Проблема дальний/ближний свет (самоубивство?)
Сообщение nio 05 ноя 2008, 15:11
Я вот обнаружил потенциальную бомбу в переключателе света фар. При движении с дальним переключился на ближний и... (жена в это время чето искала в салоне и одновременно включила салонный свет) из-за ожидаемого результата и резкой смены освещенности не понял, что произошло, но в принципе заметил разницу :) ,... оказывается наружный свет вырубился полностью и я 2-3 секунды двигался в полной темноте на скорости 120 км/ч по сильно петляющей дороге. Случай как то забылся сам собой, но недавно повторился. Т.е. тяну рычаг на себя и все вырубается, пара мгновений на осознание случившегося и опять рычаг на себя - дальний врубается прямо в очи встречке и так несколько раз до получения желаемого результата. Опасно, плин, особенно когда не ждешь. Ни у кого такого не случалось? И че делать, похоже на люфт в механизме переключения.
Re: Проблема дальний/ближний свет (самоубивство?)
Сообщение WooDy 06 ноя 2008, 17:18
Ничего подобного не заметил, хотя редко когда переключаюсь... Когда никто не слепит, то на ближнем видно замечательно! Браво оптике! А когда встречка, ессесенно...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение nio 07 ноя 2008, 12:40
Локализовал проблему: круглешок управления светом на левом рычаге имеет небольшой люфт из-за этого имеется положения при котором нет контакта. При различных манипуляциях с ним (в т.ч. и включение указателей поворота) можно поймать этот "неконтакт" что и приводит к указанным последствиям. Вот инересно по гарантии это могут исправить.
Сообщение DanKA 08 ноя 2008, 00:35
nio писал(а):Локализовал проблему: круглешок управления светом на левом рычаге имеет небольшой люфт из-за этого имеется положения при котором нет контакта. При различных манипуляциях с ним (в т.ч. и включение указателей поворота) можно поймать этот "неконтакт" что и приводит к указанным последствиям. Вот инересно по гарантии это могут исправить.
Могут, ты главное настаивай активней, если отпираться будут, то звони на горячуюю линюю Фият, результат не заставит себя ждать! :arrow:
Сообщение nio 03 мар 2009, 07:27
Вынужден оживить тему. Вышеуказанные симптомы пропали до вчерашнего дня. Зато теперь почти при каждом вкл. и выкл. указателя поворота ближний гаснет, иногда вместе с габаритами. Полная темнота :shock: Иногда при проезде неровностей когда в кузов хорошо долбит от вибрации тоже вырубает. Приходится ловить колесиком положение контакта.
Чего делать? Хочу попробовать разобрать переключатель, кто есть опытный в этом вопросе :?:
Сообщение nio 04 мар 2009, 07:46
Включаю ближний, фиксирую колесико изолентой, почти помогает :(
Разборный этот рычаг или нет :evil:
Сообщение Roman 04 мар 2009, 09:55
Иногда в очень сильную влажность, когда в салоне соответственно тоже прилично сыро происходят глюки с левым подрулевым. Возможно у Вас тоже случай из разряда "намокли внутренности" - попробуй просушить салон хотя-бы кондеем.
Похоже вот по этому Вышеуказанные симптомы пропали до вчерашнего дня. что может помочь.
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение nio 04 мар 2009, 11:37
Roman
Спасибо, но у меня не контачит именно из-за люфта, это я уже точно знаю. Думаю люфт можно устранить, но нужно разобрать "крутилку".
Сообщение BromDeL 04 мар 2009, 20:23
а что с гарантией? просто пока сам невез в электрику есть неплохой шанс решить вопрос по гарантии.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение nio 05 мар 2009, 07:46
BromDeL
А ничего с гарантией, ее нет, кончилась.
епер показывет этот рычаг в сборе с блоком, стоит за 7 тр. Но я уверен, что можно разобрать. На 1-2 пунтах переключатель не такой?
Сообщение nio 10 мар 2009, 13:12
Итак, все починил. Как уже стало понятно проблема была в самом переключателе, а точнее "включателе" головного света. По неизвестным мне причинам внутренний рычажок (находится под "крутилкой") поймал люфт и положение, при котором все контакты разомкнуты. Этот люфт не больше 0,3 мм в горизонтальной плоскости. Выбрав эти 0,3 мм с помощью кусочка той же изоленты все вылечилось.
Чтобы снять крутилку ее нужно чуть поддеть тонкой отверткой и сдернуть с умеренным усилием.
Сообщение SERGEY111 15 окт 2010, 20:51
Привет всем!)
У меня тож проблема с левым ручагом...не переключает на дальний и не показывает поворотники...аварийка работает...что делать? гарантия как пол года кончилась.Вот.
SERGEY111
Авто: фиат пунто
Сообщение o593ck 19 окт 2010, 15:00
SERGEY111 писал(а):Привет всем!)
новый ставь, он в сборе с управлением дворников. я свой вообще выломал, когда тачку к розетке толкал в минус 35 - упал в салон, и вдавил рычаг к панели приборов (но я жадный - отрепонировал его, дальнего теперь нет, и, если аккуратно, то все остальное работает.). В екзисте самый недорогой вариант 4559руб.
o593ck
