Helpте с компом...
Helpте с компом...
Сообщение 44. 04 дек 2008, 16:38
Господа-товарищи...поможайте.Вчера перед загрузкой системы появилась такая зловещая надпись.Типа система Смарт,которая у меня в биосе выключена предупреждает,что файлы могут быть потеряны.Двумя годами ранее...также было с другим винчем...потом отдал его приятелю для опытов он так ничего на винче не нашел.Теперь вот с этим такая же чума. Танцы с бубном не помогли.Жмешь ф1 грузится ХР, дэл -вход в биос.Шо за чума...ктонить знает?
Re: Helpте с компом...
Сообщение Nich 04 дек 2008, 16:42
Занятна... А чо, SMART реально выключен? :)
Сообщение 44. 04 дек 2008, 16:47
Nich писал(а):Занятна... А чо, SMART реально выключен? :)
Дизаблед включено....
Причем на том старом винче даже перестановка системы с форматированием не помогла
Сообщение Joss 04 дек 2008, 17:27
Так посмотри расшифровку SMART, по какому параметру за пределы вышел.
Joss
Сообщение Joss 04 дек 2008, 17:28
44-й писал(а):Причем на том старом винче даже перестановка системы с форматированием не помогла
SMART детектирует не софтовые проблемы, а проблемы с железом. Так что, было бы удивительно, если бы помогла переустановка системы и форматирование.
Joss
Сообщение 44. 04 дек 2008, 17:46
Joss писал(а):Так посмотри расшифровку SMART, по какому параметру за пределы вышел.
А где она берется?
Сообщение Joss 04 дек 2008, 17:47
44-й писал(а):А где она берется?
Программу скачай, любую. Типа HDD Smart, ну поищи в Инете.
Joss
Сообщение Gala 04 дек 2008, 20:27
а вы тута о чем ваще??... :shock: :impossible:
Сообщение 44. 04 дек 2008, 20:46
Gala писал(а):а вы тута о чем ваще??... :shock: :impossible:
О высоких материях...Галочка...о них..блин
Миша помоему это п..пец :cry: Што нашел а чиво понять неможу..чиво там 166
Сообщение Joss 04 дек 2008, 22:20
Ну, пока он как-то живет, просто у тебя появилось большое количество bad секторов, информация с которых была перенесена в резервную область. Если увеличиваться не будет, то еще наверное проживет какое-то время... Но лучше сделать backup.
Joss
Сообщение Юра 05 дек 2008, 10:30
44-й, замени комп, если есть возможность=)). А то так и будешь ж/диски менять как перчатки. Да и монитор вьюсоник трубка - ох как плохо на глаза влияет
Сообщение 44. 05 дек 2008, 16:07
Юра писал(а):44-й, замени комп, если есть возможность=)). А то так и будешь ж/диски менять как перчатки. Да и монитор вьюсоник трубка - ох как плохо на глаза влияет
Вчера перелил всю нужную инфу....блин 6 двд-болванок вышло..терь пофигу
Моник не трубка....этому монику 6-й год...ни одного битого пикселя...суперский кароч.А вот о замене компа подумываю.....сурьезно.
Скажите а отчего появляются порченные сектора на винте? Может я чета ни так делаю и комп тут ни причем? Антивирь Нод 32....как часы.....Какашки не качаю...и т.д. Аткудаш ани берутси..а?
Сообщение Joss 05 дек 2008, 22:51
Если ломается телевизор, это не значит, что причина в том, что ты на нем смотрел эротические каналы. :)
Joss
Сообщение Roman 08 дек 2008, 12:34
44-й
Я бы особо не верил тому, что пишется в СМАРТ. Разные производители по разному интерпретируют понятия о необходимости записи туда чего-то контроллером винта.
Напрягает конечно цифра в параметрах 5, 196 и особенно 197 и 198.
Есть (была) такая прога, под названием MHDD.
К чему она нужна. Частенько на винтах появляются так называемые "софт-бэды". Принцип их появления прост до безобразия. Например на винт пишется сектор. Сначала пишутся данные, потом пишется их контрольная сумма в специально отведённое для этого дела место (всё в пределах сектора и так по каждому). Так-вот если что-то не то с питанием например произошло (грубо говоря мы выдернули шнур из розетки) то данные с контрольной суммой сектора могут и не совпасть. Контроллер при этом считает, что сектору кирдык и больше даже не пытается ничего с ним сделать. Ставит его в очередь на "ремапинг" и по возможности выделяет вместо него сектор из резервной области и т.д. .... как-то так. Дело в том, что на самом деле с сектором физически всё нормально и его вполне реально вернуть к жизни простым записываением туда нулей вместе с контрольной суммой.
Так вот в этой проге (MHDD) есть тест поверхности пластин с принудительным занулением софт-бэдов. Эта операция не влияет на данные, так-как переписывает только такие "битые" сектора, к которым и так уже доступ отключен контроллером винта. Можно проводить на живом винте (прога создаёт загрузочную ДОС дискету или загрузочную СД-болванку)и соответственно не портит то, что ещё осталось.
Если-же после одного-двух проходов теста с исправлением софт-бэдов на винте остаются UNC (Uncorrectable) ошибки, то лучше с этим винтом уже дел не иметь. Может проработать сто лет, а может посыпаться при следующем обращении.
Прогу можно найти в сети... Особых навыков в работе она не требует. Однако, лично я считаю её пожалуй лучшим не профессиональным софтом для решения проблем с винтами.
ЗЫ. Иногда проблемы с винчестером могут крыться совсем в других местах... Например в памяти глючной, плохом блоке питания... материнке в конце-концов, даже в банальных проводах.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение Roman 08 дек 2008, 12:50
Добавочка:
При создании дискеты или болванки из образа средствами ДОС, Виндовс и пр. операционок дискета/диск читаться не будут. Это нормальное положение вещей. Прога сама в себе сама для себя операционка.
Нужно просто грузиться с этого носителя.
Предварительно очень желательно почитать хэлп. Раньше он был в комплекте. Там всё просто, но возможно в конфигурационном файле нужно будет поменять один параметр (по умолчанию программа не позволяет работать толи с винчестерами подключенными мастером, толи слэйвом, уже не помню) - поэтому дискета предпочтительнее.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
