Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Re: Родовые травмы GP
Сообщение Taurus 26 ноя 2008, 17:13
Тогда говорю только за себя. И вообще, когда я ставлю в конце смайлик, это не просто так.
Taurus
Сообщение 44. 26 ноя 2008, 17:26
тоже самое если видишь многоточие)))))
Сообщение Taurus 26 ноя 2008, 17:30
ОК :)
Taurus
Сообщение SLEVIN 09 дек 2008, 03:35
Всем привет!
Пробег 11500, есть много притензий, подскажите гарантийны ли они?
1)Сразу начала трепать нервы водительская дверь, закрываеться раза третьего, есть сильно не хлопать, на бывшем тазике тише закрывалась :)Трабл нашел путем сравнения механизмов правой и левой двери :) Оказалось не хватает одной гайки, в связи с чем дверь увело вниз.
2)Свистит что-то в правом воздуховоде, появилось где-то через недело эксплуатации(бесит).
3)Сломался один центральный воздуховод, три ребра не закрываються до конца.
4)Эта самая страшная, читал тут, ничего подобного не нашел. При включении первой передачи слышно и чувствоваеться как рычаг сильно треться об кулису, и со второй такая же беда. Сначала был только звук(подумал что треться кожух рычага кпп, оказалось что нет)сейчас еще и в руку отдает как туго входит 1 и 2.
5)На холостых слышен отчетливо какойто свист, прослушал все не пойму откуда он, как буд-то что-то трёться.Свист не постояннный, то тише то громче.
6)Не работает прикуриватель после неудачной попытки подключить к нему пылесос.
7)Еще траблы со световыми приборами. Недавно потух один из кругов управления печкой, думал что перегорел.Вспомнил про русский способ применяемый в тазике :) Хлопнул рукой по больному месту и все прошло, больше не повторялось :) Вчера така же хрень была с задним габаритом, вылечелось также :) Стоит ли предьявить гарантийшикам?????
8)Ну свестят колодки, это у всех.....
9)Аааа...ч что-то жутко гремит с правой стороны в торпедо, как буд-то какой-то винтик катаеться.И вобщее шумки в машине ноль, встал на очередь посмотрим что получиться.
10)Заднее сиденье, точнее его сидушка не закрепляеться до конца с правой стороны, и блин скрипит!!!!
11)Трещат престёгнутые ремни.
А в целом машина очень нравиться, и можно забить на все скрипы и шумы они незначительны!!! :)
Но все хорошо если бы не 4 и 5.Подскажите хотя бы по ним плиз!!!!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен!
SLEVIN
Авто: GP
Сообщение Альберт 09 дек 2008, 07:55
4) Это регулировка рычага по гарантии
5) Это ремень генератора, скорее всего, гарантия.
Прикуриватель скорее всего предохранитель поменять, т.к. пылесос минимум 500 Вт, а в розетке всего 180 Вт.
Торпеду, сидушку, дверь по гарантии. С остальным не знаю
Альберт
Сообщение SLEVIN 09 дек 2008, 13:35
Спасибо за ответ)
Тока я вот терь думаю, сейчас ехать или до то-1 дотерпеть???
SLEVIN
Авто: GP
Сообщение Альберт 10 дек 2008, 18:12
SLEVIN писал(а):Спасибо за ответ)
Я бы съездил.
Альберт
Сообщение PEP 10 дек 2008, 20:59
Я бы съездил.
А я бы с такими пробегами как у тебя забил бы и до ТО отложил.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 20 дек 2008, 15:39
Сегодня расстроился жутко, завел машину с утра а она затарахтела как копейка какая-то. Проблема в глушителе. Хорошо если как у Авантюриста просто гаечки подкрутить, а если нет. Машине то всего полгода и пробег 36000 км., как то обыдно.
Альберт
Сообщение DanKA 22 дек 2008, 23:45
а ты его не пробил случаем?? чем решилось?
Сообщение Альберт 23 дек 2008, 01:49
пока ничем, сегодня завел вроде нормально, потом вечером жена ездила говорит, что опять шумит. Барабашка прям))).
Альберт
Сообщение 44. 30 дек 2008, 17:43
Ткните ктонить пальцем....где была тема с регулировкой ручек задних дверей? В сервисе видимо хотели исправить,да руки не дошли....в итоге дверь вроде открывается..а с боку сморишь..она выпирает на пол сантиметра....Утопил петлю замочную на корпусе..теперь дверь утопливается нормально,но не открывается снаружи :cry:
Сообщение SPYDER 30 дек 2008, 18:10
А че тебе тема, только методом тыка регулировать. Я себе сам отрегулировал минут за пять, дилер это делал часа два не смог также торчала :shock:
Сообщение 44. 30 дек 2008, 18:14
SPYDER писал(а):А че тебе тема, только методом тыка регулировать. Я себе сам отрегулировал минут за пять, дилер это делал часа два не смог :shock:
Дык я уже питсот вариантов перебрал....вроде по глубине хорошо,но неоткрывает....Начинаю искать угол петли...то замок трудно закрывается...то выпирает...Пепец :?
Сообщение SPYDER 30 дек 2008, 18:14
Попробуй саму петлю на кузове смещать как бы по диагонали когда она прямо стоит плохо потом дверь открываеся!
Вернуться в Общие вопросы
