообщение AtoB 18 ноя 2017, 01:25
И как это лечиться?
AtoB
Авто: Grande Punto 1.4 8v
Вернуться в Обсуждение
